Comment installer un compilateur Java sous LINUX ? - Java - Programmation
Marsh Posté le 22-02-2005 à 21:29:37
je suis pas sur que le rpm rajoute javac a ton PATH ...
il faut voir ou est installe le sdk et rajouter le repertoire bin a ton path
Marsh Posté le 22-02-2005 à 22:40:28
[quote=990505,0,2,75777]je suis pas sur que le rpm rajoute javac a ton PATH ...
[/quote]
si si
edit: enfin merde, jsuis plus sur du coup ![]()
Marsh Posté le 22-02-2005 à 22:40:48
(cela dit je ne saurais que conseiller d'utiliser le tgz et de faire le tout à la main)
Marsh Posté le 22-02-2005 à 21:16:30
A mon école, on compile avec la commande javac, puis on execute le programme avec la commande java.
N'étant visiblement pas installés par défauts, j'ai essayé d'installer ces RPM : J2SE v 1.4.2_07 SDK et J2SE v 1.4.2_07 JRE à partir du site http://java.sun.com/j2se/1.4.2/download.html , mais mes commandes ne marchent toujours pas. Le RPM SDK, fait pour les développeurs, devrait de permettre d'utiliser le Java, non?
Merci pour votre aide.
