DataEnvironment. Comment définir des paramètres dans le code?
DataEnvironment. Comment définir des paramètres dans le code? - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 26-09-2002 à 18:33:23
Salut à tous,
Je voudrai juste savoir avec un data environment comment faire pour paramétrer la recherche dans le code VB (code d'une feuille par exemple) et non dans le dataenvironment?
Merci d'avance!
Message édité par C17 le 09-10-2002 à 15:18:32
C17
Marsh Posté le 27-09-2002 à 09:06:19
:sweat:
C17
Marsh Posté le 27-09-2002 à 18:41:15
C17
Marsh Posté le 30-09-2002 à 22:01:49
:kaola:
C17
Marsh Posté le 08-10-2002 à 16:40:38
:cry:  :cry:
C17
Marsh Posté le 09-10-2002 à 11:11:53
:fou:
C17
Marsh Posté le 09-10-2002 à 15:19:25
C17
Marsh Posté le 10-10-2002 à 14:34:07
:cry: Ze veux une réponse!!!!!!! WOINNNNN!!!!!!!! :cry:
C17
Marsh Posté le 10-10-2002 à 16:17:21
heu je comprend po tro c ke tu veut [:zapco]
Marsh Posté le 10-10-2002 à 16:24:42
Tout d'abord merci pour ta réponse, je commencai à désespérer.
Ce que je veux c'est simplement pouvoir paramétrer la requête SQL de mon dataenvironment dans le code (dans une feuille par exemple) mais tout en conservant les liaisons entre les commandes(tables)...
J'avais trouvé la méthode pour définir complètement la requête SQL dans le code, mais à ce moment là je n'ai plus les liaisons avec les commandes...
Il existe bien le .Filter mais c'est pas vraiment ce que je recherche...
Si tu as une idée?
C17
Marsh Posté le 11-10-2002 à 10:07:14
ba avec un dataenvironement je sais po si c possible, par contre moi je le fait entierement en code.
ca c uniquement pour te connecter a ta base :
  1. dim base as Database
  2. dim rec As Recordset
  3. Set base = OpenDatabase("Chemindetabase.mdb" )
  4. Set rec = base.OpenRecordset("nomdetatable" )
et apres tu fais tes algo avec les variables base et rec
exemple : (recherche des champ > 2)
  5. rec.MoveFirst
  6. Do While rec.EOF = False
  7.      if rec("nomduchamp" ) > 2 then
  8.        msgbox ("jai trouvé" )
  9.      end if
  10. rec.MoveNext
  11. Loop
voila j'espere ke ca taidera  :D
Message édité par __Oto__ le 11-10-2002 à 10:07:28
