Redimmensionnement calque et tableau selon la resolution ? - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 23-03-2005 à 22:51:26
S'il-te-plaît
, n'utilise pas le terme calque
Y'a pas de calque en HTML. Y'a aucun élément de présentation
Tes 14 icônes, il faudrait les mettres dans un <ul>, chaque image dans un <li> donc. Et chaque <li> aura sa bordure. Aussi, n'utilise pas de javascript pour les rollovers, mais des CSS
Marsh Posté le 23-03-2005 à 23:28:08
oh non par pitié ne me dit pas qu'il faut que j'utilise des css , j'ai essayer de comprendre ce truc y a qqes mois , et tout ce que j'ai gagné c'est un mal de tete !
A moins que tu me parlais des css juste pour les rollovers , ça c'est pas tres important , par contre le truc des ul et des li je capte pas tout , mais je vais faire une recherche pour comprendre de quoi tu parles , enfin si tu aurais un exemple de script je comprendrais sans doute mieux .
Et si j'utilise les balises ul et li comme tu dis , est-ce que le redimmensionnement fonctionnera tjs en fonction de la resolution , parce que comme tu peux le remarquer dans le lien que j'ai mis , si j'utilise un tableau ça ne marche plus , y a que dans un calque ..... euh je voulais dire dans un element de presentation que ça fonctionne !
Marsh Posté le 23-03-2005 à 23:44:40
T'as une liste de lettres. Donc il faut utiliser une liste
Sinon au niveau des CSS, y'en a tout plein dans ta page, hein ![]()
Marsh Posté le 23-03-2005 à 22:42:12
Bonjour , voilà des jours que je me bat pour rendre compatible (centré) mon site sous toutes resolutions via Dreamweaver MX , grace à ce forum j'ai résolu bon nombre de problème , j'ai quasiment fini , il ne me reste plus qu'un calque avec 14 icones à l'interieur à rendre compatible , mais je rencontre plusieurs problemes :
par contre les bordures du tableau sont multipliées par 5 par rapport à IE6 , ce qui est tres tres laid , mais bon je pense qu'en modifiant qqes trucs ce probleme pourrait etre reparé .
Soit je met ces 14 icones dans un calque , et dans ce cas j'arrive a faire en sorte que le tout se redimmensionne d'apres la resolution de l'ecran , mais le probleme , tout con je vous l'accorde , c'est que mon site est sur fond noir et j'ai mis une fine bordure violette tout autour du calque mais bizzarement elle ne veut pas se mettre sur le haut du calque !!!
Et pas moyen d'y mettre une bordure , donc ça fait un peu con une bordure tout autour sauf sur le haut !
C'est d'autant plus dommage que le redimmensionnement marche aussi bien sous IE6 que sous Firefox ...
2eme methode , je met mes 14 icones dans un tableau qui lui meme est dans un calque , l'avantage c'est que j'arrive a faire une bordure tout autour du cadre y compris sur la partie haute , mais les inconvenients , car il y en a plusieurs , c'est que le redimmensionnement marche jusqu'a une certaine resolution sous IE6 , c-a-d lorsque je passe de 1280X1024 à 1152X854 , tout se redimmensionne correctement , mais en dessous de cette resolution , c-a-d à 1024X768 ou 800X600 , le calque ne diminue plus de taille , il reste a la meme taille qu'a 1152X854 !
Je parle sous IE6 parce que bizarrement il se redimmensionne correctement et avec toutes les resolutions sous Firefox !
Pour mieux comprendre mon probleme j'ai isolé ces 2 calques sur une page vierge avec fond noir comme sur mon site , le cadre tout en haut a gauche , c'est le calque tout seul , et celui juste en dessous c'est le tableau dans un calque , pour tester les differentes resolutions , pas besoin evidemment de changer la resolution de votre ecran , vous n'avez qu'à modifier la taille de votre fenetre IE6 et/ou Firefox pour simuler une resolution differente , moi perso je suis en 1280X1024 , voici le lien :
calque et tableau
Ah oui une derniere question , j'ai essayé de convertir mon tableau en calque et vice versa et j'obtiens un message d'erreur qui dit , vous ne pouvez pas effectuer cette opération car votre calque contient une balise layer !! C'est un comique Dreamweaver , evidemment que mon calque contient une balise layer , comme tous les calques !
Message édité par keopce le 23-03-2005 à 22:45:17
