Watercooling, tuto de débutant
Watercooling, tuto de débutant - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-03-2006 à 15:39:44
Voici un tutorial pour vous montrer comment j'ai monté mon watercooling (W/C)
Mon W/C est en pièces détachés, et le montage n'est pas le même pour tous, mais assez similaire, de plus j'utilise des pièces assez connus et employés.
Mon circuit est en HPDC
Liste du matériel
Waterblock Zalman ZM WB2 Gold
Compatible socket 478/462/754/940 et tuyaux 8*10/8*11/10*13
Waterblock ZM GWB2
Compatible 13*10/13*9/12*8/11*8/10*8
Pompe Eheim 1048
Débit de 600l/H, 10W
Réservoir Coolplex 25 externe
Contenance de 300mL
Rad passif Cora
*4 tubes pour mon installation (peut-être passer à 6 en été) => rad modulable pour la taille !
Sans oublier les divers embouts/adaptateurs, tuyaux, liquide W/C etc ... (le tout est vue plus bas)
Présentation du materiel
WaterBlock :
http://img126.imageshack.us/img126/4855/photo7dv.jpg
Voici les deux waterblocks utilisé dans mon circuit, un pour processeur et un pour carte graphique. Je reconnais ici le savoir faire Zalman, plein de matos ! Il y a bien tout comme il faut, c'est agréable, les fixations, vis, embouts. La compatibilité est possible pour plusieur socket/taille de tuyaux ... Bien pratique je vous assure !
Pompe :
http://img517.imageshack.us/img517/9482/pompe010hm.jpg
http://img517.imageshack.us/img517/9954/pompe028pp.jpg
Voici la pompe qui fait circuler l'eau dans le circuit.
Radiateur :
http://img393.imageshack.us/img393/4126/rad012ik.jpg
http://img393.imageshack.us/img393/1827/rad021ul.jpg
Le(s) radiateur(s) est nécessaire pour refroidire l'eau du circuit ... le mien à la particularité d'être "amovible". Je peux rajouter autant de tube que je le souhaite.
A noté que mon rad est passif (pas de ventilateur ni fixation prévues à cet effet)
Réservoir :
http://img393.imageshack.us/img393/8342/reservoir016bw.jpg
http://img393.imageshack.us/img393/7824/reservoir023yi.jpg
http://img393.imageshack.us/img393/2456/reservoir039bz.jpg
Le réservoir peut etre de differente taille, selon les goûts ! Il faut aussi prévoir 4-6 metres de tuyaux. Moi j'ai 2 mètres semi-rigides et 2 mètres souples
http://img309.imageshack.us/img309/8233/eau8lf.jpg
Voici le liquide è mettre dans le W/C : de l'eau distillé ... on peut aussi employer du liquide de refroidissement (LDR) ou faire des mélanges entre eux ! Pour le LDR, éviter qu'il soit trop visqueux, pour ne pas boucher la pompe (si le bidon de LDR mousse quand on le secoue, c'est qu'il est de mauvaise facture) ... Vous pouvez le choisir avec des couleurs aussi, sc'est plus jolie :D
Pour la quantité, 1Litre est deja trop, mais ce barille ma couté 1.90euro, alor je ne me prive pas pour en avoir d'avance.
On peut y ajouter de l'anti-algue et anti-corrosion.
Les divers pièces supplémentaire :
http://img354.imageshack.us/img354/870/diver7ri.jpg
1 = Embouts pour lier les tubes de radiateurs
2 = Plaque emplacement PCI pour faire sortir les tuyaux du pc proprement
3 = Embouts d'origine de la pompe (sans utilité pour le W/C)
4 = Turbine de rechange pour la pompe
5 = Pièces d'attache pour le radiateurs
6 = 6 pièces visables sur la tour pour y fixer les tuyaux
7 = 2 pieds visables pour le réservoir
8 = 2 adaptateurs entrée/sortie pour la pompe + 2 embouts pour y relier les tuyaux (j'en ai 2 mais il en faut 4 !)
