Variable PHP dans une fonction Javascript - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 28-03-2011 à 11:36:54
prix=document.getElementById('MaDivAvecLePrix').innerHTML
pour virer le signe € a la fin et faire des calcul
prix=parseInt(prix)
Marsh Posté le 28-03-2011 à 11:38:56
Attention, dans ton code, les 3 DIV on le meme ID, ca va foirer !
puis dans ta DIV ta un span, tu va devoir jouer avec les element DOM (children ...)
Marsh Posté le 28-03-2011 à 12:10:06
| GordonF_69 a écrit : prix=document.getElementById('MaDivAvecLePrix').innerHTML |
Pourquoi remplacer di = document....... par prix = document...... ??
De la manière que tu l'indique je peu faire ca ?!
Ajouter la valeur de la div dans l'envoie de ma fonction:
Ajouter le paramêtre dans la déclaration de ma fonction:
| GordonF_69 a écrit : Attention, dans ton code, les 3 DIV on le meme ID, ca va foirer ! |
Oui actuellement je n'ai pas encore créer la boucle qui me générera les formulaires, je l'ai créée manuellement pour observer le comportement de la fonction en premier lieu
Marsh Posté le 29-03-2011 à 20:00:07
Bé voui, c'est exactement comme tu le dit toi-même.. !
Exemple (mais il n'y à pas qu'une manière de faire):
1- Comme l'a très justement dit GordonF_69, tu à des DIVs avec les mêmes IDs. Déjà, change ça, c'est impératif. un ID en xml, c'est unique !
Imaginons donc que tu à renommé tes IDs pour avoir 2 zones de prix avec des ID différents, disons id="prix_bapteme_voiture_1", id="prix_bapteme_voiture_2".
2- Dans ton onchange, tu passe la div à mettre à jour. Ex: onchange="prix_bapteme(<?php echo $id_voiture; ?>, [...] etc...);"
3- Dans ton javascript:
Marsh Posté le 29-03-2011 à 20:09:17
J'avais pas fait gaffe au span. du coup, soit ton PHP renvoi le SPAN tout fait, soit, comme tu à jQuery, c'est très simple.
D'ailleurs, j'avais fait une gaffe. c'est pas
di = document.getElementById('prix_bapteme_voiture_' + id_voiture ).innerHTML;
mais
di = document.getElementById('prix_bapteme_voiture_' + id_voiture );
Et donc pour l'hisoire du SPAN, au lieu de:
et bien par exemple:
Après faudra aussi modifier la balise <a> juste en dessous du span, puisque son onClick à l'air de renvoyer le prix.
Marsh Posté le 29-03-2011 à 20:14:16
Voila ce que j'ai fait:
Récupération de la valeur de la div dans la déclaration de la fonction
Déclaration de la valeur de la div dans ma page
Modification de l'appel de ma fonction:
Et enfin, déclaration de la valeur de la div dans mon HTML
J'ai donc implémenté tous ca, et ca ne marche pas. je reprecise que sans ce ciblage de div mon ensemble de script/fonction, marche très bien. c'est juste qu'il faut que j'améliore la chose en le rendant "dynamique".
Merci beaucoup pour votre aide
Marsh Posté le 29-03-2011 à 20:58:39
en coup de vent, déjà:
function prix_bapteme(tours,passager,option,id_circuit,id_evenement,numDiv)
di = document.getElementById('numDiv').innerHTML;
tu passe la chaine de caractère 'numDiv' et non la variable numDiv !
Essaye plutôt di = document.getElementById(numDiv).innerHTML;
Edition rapide (tiens, c'est pratique le forum HFR): tu peux la déclarer tant que tu veux, ca ne change rien au problème précédemment cité: tu à toujours plusieurs fois le même ID !
Marsh Posté le 29-03-2011 à 21:30:50
A mince, j'avais posté sans rafraichir, du coup j'avais zapper ta réponse et posté mes expérimentations !
