Problème sous Eclipse
Problème sous Eclipse - Java - Programmation
Marsh Posté le 20-02-2015 à 15:27:41
Je ne suis pas sûr d'être sur le bon forum car je ne sais pas si mon problème concerne la programmation Android ou seulement Eclipse.
Je dois faire une application sous Android. J'ai déjà écrit un bout de code et j'ai pu tester un bouton avec le "simulateur de téléphone".
Je rouvre le projet un autre jour et là l'ensemble de mon code est faux. Enfin il y a une faute à chaque ligne.
Je regarde l'objet de la faut à la première ligne et il est question de "configure build path".
Est-ce un problème lié à Eclipse, à mon arborescence, au code Java ? Sachant que tout marchait avant...
Merci d'avance.
Marsh Posté le 21-02-2015 à 14:37:30
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Technologies Mobiles vers la categorie Programmation par Wolfman
VDS iPhone Air en parfait état
Marsh Posté le 22-02-2015 à 01:53:57
Il faut que ton build path soit mis à jour.
Clic droit sur ton projet, propriétés, et va dans l'onglet Java ou Android tu dois y voir un chemin que tu as déplacé/n'est pas bon dans ta config actuelle, si tu répares ce chemin le tout devrait remarcher de nouveau sans toucher une ligne de code :)
Marsh Posté le 23-02-2015 à 09:33:01
passe sur Android Studio pour commencer
Marsh Posté le 22-03-2015 à 15:22:59
Surtout ne pas paniquer, quelquefois Eclipse est long à réagir.
Faire, sous eclipse, un clean project puis un build project.