9 = liquide fluo réactif à l'UV pour rajouter (optionnel bien sur)
Montage de chaque piece
Je vais vous montrer comment monter chaques pieces du wc independement des autres (je ne fais pas encore le circuit complet, donc on ne se soucis pas du sens de circulation de l'eau, de la taille des tuyaux et de la position de chaques morceaux sur le circuit)
Fixer un embout droit sur un tuyaux :
voici un embout droit entier
http://img46.imageshack.us/img46/4598/tuyaux011si.jpg
On commence par séparer les 2 morceaux
http://img46.imageshack.us/img46/728/tuyaux021qu.jpg
On enfile (dans le bon sens !) "l'écrou" à travers le tuyaux
http://img116.imageshack.us/img116/1762/tuyaux036si.jpg
On fixe le tuyaux sur la base de l'embout
http://img46.imageshack.us/img46/7620/tuyaux040rg.jpg
Il ne reste qu'à viser le tout (et c'est étanche sans soucis)
http://img46.imageshack.us/img46/274/tuyaux056dp.jpg
Pompe :
On va monter les divers embouts sur la pompe. Celle ci est une eheim 1048
http://img346.imageshack.us/img346/6898/pompe034pg.jpg
on vis d'abords les adaptateurs sur l'entrée et la sortie. (pas d'erreur possible, les pas de vis ne sont pas identiques)
http://img346.imageshack.us/img346/6562/pompe043yh.jpg
On ajoute les embouts droits (identiques)
http://img346.imageshack.us/img346/9845/pompe056ff.jpg
Il ne reste plus qu'à fixer le tuyau dessus comme vu précédement
http://img346.imageshack.us/img346/1685/pompe068jp.jpg
Radiateur :
Pas grand chose à dire, c'est assez simple, il faut juste bien fair les coupes de tuyaux
http://img46.imageshack.us/img46/2348/rad035vy.jpg
De manière à lier chaque T et les 2 coudes afin d'avoir ce resultat :
http://img116.imageshack.us/img116/6695/rad044vq.jpg
(donc je répète, chaque T et coude sont relier par un bout de tuyaux d'environ 2cm pas plus)
http://img445.imageshack.us/img445/2204/rad29jl.gif
Réservoir
http://img410.imageshack.us/img410/3066/reservoir049da.jpg
Comme pour la pompe on vis la base des embouts droits
http://img410.imageshack.us/img410/9233/reservoir055yc.jpg
http://img46.imageshack.us/img46/8000/reservoir064nf.jpg
On rajoute 2 tuyaux
http://img116.imageshack.us/img116/2373/reservoir070cu.jpg
http://img116.imageshack.us/img116/9259/reservoir083wt.jpg
Et c'est fini ;)
http://img116.imageshack.us/img116/3704/reservoir090rj.jpg
WB Proco :
Aussi simple que le reste :
http://img73.imageshack.us/img73/8382/photo0013lb.jpg
On a les mêmes embouts avec le même mode de montage que pour la pompe ou le réservoir !
http://img126.imageshack.us/img126/6308/photo0039kc.jpg
http://img73.imageshack.us/img73/3293/photo0045at.jpg
Rien de plus ! (RDV pour le montage sur la CM)
WB CG :
On a le WB, et 2 colliers de serrage
http://img240.imageshack.us/img240/9935/photo0054vq.jpg
Le montage est toujour simple, petite difficulté tout de même pour les tuyaux 8mm car il faut bien forcé (et oui, un seul embout compatible pour du 8/9/10)
http://img223.imageshack.us/img223/6219/photo0067av.jpg
Après que le tuyau soit bien enfoncé (jusqu'au bout, c'est quand meme plus sécurisant !) Il ne reste qu'à mettre le collier
http://img240.imageshack.us/img240/5193/photo0092pe.jpg
Le tour est jouer (pas évident non plus de serrer cette bidouille ...)
http://img57.imageshack.us/img57/8339/fianlgwb9mt.jpg
Photo final ! Il n'est pas facile de monter les tuyaux sur le WB de la CG, et pour éviter de briser votre carte, je vous conseil fortement de monter la tuyauterie avant de monter le waterblock sur la carte (exception car le reste, on met les tuyaux en dernier)
Montage sur les cartes
CM
http://img206.imageshack.us/img206/8602/cm15ke.jpg
J'avais déjà les fixations sur la CM pour le WB car j'étais équipé d'un Zalman en ventirad avant ... sinon c'est très simple, juste quelques vis à placer :)
http://img91.imageshack.us/img91/7594/cm29hi.jpg
CG
Il ne reste juste qu'à poser le WB :
http://img91.imageshack.us/img91/9734/cg7dd.jpg
Dernière ligne droite
Tour powa :
Maintenant que l'on sait tout asembler, on place tout ceci dans la tour (moment de joie)
http://img206.imageshack.us/img206/9530/dsc023447bn.jpg
Moi je n'ai pas réussi à tout integrer, je n'ai même rien du tout integrer ! (rad trop grand, réservoir, je le veux sous les yeux pour voir le niveau de "l'eau" et la pompe, je tenterais dans le mois quand même, je cherche des idées)
Remplissage :
Le remplissage n'est pas trop délicat !
