passage de parametres entre une applet et une servlet
passage de parametres entre une applet et une servlet - Java - Programmation
Marsh Posté le 09-10-2002 à 15:22:44
j'essaye de passer des parametres entre une applet et une servlet
La servlet est lancée par l'applet (Création d'une socket avec l'url de la servlet)
Methode DoPost
Sank Qiu.
Marsh Posté le 09-10-2002 à 15:25:46
clair et précis, félicitations :D
réponse toute aussi précise :
tu passes les paramètres par http
Marsh Posté le 09-10-2002 à 15:50:53
Yes, mais encore
Can you developpe a little bit?
Marsh Posté le 09-10-2002 à 15:52:39
persepolis a écrit a écrit :
Yes, mais encore
wait, faut que je sorte ma boule de crystal
http://fr.lifestyle.yahoo.com/astro/oracle/
Marsh Posté le 09-10-2002 à 16:04:30
 [:ddr555]
Marsh Posté le 09-10-2002 à 16:16:20
 :heink:  :heink:  :heink:
Just because you feel good does not make you right
Marsh Posté le 09-10-2002 à 16:23:42
Bout de code :
Url de la servlet : http://localhost/stlupload/servlet/parserupload
    DataOutputStream dataout = null;
    BufferedReader datain = null;
    try{
        URL url = new URL(uploadURL);
        StringBuffer boundary = new StringBuffer();
        boundary.append("-----------------------------" );
        boundary.append(getRandomString().toString());
        long contentLength = totalFilesLength;
        StringBuffer[] head = setAllHead(files, boundary);
        StringBuffer[] tail = setAllTail(files.length, boundary);
        for(int i = 0; i < files.length; i++){
            contentLength += head[i].length();
            contentLength += tail[i].length();
        StringBuffer header = new StringBuffer();
        // Line 1.
        header.append("POST " );header.append(url.getPath());
        header.append(" HTTP/1.0\r\n" );
        // Line 2.
        header.append("Content-type: multipart/form-data; boundary=" );
        header.append(boundary.substring(2, boundary.length()) +"\r\n" );
        // Line 3.
        header.append("Content-length: " );
        header.append(contentLength);header.append("\r\n" );
        // Line 4.
        // If port not specified then use default http port 80.
        sock = new Socket(url.getHost(), (-1 == url.getPort())?80:url.getPort());
        dataout = new DataOutputStream(new BufferedOutputStream(sock.getOutputStream()));
        datain  = new BufferedReader(new InputStreamReader(sock.getInputStream()));
Est ce que c'est plus clair ?
Marsh Posté le 09-10-2002 à 16:43:39
Qu'est ce que t'a dit ta boule de crustal ? :ouch:
Marsh Posté le 09-10-2002 à 16:50:48
Je lui ai demandé s'il était possible de passer des parametres d'une applet a une servlet, et elle m'a répondu "les oracles sont plutot défavorables" (véridique)
Marsh Posté le 09-10-2002 à 16:54:32
Je vais peut-être te donner mes dates et lieu de naissance .
Des fois que dans mon thème astral , les oracles me prédisent une autre voie que l'informatique ..... et Java
 :bounce:  :spookie:  :bounce:  :spookie:
Marsh Posté le 09-10-2002 à 17:17:16
en aucune manière
Marsh Posté le 09-10-2002 à 17:23:01
 :lol:  :)
get amaroK plugin
Marsh Posté le 09-10-2002 à 19:14:59
bon deja la socket tu oublies URLConnection c bcp mieux  :sarcastic:
Marsh Posté le 09-10-2002 à 19:23:16
  1. //récupération des informations de connexion au serveur web
  2. URL hostURL = getCodeBase();
  3. String hostName = hostURL.getHost();
  4. int port = hostURL.getPort();
  5. if (port == -1)
  6. {
  7. port = 8180; // port par défaut
  8. }
  9. String webServerStr = "http://"+ hostName + ":" + port + userServletPath;
  10. //passage des paramètres de la requête
  11. //obligation d'encoder les paramètres à l'aide de URLEncoder.encode(String) (JDK 1.3 je crois) methode GET
  12. String servletGET = webServerStr + "?" + URLEncoder.encode(param) + "=" + URLEncoder.encode(valeur_du_param);
  13. URL userDBservlet = new URL( servletGET );
  14. //connexion a la servlet
  15. URLConnection servletConnection = userDBservlet.openConnection();
  16. //la requête HTTP est de type POST
  17. //pour que cela fonctionne il faut obligatoirement ouvrir la connexion en mode lecture/ecriture
  18. servletConnection.setDoOutput(true);
  19. servletConnection.setDoInput(true);
  20. servletConnection.setUseCaches (false);
  21. //content-type correspondant a des données binaires
  22. servletConnection.setRequestProperty("Content-Type", "application/octet-stream" );
  23. //envoi de l'objet a la servlet
  24. sendObjectToServlet(servletConnection, unObjet);
et la methode pour envoyer l'objet
  1. protected void sendObjectToServlet(URLConnection servletConnection, Object unObjet)
  2.     {
  3.         ObjectOutputStream outputToServlet = null;
  4.
  5.         try
  6.         {
  7.  //ouverture du flux permettant d'ecrire vers la servlet
  8.  outputToServlet = new ObjectOutputStream(servletConnection.getOutputStream());
  9.          //ecriture de l'objet dans ce flux
  10.          outputToServlet.writeObject(unObjet);
  11.          //vidage du tampon
  12.          outputToServlet.flush();
  13.          outputToServlet.close();
  14.       //on utilise une requete de type POST il faut donc obligatoirement lire une eventuelle réponse (cf RFC HTTP)
  15.       InputStream is = servletConnection.getInputStream();
  16.  InputStreamReader isr = new InputStreamReader(is);
  17.              BufferedReader br = new BufferedReader(isr);
  18.  //dans notre cas la servlet ne renvoie rien, donc on se contente de lire, mais sans aucun traitement particulier
  19.  br.readLine();
  20.  br.close();
  21.  isr.close();
  22.  is.close();
  23.         }
  24.         catch (Exception e)
  25.         {
  26.           e.printStackTrace();
  27.         }
  28. }
Message édité par HappyHarry le 09-10-2002 à 19:35:17
Marsh Posté le 09-10-2002 à 19:25:20
c'est pas trop du post ton code, la...
