[Java] Problème pour convertir un string en entier [resolu]
Problème pour convertir un string en entier [resolu] [Java] - Java - Programmation
Marsh Posté le 23-05-2004 à 12:56:55
Mon code est en fait dans une servlet, j'essaye de convertir un string que je reçoit en parametre d'un formulaire :
voici le code de ma fonction de traitement, qui doit renseigner la string commande à partir de ce que reçoit num en parametre (il s'agit d'un string, mais tjrs un chiffre)
import :
  1. import java.io.*;
  2. import java.net.*;
  3. import javax.servlet.*;
  4. import javax.servlet.http.*;
  5. import java.util.*;
  6. import java.lang.*;
fonction :
  1. public void traitement( ServletRequest request,ServletResponse response) throws ServletException, IOException {
  2. //transforme le parametre nom de string vers int
  3. String nomcom = request.getParameter("nom" );
  4. int intcom = 0;
  5. String convert = new String();
  6. intcom = convert.strToInt(nomcom);
  7. //switch permettent d'indentifier la requete POST pour creer une requete par socket
  8. switch (intcom) {
  9.    case 1:
  10.   Commande="ondiff";
  11.   break;
  12.    case 2:
  13.   Commande="updiff";
  14.   break;
  15.    case 3:
  16.     Commande="downdiff";
  17.   break;
  18.    default:
  19.   Commande="offdiff";
  20.   break;
  21. }
  22. }
à la compil, mon ant me sort :
  1. [javac] File to be compiled:
  2.     C:\ant141\bin\src\Comm.java
  3.     [javac] C:\ant141\bin\src\Comm.java:77: cannot resolve symbol
  4.     [javac] symbol  : method strToInt  (java.lang.String)
  5.     [javac] location: class java.lang.String
  6.     [javac]      intcom = convert.strToInt(nomcom);
  7.     [javac]                      ^
  8.     [javac] 1 error
  9. BUILD FAILED
je bosse avec le jdk 1.3.1 car c'est pour de l'embarqué qui veut pas entendre parler de java2, donc est-ce qu'il connait la fonction strToInt() ? comment utiliser la fonction  strToInt() ? quelle classe instancier pour utiliser cette fonction ? qqn connait un autre moyen de convertir ce string en int ?
Mici :)
Message édité par Doc_Gloumy le 23-05-2004 à 19:11:58
Ma Galerie : Flickr / Aquariophile / Vttiste / Motard / Arduino / bref un peu de tout...
Marsh Posté le 23-05-2004 à 13:03:09
en tout cas t'as de l'imagination...
Marsh Posté le 23-05-2004 à 13:09:48
Integer.parseInt()
Marsh Posté le 23-05-2004 à 13:20:03
lorill a écrit :
Integer.parseInt()
Ok, je viens de retester avec ça, ça passe, j'avais essayé, mais j'avais du me gourrer :/ j'ai trouver ça dans la javadoc, merci à toi
Marsh Posté le 23-05-2004 à 13:22:01
[:meganne]
Marsh Posté le 23-05-2004 à 17:49:36
ptain c'est trop dur de lire la javadoc? Elle sort d'où cette méthode strToInt?
Message édité par darklord le 23-05-2004 à 17:49:50
Marsh Posté le 23-05-2004 à 19:10:32
de là :
http://www.infos-du-net.com/forum/ [...] nt-en-java
mais la première fois je mettais gourré avec Integer.parseInt() que j'avais trouvé ds la javadoc mais cette fois ci j'ai compris  :ange:
Marsh Posté le 23-05-2004 à 19:37:31
prochaine étape : la moiti de caleçon.
trainoo.com, c'est fini
Marsh Posté le 24-05-2004 à 13:01:18
[:xx_xx]
Hey toi, tu veux acheter des minifigurines Lego, non ?