http://img206.imageshack.us/img206/8165/dsc023501bj.jpg
Secouez bien la pompe et le rad, pour évacuer le maximum d'air ... la pompe n'aime pas du tout ...
http://img47.imageshack.us/img47/1050/dsc023541ml.jpg
Quand tout  l'air est sorti, refermez votre réservoir rempli à rabord !
Photos final :
(petite photo au passage du montage hors pc)
http://img206.imageshack.us/img206/2066/photo0012dy.jpg
voici le résultat ... pour la pompe; elle va bouger, le temps de trouver un bon boitier pour l'imerger
http://img161.imageshack.us/img161/1428/photo0019gf.jpg
http://img161.imageshack.us/img161/3247/photo0021ib.jpg
http://img161.imageshack.us/img161/4549/photo0048iw.jpg
http://img87.imageshack.us/img87/1507/photo0051kj.jpg
http://img161.imageshack.us/img161/7940/photo0062uj.jpg
http://img87.imageshack.us/img87/2092/photo0075dc.jpg
http://img87.imageshack.us/img87/2568/photo0031nc.jpg
Conclusion
Précision sur l'ordre de montage => Pompe, wb proco, wb cg, rad, réservoir, pompe ...
Alors voila, je viens donc de monter mon WC sans connaissance du tout. J'ai essayer de partager mon experience avec vous en vous explicant toutes mes démrqches et j'éspère pouvoir ainsi éclaircir certains d'entre vous !
Mon avis : Montage "marrant" , cela change de l'air cooling ... Un petit coup de flip pendant les 48 heures qui suivent je pense mais un peu normal non ? :p
Bruit : le bruit est allégé en effet, il me reste à immerger la pompe pour favoriser le silence et également à changer d'alimentation prochainement.
Température : je suis neutre, ni content ni l'inverse.Le rad passif m'offre les mêmes performances que l'aircooling (j'avais un zalman 7700cu et 700cu) donc je suis à 45-50 degrés sur le proco et 60 pur la CG (idem qu'en air cooling) pour le moment en bureautique. Je suis equipé d'une nx6800gt MSI et d'un AMD barton 3000+, sans O/C.
Voila, n'hésitez pas à me soliciter !
MAJ du 10/05
Bonjour (bonmatin)
Voila le travail avance un peu, j'ai integrer la pompe et le reservoir. J'ai également bien ranger le pc, mais les photos de ceci ne viendrons que cette apres midi ! en attendant voici la pompe et le reservoir !
Je trace sur ma tour la position de la pompe pour me preparer a percer !
http://img259.imageshack.us/img259/6550/dsc025982dy.th.jpg
Je colle 4 pieds sous le socle de la pompe pour limiter les vibrations
http://img445.imageshack.us/img445/5855/dsc026037ew.th.jpg
Les trous sont faits
http://img445.imageshack.us/img445 [...] 5oz.th.jpg
Je vis la pompe et le tour est jouer !
http://img445.imageshack.us/img445 [...] 4om.th.jpg
Je perce également pour fixer les pieds de mon reservoir
http://img259.imageshack.us/img259 [...] 6ja.th.jpg
et terminer !
http://img259.imageshack.us/img259 [...] 1mb.th.jpg
J'en profiter pour verifier si ma sond fonctionne toujour a l'aide d'un autre reo
http://img259.imageshack.us/img259 [...] 2ie.th.jpg
a gauche un reo neuf et a droite le mien, donc cela semble correcte ! (j'ai également pris un 3eme thermometre a mercure, et c'est correcte)
Grace a cela j'apprend que la sonde de ma cm au niveau du proco est morte car elle m'indique 10degré de plus !
voila photos d'ensemble cette apres midi et pour le rad, a suivre ;) j'attend de voir encore si on me conseil ou non ...
Message édité par C2c3 le 10-05-2006 à 03:48:04
Marsh Posté le 11-03-2006 à 15:43:40
(normalement toutes les images sont affiché et non pas en lien ... le forum doit avoir un reglage pour limité ...
Marsh Posté le 11-03-2006 à 20:50:13
En effet il y a uine limite pour le nombre de photos qui peuvent être affichés par post et par page.
