z-index ne marche pas sous IE ? [Réglé] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 15-08-2006 à 22:27:27
c est quoi ces chiffres
ca marche tres bien avec 1,2,3 hein
de plus je crois que ca s arrete a 4bits en hexa ...donc 65000 a peu pres au max
Marsh Posté le 15-08-2006 à 22:32:52
Ok, modifié avec #droite z-index:1
#menu et #menu dl, etc z-index:10
Toujours le même problème.
Marsh Posté le 15-08-2006 à 22:47:53
position:relative; float:right;
il faut savoir c est l un ou l autre ^^
le fait de changer la position sort ton div du flux
donc le z-index ne sert plus a rien
en retirant ton position relative ca marche impec
Marsh Posté le 15-08-2006 à 22:51:31
Ouais merci ça marche effectivement.
Je n'ai pas bien compris l'explication cependant. Le z-index n'est utile que pour les blocs présents dans le flux ?
Marsh Posté le 15-08-2006 à 23:28:08
non
tu peux preciser l index de deux elements en position absolue si tu veux
c ets quand tu essaies de positionner flux normal/hors flux que ca chie
Marsh Posté le 15-08-2006 à 20:19:52
Je pense avoir réglé les z-index correctement cependant je rencontre un problème sous IE avec mon menu déroulant #menu. Celui-ci, quand il se déroule, passe sous la div #droite qui est située plus bas.
Vous pouvez voir le problème ici.
#droite { position:relative; width:585px; background-color:#CCCCCC; float:right; z-index:1;
#menu dl, #menu dt, #menu dd, #menu ul, #menu li {
margin: 0;
padding: 0;
list-style-type: none;
z-index:10000;
#menu {
position: absolute;
top: 95px;
left: 215px;
margin: 0;
padding: 0;
z-index:100000;
width: 636px;
margin-left: auto;
margin-right: auto;
#menu dl {
float: left;
width: 88px /*10em*/;
margin: 0 1px;
font-size:9px;
z-index:100000;
#menu dt {
cursor: pointer;
text-align: center;
font-weight:bold;
font-weight: bold;
background: #ccc;
border: 1px solid gray;
text-transform: uppercase;
z-index:100000;
#menu .avec_puce {
background-image: url('images/point-rouge-menu.jpg');
background-position: 0.5em 5px;
background-repeat: no-repeat;
#menu dd {
border: 1px solid gray; z-index:100000;
#menu li {
text-align: center;
background: #fff;
text-transform: capitalize;
#menu li a, #menu dt a {
color: #000;
text-decoration: none;
display: block;
height: 100%;
border: 0 none;
z-index:100000;
#menu li a:hover, #menu dt a:hover {
background: #eee; z-index:100000;
Message édité par ultratoonz le 15-08-2006 à 23:29:27
Consultant SEO
