probleme avec return
probleme avec return - Java - Programmation
Marsh Posté le 02-11-2006 à 23:07:56
salut,
j'aimerai afficher toutes les valeurs de a0 et u de la methode getA() mais seulement avec le return ca me donne une seule valeur qui est la derniere. Ce qui n'est que très normal. J'ai essayé de déclarer la methode avec un type void pour ne pas avoir à retouner une valeur à la fonction mais ca ne m'affiche rien du tout. Comment faire dans ce cas pour afficher les valeurs de a0 et u ?
quand j'utilise les tableaux comme suit, ca me renvoie les erreurs suivantes:
java:89: cannot resolve symbol
symbol : variable bit
tab[a0]=bit[i];
java:75: cannot resolve symbol
bit= new short[index];
tab= new short[index];
symbol : variable bitwerte1
return tab[a0];
merci d'avance.
Voilà le code
class Inverse extends Alg
//ici je declare les tableaux
private int a,a0,b,n,u,i, d;//d=gcd
int[] bit;
int [] tab;
public  Inverse(int a,int b, int n)
super ((int) a,(int) b);//appel du constructeur de la classe sup
int getA()
//ici je les initialise
bit= new int[n];
tab= new int[n];
n=b;
d=getGcd();
if((d==1)||(a*u==1%n))
//ici je les utilise
for(i=1; i<bit.length  ;i++)
u=(1%n)/i;
tab[a0]=bit[i];
System.out.println(" a= "+a0+ "inverse de a= "+u );
else
System.out.println(" PCD(A,B)>1 ou PDC=0 n'a pas d' element inverse  dans Z"  );
return tab[a0];
class compute
        public static void main(String args[])throws IOException
        class computeEuclAlg
char encore;
int x, y, gcd,a,b,n=0,u;
BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
do
System.out.println("tapez A : " );
a = Integer.parseInt(in.readLine());
System.out.println("tapez B : " );
b = Integer.parseInt(in.readLine());
Inverse Residue = new Inverse( a,b, n);
System.out.println("==============================================\n" );
System.out.println("a   = "+Residue.getA());
System.out.println(" voulez vous continuer y/n? " );
encore=in.readLine().charAt(0);
}while(encore!='n');
