Intégrer la javadoc dans un jar et la rendre visible sous eclipse - Java - Programmation
Marsh Posté le 13-09-2006 à 12:10:08
| Citation : Je developpe une librairie et j'aimerai que le jar fournit contienne la javadoc, et surtout que celle-ci soit accessible aux développeur dans les "popups" d'eclipse. |
Si tu mets les sources de tes classes dans ton jar, Eclipse en extrait tout seul la javadoc (et la montre dans ses "pop up" ).
En ce qui concerne la javadoc, en général, elle est fournie à côté du jar, jamais dedans (après tout, son but principal, c'est d'être lue à partir d'un navigateur)...
Marsh Posté le 13-09-2006 à 20:34:06
| Bidem a écrit :   |
ça se fait, de fournir la javadoc dans des jars.
Marsh Posté le 13-09-2006 à 23:19:38
il me semble qu'il suffit de mettre la doc dans un repertoire docs/ dans le jar, comme ça ça évite de donner les sources si on prefere les garder.
Marsh Posté le 14-09-2006 à 13:26:12
Dans mon jar, j'ai trois dossiers sous la racine :
META-INF, qui contient le manifest
docs, qui contient la javadoc
com, qui contient mon appli.
Bah dans ce cas là, je n'arrive pas à avoir la javadoc automatiquement sous eclipse, alors qu'avec les sources, ca semblait bien marcher.
Quelqu'un d'autre a essayé ?
Marsh Posté le 14-09-2006 à 13:31:41
Quelqu'un a essayé de lire la doc?
Marsh Posté le 14-09-2006 à 13:35:21
Ben j'y ai effectivement jeté un oeil sans succès, c'est pourquoi j'ai posé la question...
Et en fait, je me demande si c'est vraiment lié à java, et pas plutôt eclipse.
Faudrait peut être que je regarde la doc eclipse
Je vais voir si j'y trouve des infos.
Marsh Posté le 20-04-2007 à 11:44:22
Existe il un plugin eclipse permettant d'associer une javadoc déjà faite à un nom de package.
J'ai par exemple une batterie de package .jar qui ont tous le même suffixe, com.machin.bidule. et tous le même emplacement pour la javadoc, sauf que là je dois pour chaque package (une trentaine) aller dans les proprétés et spécifier à chaque fois la même source de javadoc, ce qui est un peu reloud
Marsh Posté le 15-01-2010 à 13:52:29
je suis dans le meme cas: j'ai écrit un jar, je le référence dans un autre projet java, et je voudrais avoir la javadoc lors de la complétion. Est il possible que cela soit fait sans demander à l'utilisateur de faire pointer manuellement vers la doc? Et qui plus est, je ne veux pas donner les sources (code)...
Une solution?
Marsh Posté le 13-09-2006 à 10:42:51
J'ai donc intégré ma javadoc à mon jar (l'index est directement sous la racine), mais sous eclipse, la javadoc n'est pas visible à moins de l'associer explicitement (clic droit sur la librairie.jar > JavaDoc Location).
Y a t'il un moyen de "prévenir" eclipse automatiquement de la location de ma javadoc dans mon jar ? Au niveau du manifest peut être ?
Merci !
