Dreamweaver - Validation submit [RESOLU] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 28-06-2007 à 15:06:51
au moment du réaffichage de chacune de tes 3 listes via ton script php, faut simplement que tu mettes à selected l'item précédemment sélectionné
ex :
Marsh Posté le 28-06-2007 à 15:47:24
Merci mais je n'arrive pas à l'intégrer. Voici mon code (exemple de la date):
<td width="141" height="47"><label>Date:<br />
<select name="coldate" id="coldate" title="<?php echo $coldate=$_POST['coldate']; ?>">
<?php
do {
<option value="<?php echo $row_rsdate['DATE']?>"><?php echo $row_rsdate['DATE']?></option>
<?php
} while ($row_rsdate = mysql_fetch_assoc($rsdate));
$rows = mysql_num_rows($rsdate);
if($rows > 0) {
mysql_data_seek($rsdate, 0);
$row_rsdate = mysql_fetch_assoc($rsdate);
</select>
</label></td>
MERCI
Marsh Posté le 29-06-2007 à 08:49:32
je vais pas tout te faire. Déjà, pour mon ex, je suis reparti de ton code du précédent topic. T'as plu qu'à faire l'analogie avec ton nouveau code... Y'a rien de compliqué.
Marsh Posté le 28-06-2007 à 14:30:34
Slt à tous!
Je filtre l'affichage dans un tableau grâce à 3 « liste/menu » sous Dreamweaver.
Tout fonctionne très bien mais mon problème est lorsque je valide le submit (dans mon cas case X), l’affichage de la sélection des 3 « menu » repasse à l’état initial (1ère ligne de ma base de données: mysql)…
Merci de votre aide. Seb
Message édité par seb+ le 29-06-2007 à 09:30:39
