Comment comparer les fichiers .class ? (CLOS) - Java - Programmation
Marsh Posté le 08-04-2021 à 20:09:09
Non, MD5 et Co ne feront pas l'affaire. En théorie on pourrait compiler le code et comparer les binaires, mais même si le code source est identique il y aura des différences dans le fichier compilé, que ce soit à cause des réglages du compilo, de la version, de la date ou de l'heure ou autre qui est inclus dans le fichier compilé, de ...
Marsh Posté le 09-04-2021 à 13:36:12
D'accord, merci.
Il y a des outils qui permettent de décompiler les .class par contre ils ne sont pas fiables non plus...
Donc aucun moyen de m'en sortir ?
Marsh Posté le 09-04-2021 à 20:44:08
A part décompiler et comparer à la main je ne vois pas. Après je connais pas le Java, y a peut-être une astuce.
Marsh Posté le 10-04-2021 à 09:21:58
Tu décompiles l'original, le truc sensé lui être équivalent, tu régénères les sources sur ton disque pour chacun des deux, et tu ouvres ça dans Winmerge puis tu scrutes
Si des différences "régulières" apparaissent, c'est dû aux paramètres du compilo, tu devras peut être bidouiller un peu pour arriver à des versions plus proches.
En fonction de la taille du soft ça prendra entre quelques secondes et quelques heures de vérifier les différences éventuelles...
Marsh Posté le 14-04-2021 à 21:57:55
Ok, merci à vous deux.
@TotalRecall, ca à l'air de fonctionner
Marsh Posté le 08-04-2021 à 17:57:39
Besoin de vos lumière SVP
Je dois retoucher quelques programmes JAVA par contre j'ai une version du code source mais pas sûr qu'il s'agit bien de la dernière version é donc j'ai peur d'avoir des régressions...
Etant en possession de la dernière version des programmes compilés ( .class ) comment je peux confirmer que les codes sources sont ISO avec les .class
Est ce que le MD5 Checksum tool permet de vérifier cela ?
Auriez-vous d'autres pistes ?
Je vous remercie
Message édité par miri75 le 14-04-2021 à 21:58:15
