Mon formulaire ne marche pas si je met le enctype ! [RESOLU] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 22-07-2006 à 14:22:51
tain tu m'etonnes tu poste le formulaire vers une nouvelle fenêtre, vire moi ton target="_blank" et reteste
Marsh Posté le 22-07-2006 à 18:57:37
oui c'est normal. mais dans l'un ou l'autre cas, rien ne changes !
Marsh Posté le 22-07-2006 à 19:39:43
quand tu veux envoyer des fichiers, tu dois rajouter :
<input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="5000000" />
au debut du formulaire, tu peux changer le 5000000 en la taille en octets maximale du fichier à envoyer (mais elle est toujours limitée par la configuration du serveur)
Marsh Posté le 22-07-2006 à 20:14:58
ca ne change rien, pour ceux qui font du PHP, un var_dump de $_POST de donne qu'un tableau vide !!
Marsh Posté le 22-07-2006 à 20:51:16
et un petit </form> à la fin ?
et les attributs id de chaque élément ?
Marsh Posté le 22-07-2006 à 22:38:09
j'ai trouvé le probleme, ca venait de mon PHP.ini, il y a deux parametres a changer pour modifier la taille des fichier a l'upload et j'ai oublié d'enchanger une...
Marsh Posté le 22-07-2006 à 23:12:52
arf, bien joué !
mais déjà, corrige les quelques trucs que je t'ai dit, ça n'en sera que mieux !
Marsh Posté le 23-07-2006 à 02:57:20
phenxdesign a écrit : arf, bien joué ! |
la balise </form> j el'avait deja mise, j'ai apparament juste oublié de la mettre dans le POST, quant aux balises id je ne voit pas leur intéret en dehors d'une utilisation JS deriere.. C'est dans les normes W3C ca ??
Marsh Posté le 23-07-2006 à 08:52:34
id pas utile si tu n'as pas du JS derriere, sauf si tu associes des label à des inputs
Marsh Posté le 22-07-2006 à 14:14:08
Bonjour !
J'ai un formulaire réalisé ainsi :
Ya un peu de PHP mais ce n'est pas important. Le truc c'est que mon fichier ne transmet pas le POSTDATA !! Alors que si j'enleve l'enctype ( ce qui empeche donc l'upload ) ca passe bien ce qui , exclue le possibilité d'une erreur dans le code.
Je ne sais pas ce qui ce passe mais c'est ennuyeux... Une solution ou une idée du problème ?
Message édité par the_bigboo le 22-07-2006 à 22:38:24