Au passage bravo pour le tutoriel :jap: [:kane o_o]
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
Marsh Posté le 11-03-2006 à 20:57:02
1er commentaire : je vais changer pour un rad actif ! et integralble car la il fait chaud dans le bordel (50degré comme avec mon air cooling, barton +3000 et nx6800gt)
un peu dessus pour les temp quand meme
niveaubruit : impeccable, un peu l'alim qui tourne mais je vais la changer.
Marsh Posté le 11-03-2006 à 22:32:04
J approuve le kit watercooling beau boulot
Marsh Posté le 11-03-2006 à 23:52:26
Cependant un petit bémol, il vaut mieux ne pas remplir son réservoir à raz-bord, en effet une fois le systeme démaré l'élevation de température provoque la dillatation du liquide. Certes elle n'est pas enorme mais elle existe.
Ce n'est pas dangereux en soi car les tuyaux n'ont aucune chance d'exploser. Cependant si on ouvre à nouveau le réservoir on aura droit à un petit débordement gratuit :sweat: (si le réservoir est mal fermé ça va fuire).
Surtout pour un WC passif les différences de T° du liquide sont importantes entre T° pc éteint et T° pc en charge.
C'est pas dramatique mais les gens curieux ont tendance à fair des conneries (pas toujours hein [:xman]) sans le savoir donc mieux vaut pas remplir son réservoir comme tu le dis ;)
Ce genre de situation peut par exemple arriver après avoir éteint son PC et qu'on doit fair une vidange de son WCooling (installation d'un nouveau WBloc).
Message édité par kane o_O le 11-03-2006 à 23:55:21
Marsh Posté le 12-03-2006 à 00:08:46
C2c3 a écrit :
Voici un tutorial pour vous montrez comment j'ai monter mon watercooling (W/C)
Par pitié pour la langue française, attention à la grammaire et à l'hortographe!
Première phrase du tuto, déjà deux fautes...
Sinon, beau boulot ;)
Militant de l'association de défense des pseudos à numéros
Marsh Posté le 12-03-2006 à 00:21:54
[:drapal]
beau tuto :jap:
ça fait un moment que je me tate pour un WC, j'attend juste l'occasion budgétaire :D
edit: c'est vrai, j'ai pas fait attention mais attention à l'ortho  :pt1cable:
Message édité par shingxl le 12-03-2006 à 00:22:33
Marsh Posté le 12-03-2006 à 00:40:21
Ou ca ???? :whistle:
Si ca se  trouve son clavier ne gere pas les accents c'est tout :o :lol:
Marsh Posté le 12-03-2006 à 09:06:04
Non mais attends, t'es sérieux là?  :heink:
Marsh Posté le 12-03-2006 à 13:51:22
là:
 [:aloy]
Marsh Posté le 12-03-2006 à 16:00:55
shingxl a écrit :
là:
 [:aloy]
Me prendrai tu pour un boulet ?? :whistle:
Ma citation avait évidemment une connotation ironique ! :o
Bravo tu m'a vexé ! :lol:
Marsh Posté le 12-03-2006 à 17:21:14
non j'avais compris, mais j'aime bien en rajouter  :lol:
Marsh Posté le 12-03-2006 à 17:23:15
Drapal !
[:abnocte invictus]
Il va surement me servir un jour ou l'autre, trés bonne idée !  :D
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
Marsh Posté le 12-03-2006 à 18:22:48
Sans blague :p
Marsh Posté le 12-03-2006 à 18:58:00
si j'ais bien compris ce que tu as raconté, ton circuit et HPDC. et une pompe 1048 c'est pas un peu trop pour du HPDC??? elle ferait pas du bruit des fois. j'ais essayé une 1048 sur un SL2 et je te dis pas le bruit qu'elle faisait.
sinon j'avais jamais vu un rad un rad comme ça, c'est vrais que c'est pratique comme modularité. tu peux rajouté autant délément que tu veux ou tu est limité???
Marsh Posté le 12-03-2006 à 19:05:16
ça se voit tant que ça?  :whistle:
une eheim 1046 serait donc mieux pour ce circuit? (300l/h)
Marsh Posté le 13-03-2006 à 01:49:19
Bien joué !!! Orthographe non? ;)
Je déconne hein...
Sinon très bon boulot, c'est un excellent tuto, bien rédigé et tout, ça me donne envie de m'en faire un...