Pour le doublon d'id, comme un idiot j'avais inséré dans ma variable $numDiv la même valeur qui était déjà présente en "dur" pour le formulaire suivant.
Je comprend pas trop quel est le problème avec mon <span>, dans les autres partie du site il ne semble pas gêner, pourquoi là ca serait différent ?
Marsh Posté le 29-03-2011 à 21:51:38
| knoodrake a écrit : J'avais pas fait gaffe au span. du coup, soit ton PHP renvoi le SPAN tout fait, soit, comme tu à jQuery, c'est très simple.
Donc je Zap le innerHTML !
Je zap également l'utilisation de l'id de la voiture comme div, car je vais avoir la même voiture sur la même page ! mais ca c'est du détail, je ferais une génération automatique de nom de div.
Comme je disais juste au dessus, je ne comprend pas trop quel est le problème avec mon <span>, dans les autres partie du site il ne semble pas gêner, pourquoi là ca serait différent ?
sur cette page, ce script fonctionne parfaitement, certe il n'y as ce fameux ciblage dynamique dont j'ai besoin.
ce n'est pas que je me refuse a l'utilisation de Jquery, c'est juste que ca ma l'air compliqué
J'ai bien essayé d'enlever les guillemets, pour faire passer la valeur de numDiv:
mais j'ai l'erreur suivante qui apparait
| Citation : Impossible de définir la valeur de la propriété « innerHTML » : objet null ou non défini |
Marsh Posté le 29-03-2011 à 22:50:32
Après Moultes essais via un alert() placé dans ma fonction, j'ai réussi a déduire que lorsque le contenu de la variable $numDiv="divdeprixun", il renvoyer [object HTMLDivElement], alors que si ma variable est =1, mon alert() me renvoit bien 1 !
Et la comme par magie, ca marche !!!! C'est trop chouette, Merci a tous
Par contre, j'aimerais quand même savoir ce qui cloche avec le <span>
Une autre chose, la mon id de div est un entier, et j'étais persuadé qu'il ne fallait pas en utiliser pour en déclarer une [EDIT]W3c validator ne renvoit pas d'erreur pour ca, pour plein d'autre, mais pas celle la ![]()
Marsh Posté le 03-04-2011 à 13:55:04
Rien de spécial avec le span.
C'était simplement que, comme tu à:
ben si tu fait div_prix.innerHTML = 30€, ca fera:
Et donc, qu'il faut soit que le PHP renvoi tout l'intérieur, et pas que le prix ( qu'il renvoi <span>30€</span><lien><image/></lien> ), soit que le PHP ne renvoi que le prix (30€) mais dans ce cas, remplacer le contenu du <span> seulement, et pas de toute la div !
C'est tout
Marsh Posté le 04-04-2011 à 21:45:27
Oky, je comprend maintenant
Par contre, internet explorer 9, m'indique que ma fonction renvoie bien
Marsh Posté le 28-03-2011 à 11:02:40
Salut à tous.
Je vais essayer d'expliqué simplement mon "problème".
J'ai une boucle PHP qui me créer un formulaire pour chaque enregistrement Mysql.
Quand je modifie un des <select> de ce formulaire, j'ai une fonction sur l'évenement Onclick qui me recalcul le prix. ce calcul fonctionne parfaitement, il ni y'a aucun souci.
Seulement, le résultat de ce calcul doit être renvoyé à la div du formulaire correspondant, et c'est la ou je coinse, car je n'ai pas de problème pour cibler une div pour le renvoit, mais par contre je ne sais pas comment ciblé une DIV qui n'est pas déclaré physiquement
Voici mon script:
Je m'étais imaginé, déclarer la valeur DIV dans la fonction, puis récuperer cette valeur dans la ligne qui cible le résultat ->>di = document.getElementById('prix_bapteme');
Mon problème c'est que je ne sais pas du tout comment récuperer cette valeur dans la fonction document.getElementById()
J'espère avoir été assez clair.
Peut être que vous comprendrez mieux directement sur la page en question: http://bapteme-drift.com/rocks/ind [...] ement&id=2
