validation XHTML - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 09-02-2006 à 11:03:11
Je trouve les messages d'erreur parlants, moi, là...vire les <p></p> autour de ton premier <ul>, et pour voir...
Marsh Posté le 09-02-2006 à 11:22:07
ben j'pense que virer les <p> autour du input aussi hein...
D'ailleurs qu'est ce qu'ils foutent la?![[:autobot] [:autobot]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/autobot.gif)
Marsh Posté le 09-02-2006 à 11:30:40
ok, je vais essayer ça.
pour les <p> autour du input, je m'etais inspiré entre autres de ce site :
http://giminik.developpez.com/arti [...] ulti-form/
Marsh Posté le 09-02-2006 à 11:31:50
| the prisoner a écrit : ok, je vais essayer ça. |
Bah regarde mieux, dans leurs <td> yen a nulle part des <p>.![]()
Marsh Posté le 09-02-2006 à 10:19:52
salut,
je m'arrache les cheveux avec 2 erreurs que me donne le validateur HTML de W3C :
# Error Line 24 column 3: document type does not allow element "ul" here; missing one of "object", "ins", "del", "map", "button" start-tag.
<ul>
The mentioned element is not allowed to appear in the context in which you've placed it; the other mentioned elements are the only ones that are both allowed there and can contain the element mentioned. This might mean that you need a containing element, or possibly that you've forgotten to close a previous element.
One possible cause for this message is that you have attempted to put a block-level element (such as "<p>" or "<table>" ) inside an inline element (such as "<a>", "<span>", or "<font>" ).
# Error Line 37 column 123: document type does not allow element "input" here; missing one of "p", "h1", "h2", "h3", "h4", "h5", "h6", "div", "pre", "address", "fieldset", "ins", "del" start-tag.
...="bc2be6f1e33eeec34ce5bfacabc6d7c7" />
Voici mon code HTML
je ne vois pas ou se trouve l'erreur.
merci d'avance pour toute suggestion
