Test des elements dans un tableau - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 25-04-2011 à 18:29:33
c'est a dire, qu'est ce que tu appelles la bonne case ?
Marsh Posté le 25-04-2011 à 19:00:46
En faite c'est un jeu de mot croisés. Il y'a plusieurs lettres a l'interieur d'un tableau au debut du jeu. Il faut les deplacer dans les cases d'un autre tableau ou elle doivent etre afin que les mots prennent forme.. Je sais pas si je suis clair (c'est pas facil a expliquer xD). Et donc j'aimerais savoir si existe une methode permetant de verifier si la lettre X et bien a sa place dans telle ou telle case du tableau.
Marsh Posté le 25-04-2011 à 21:41:38
quand tu parles du drag de JQ je suppose que tu parle des UI, il y a doncle module droppable de dispo, qui te permets de creer des elements qui declenche une fonction lorsqu'on lahce un element dragguer sur eux.
Marsh Posté le 25-04-2011 à 23:28:58
Il faut que tu récupère la case ou la souris clic
Mais attention, l'element sur lesquel tu clic droit etre la case du tableau et non une l'image...
Apres soit tu donne un id particulier pour savoir que qu'elle case tu a cliquer ex:
<td id="case-5-4"> ... </td>
soit tu peux faire des tests, mais la tu va devoir bouffer un peu de code ...
Marsh Posté le 27-04-2011 à 15:22:05
Donc que j'attribue un id="1,2,..." pour chaque case et que après je fasse un SI ou autre comme quoi l'image A.png doit se trouver a l'interieur de la case portant l'ID 1 par exemple?
Marsh Posté le 25-04-2011 à 17:17:55
Bonjour, je suis actuellement en train de faire un "jeu" dans le cadre de mes etudes, et je cale ^^ J'aimerais savoir si il est possible de verifier si les objet (images) que je deplace avec la fontion drag and drop de JQuery a l'interieur de tableau sont dans la bonne case. Je ne vois pas du tout comment m'y prendre (je suis totalement novice dans ce domaine..) Merci =)
