frameset border="0" & xhtml 1.0 validation
frameset border="0" & xhtml 1.0 validation - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 17-11-2004 à 10:53:28
Salut all!
Bon petit problème, je pense que vous avez la solution.
Voici le code:
  1. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">
  2. <html>
  3. <head>
  4. <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" />
  5. <title>WAO :: Generator :: Index</title>
  6. <link rel="stylesheet" href="template/default/default.css" type="text/css" />
  7. </head>
  8. <frameset rows="3%,*" border="0">
  9. <frame name="topframe" src="gtop.php" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" noresize="noresize" frameborder="0" />
  10. <frameset cols="18%,*">
  11.  <frame name="menu" src="gmenu.php" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" />
  12.  <frame name="main" src="gmain.php" scrolling="yes" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" />
  13. </frameset>
  14. <noframes>
  15. <body>
  16. </body>
  17. </noframes>
  18. </frameset>
  19. </html>
il se trouve que l'attribut border="0" de la balise <frameset> n'est pas validé par le validator du w3. Donc du coup, si on enlève le border="0", sous IE, on a de belles bordures blanches! Bref rien de bien joli.
Quelqu'un a-t-il une solution xhtml 1.0 validée pour virer ces bordures de $ù***ù
Merci d'avance! :)
Marsh Posté le 17-11-2004 à 10:56:03
frame { border:none }
Marsh Posté le 17-11-2004 à 11:07:05
nan, marche pas! hélas
Marsh Posté le 17-11-2004 à 11:46:54
  1. <!ATTLIST FRAME
  2.   %coreattrs;                          -- id, class, style, title --
  3.   longdesc    %URI;          #IMPLIED  -- link to long description
  4.                                           (complements title) --
  5.   name        CDATA          #IMPLIED  -- name of frame for targetting --
  6.   src         %URI;          #IMPLIED  -- source of frame content --
  7.   frameborder (1|0)          1         -- request frame borders? --
  8.   marginwidth %Pixels;       #IMPLIED  -- margin widths in pixels --
  9.   marginheight %Pixels;      #IMPLIED  -- margin height in pixels --
  10.   noresize    (noresize)     #IMPLIED  -- allow users to resize frames? --
  11.   scrolling   (yes|no|autoauto      -- scrollbar or none --
  12.   >
  13. ]]>
frameborder = 1|0 [CN]
    This attribute provides the user agent with information about the frame border. Possible values:
  • 1: This value tells the user agent to draw a separator between this frame and every adjoining frame. This is the default value.
  • 0: This value tells the user agent not to draw a separator between this frame and every adjoining frame. Note that separators may be drawn next to this frame nonetheless if specified by other frames.
Suffit de llire les docs [:loom the gloom]
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box by throwing away the limits imposed by overbearing genetic regulations? Isn't that a good thing?
Marsh Posté le 17-11-2004 à 12:24:13
oui et envoi ca sur le validator du w3 et tu verras s'il suffit de lire la doc! :-/
Marsh Posté le 17-11-2004 à 12:25:36
et puis ton code c'est pour <frame>, je parle de frameset.
COmme tu peux le voir si tu tests le code que j'ai filé, les bordures s'affichent!
Mais merci beaucoup de la recherche, c'est gentil! :)
Marsh Posté le 17-11-2004 à 13:05:33
Après des tests et des recherches plus précises:
12.9. How do I remove the border around frames?
Removing the border around frames involves both not drawing the frame borders and eliminating the space between the frames. The two major frames-capable browsers use different proprietary attributes to achieve this.
Netscape recognizes the BORDER attribute on FRAMESET. It can be set to 0, in which case the border will not be shown, and the spacing will be set to zero.
Microsoft Internet Explorer recognizes the FRAMEBORDER and FRAMESPACING attributes on FRAMESET, but in some versions also on FRAME for individual frames. Both attributes must be set to 0.
So, the most widely supported way to display borderless frames is <FRAMESET ... BORDER=0 FRAMEBORDER=0 FRAMESPACING=0>.
Note that these attributes are proprietary and not part of the HTML 4 specifications. Also, removing the border around a frame makes it impossible to resize it, as this border is also used in most GUIs to change the size of the window.
Le W3C n'offre aucun moyen de retirer l'espace entre deux frames (géré au nivau du frameset) de manière, entre autres, à toujours permettre à l'utilisateur de resizer ses frames si besoin.
On a side note, les frames, c'est mal (surtout si c'est pour avoir non pas une mais 2 barres de scrolling vertical, comme sur ton site)
Message édité par masklinn le 17-11-2004 à 13:07:11
Marsh Posté le 17-11-2004 à 13:07:15
voila, c'est bien ce que je pensais! Enfin le site a été fait en frame, je ne me vois pas tout refaire! :(
Merci beaucoup des infos!