Marsh Posté le 09-10-2002 à 19:30:04
euh ... ah merde j'ai oublié l'autre morceau :)
j'edite
Marsh Posté le 10-10-2002 à 09:21:44
J'ai ouïe dire que URLConnection ne permettait pas d'uploader des fichiers de grande taille et qu'il fallait créer une socket pour pallier le blème ??? :ange:
Marsh Posté le 10-10-2002 à 09:26:16
ah ? Et a ton avis, URLConnection il utilise quoi pour se connecter ? Il y va pied nus, ou il mets ses chaussettes, lui aussi ?
Marsh Posté le 10-10-2002 à 09:38:05
C'est un bout de code repris et voici l'explication du géniteur :  :jap:
 * URLConnection instance given by the URL class openConnection() function
 * can't handle uploading of large files.
 * The reason being? URLConnection only does a post to the server after the
 * getInputStream() function is called. So anything you write to the Output
 * Stream before the getInputStream() is called will be written to memory.
 * For large files this will caused the JVM to throw an Out of Memory exception.
 * With the above reason I have decided to replace the use of URLConnection
 * with sockets.
Marsh Posté le 10-10-2002 à 09:47:13
Ouais, parce qu'il bufferise tout avant d'envoyer, ok. Mais d'un autre coté, faut etre crétin pour envoyer un fichier de plus de 10Mo par http d'un seul coup...
Marsh Posté le 10-10-2002 à 09:57:32
Avec 2 mois de java dans les pattes , on fait ce qu'on peut . :??:
Marsh Posté le 10-10-2002 à 09:59:17
rien a voir avec java, la... Tu crois que le mec devant son poste il va attendre une demi-heure le temps que tes 10mo passent ? Et encore, avec 10mo tu dois etre loin du OutOfMemory...
Marsh Posté le 10-10-2002 à 10:36:44
C'est pas un problème : le soft est destiné à un intranet sur un réseau qui pulse .
N'empêche que je ne sais tjs pas comment passer mon parametre...
Il ne serait pas possible de le passer avec une methode get (Nomservlet?param=param1) et d'appeler ma méthode doGet à partir de ma méthode doPost? :sol:
Marsh Posté le 10-10-2002 à 10:40:04
Ben faudrait savoir, t'as beaucoup de données ou t'en as pas beaucoup ? Et si tu fais du get, pourquoi tu veux absolument passer par doPost ?
Marsh Posté le 10-10-2002 à 10:48:54
J'te raconte tou ...
J'ai trouvé sur sourceforge un soft qui me permet d'uploader à partir d'une applet des fichiers/ répertoires du browser sur un serveur d'application .J'ai ensuite intégré une servlet qui ecrit les fichiers sur le serveur (Package MultipartParser de Jason Hunter)
Ne maîtrisant pour l'instant pas assez java (mais j'espère que ca viendra) et faute de temps , j'essaie d'adapter le code à mes besoins.
Je ne doute pas qu'utiliser ftp aurait été plus efficace ...
En ce qui concerne la méthode doPost, le code est fait comme ça...
Les transferts sont de 1 à 10 Megas.
Fréquence : 1 fois par semaine.
Marsh Posté le 10-10-2002 à 11:01:19
Bon, ben alors le GET, tu te le mets bien profond.
Par contre tu risque pas de choper des outofmemory, donc la methode de happyharry est adaptée, pourquoi tu veux pas l'utiliser ?
Marsh Posté le 10-10-2002 à 11:04:40
A priori, c'est du get  :gun: que HappyHarry a envoye ...
Je vais le relancer pour son bon de code qu'il voulait renvoyer
Marsh Posté le 10-10-2002 à 11:05:40
j'edite
Et l'autre morceau ?
Merci  :jap:
Marsh Posté le 10-10-2002 à 11:07:16
Merci  :jap:
Il a édité 5 mn apres avoir posté... Si tu regarde mieux tu verras qu'il a les 2 exemples, GET et POST :heink:
Marsh Posté le 10-10-2002 à 11:48:45
Ah, ok ok ok
Merci, J'va essayer
Marsh Posté le 10-10-2002 à 22:34:01
on voit ceux qui lisent tout avant de dire des betises  :kaola:
Marsh Posté le 11-10-2002 à 08:12:20
Merci quand mêmmmmmmmmmmme  :D
Marsh Posté le 11-10-2002 à 09:29:30
[:rofl]
#19b | Mardi 18 Février 2003 - nous fêtons les Bernadette | contre le fleur icq!
Marsh Posté le 11-10-2002 à 09:56:50
Ca y est, j'ai trouvé :
pour ceux que ça interesse :
format des données envoyées :
Content-type: multipart/form-data, boundary=AaB03x
--AaB03x
content-disposition: form-data; name="Nom"
John DOE
--AaB03x
content-disposition: form-data; name="fichier1"; filename="file.txt"
Content-Type: text/plain
... contenu du fichier file.txt ...
--AaB03x
content-disposition: form-data; name="fichier2"; filename="image.gif"
Content-type: image/gif
Content-Transfer-Encoding: binary ...
..contenu du fichier image.gif..
--AaB03x--
A très bientôt pour de nouvelles aventures
