SIte en jsp, ça s'utilise comment ? - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 05-09-2007 à 19:59:52
Heu, par où commencer ?
Disons que pour faire tourner un site avec des JSP, il faut un serveur web qui fournisse les services pour l'api J2EE (c'est du Java (et avant que tu ne poses la question stupide qui revient ici plusieurs fois par semaines, Java n'a rien à voir avec Javascript, c'est très différent)). En gros, ça veut dire qu'il faut que ton serveur 1and1 te propose un serveur de type tomcat ou "Sun Java System Application Server". Bref c'est pas juste un fichier qui te manque, c'est 90% du serveur.
2 situations possibles :
- tu disposes d'un hébergement simple avec soit php soit asp en mutualisé, etc ... -> tu pourras jamais faire tourner cette appli, abandonne tout de suite ou débrouilles-toi pour te retrouver dans la seconde situation.
- tu disposes d'un serveur dédié sur lequel tu as un accès root -> tu installes un JRE Java, puis tu installes Tomcat (choix perso) et ensuite, après moultes configs, ton appli tournera. Si tu es dans ce cas là, commences par te documenter avant de tenter quoique ce soit, sinon, tu vas perdre beaucoup de temps.
JRE = Java Runtime Environnement : c'est le logiciel de base de Java qui permet de faire tourner tous les autres logiciels développés en Java.
J2EE = Java platform 2 Entreprise Edition : c'est une extension de la version de base qui permet, entre autres, de créer des applications web (que tu appelles "site en jsp" )
Tomcat (ou autre) : un serveur (web) qui implémente la spécification J2EE sur un JRE J2SE (la version de base) et qui te permet donc de faire fonctionner ton appli.
Voilà, j'espère que ça t'aide un peu. Ici, tu es dans la cat html, donc plus aucune question ne trouvera de réponses. Si tu veux de l'aide un peu plus particulière sur certains points, n'hésite pas à venir poser des questions en cat Java mais pas avant d'avoir fait l'effort de te documenter un peu, sinon tout le monde sera aigri et t'enverra balader.
Bon courage ![]()
Marsh Posté le 06-09-2007 à 04:25:04
Oui en effet c'est bien ce que j'ai réussit a comprendre entre temps.
C'ets une grosse usine à gaz qui devait surrement tourner sur un serveur perso maquillé en service professionnel...
Et qui c'est qui se retrouve avec ça sur les bras ??
Bon on va proposer une refonte total du site, en php.
Pour un site de gites touristique ils auraient pu faire ça en Pyton aussi...
Intervention très travaillée de TheRom_s en pleine lucarne qui met un point final à ce sujet ![]()
Marsh Posté le 05-09-2007 à 18:09:13
j'ai en ma possession un site en jsp totalement.
je l'ai uploadé sur un dossier de mon espace 1and1 pour le tester.
Sur cet espace 1and1 j'ai mon site propre en php.
Je ne peux absolument pas voir les pages générées, le serveur ne semble pas interpréter le code source.
Ya-t-il quelque chose à activer chez l'hébergeur, un fichier de base manquant qui ferait le job ?
J'ai un repertoir web/ contenant des .jsp
un rep source/ contenant des .java
un rep database/ contenant un fichier txt pour recréer la table mysql. Je n'ai pas créé cette table, le but n'étant pas de faire fonctionner le site, je le ferais des que je pourrais avoir un minimum de contrôle sur ce site exotique.
Message édité par Lactique le 05-09-2007 à 18:44:37
Studio CréeAll