Marsh Posté le 13-03-2006 à 08:38:54
héhé, je me demandais si y en avait un qui relèverai la fôte ;)
je voulais mettre aussi grammère mais c'était trop flag  :D
bravo Maître Capello!
Marsh Posté le 13-03-2006 à 12:09:12
deux toutes fasson jet jamé aité tré doué a l'et colle... :/
la gras mère et mwa sa fais deux
Marsh Posté le 13-03-2006 à 13:38:03
Moi je feais beacoup de fautes mais la s est abusé , faitent pas expret non plus . et corrigé un minimum.
Marsh Posté le 13-03-2006 à 15:22:07
 :sweat: Ske t'écri mhal  :ouch:
Marsh Posté le 14-03-2006 à 01:37:55
bon ca va ... je corrigerais prochainement ...
merci de pas flooder ... j'ai fait un tutoriel pour aider des débutants comme moi, pas pour jouer aux professeurs de français ...
Si cela vous dérange je vire mon tuto et point barre
Merci a ceux qui m'ont complimenté !
Marsh Posté le 14-03-2006 à 12:32:27
Hey ! pas la peine de prendre la mouche !
Marsh Posté le 14-03-2006 à 20:02:48
Si vous voulez fair des remarques sur l'ortho faites le par MP, si la personne est intelligente elle éditera.
La le topic c'est moitié tuto moitié remarques sur l'orthographe, ça aide pas les gens à trouver les remarques pertinentes à leurs problemes de WCooling.
Marsh Posté le 14-03-2006 à 20:04:10
joli topik ! drapal, en attendant le mien... qui devrait arriver d'ici un bout de temps (en fait quand les €€ me le permettront :d)
Marsh Posté le 14-03-2006 à 21:49:15
bonsoir, j'ai editer mon 1er poste pour eliminer une bonne trentaine de fautes, il en reste surement mais bon ... j'ai fait de mon mieu !
sinon, je conseil vivement d'opter pour un rad actif :D le passif est assez limite je dois avouer, et l'été approche.
je teste encor pas mal de choses niveau refroidissement, intergation, j'y travail, je vous tien au courant.
toujour dispo si necessaire !
Marsh Posté le 14-03-2006 à 22:27:59
Merci pour ton travail C2c3, continue comme ça
Marsh Posté le 14-03-2006 à 23:42:06
Tu comptes essayer le peletier ?
Marsh Posté le 14-03-2006 à 23:57:00
pas tout de suite, je connais pas encor assezrt j'ai rien pour bricoler chez moi mais sinon oui je pense tester !!!!
Marsh Posté le 15-03-2006 à 14:33:25
+1 drapal !
bon tutoriel ! merci  ca peu me servir prochainement :bounce:
Message édité par AnDr0meDe le 15-03-2006 à 14:36:41
Marsh Posté le 15-03-2006 à 14:35:52
La pompe ne fais plus de bruit, je l'ai secouer encor un peu, je l'ai fixer au fond de ma tour, avec une mousse qui empeche les vibrations (la pompe posé à-même la tour la fait vibrer)
donc impeccable de se coté si !
J'ai également trouver ou integrer le reservoir dedans, me reste qu'a le fair
Pour le rad evidement, je ne peux pas. Je pense ahceter 2 embouts pour l'entrée/sortie du rad. Des embouts à valve, pour le débrancher sans soucis, si jamais je veux bouger mon pc. Je pense racheter 4 tubes pour le passif. je reflechie encor, je ne suis pas sur du resultat. En attendant je me suis monter une plaque d'acier de 50 cm / 50 avec 4 ventilos en 220 V
Je vous tiens au courant de la suite
Marsh Posté le 16-04-2006 à 04:22:00
salut, je voulais savoir comment t'avait fixé ton réservoir coolplex ?
les petits supports transparents sont foutus comment ?
y'a des pas de vis ?....les vis sont fournis ?
y'a moyen à ton avis de le fixer sur des vis déjà présents à l'arrière (extèrieur) de n'importe quel boitier ?
j'hésite en effet entre ce réservoir et l'aquabay M3 5p1/4
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5256
et mon seul blem, c'est sa fixation.......
d'avance merci pour ta réponse qui j'espère me fera une description précise du truc.
Le plus dur c'est pas l’Atterrissage, c'est la Chute. FAFO
Marsh Posté le 16-04-2006 à 04:23:03
ah oui.......des photos s'te plait de ton dernier montage (pompe+mousse)(réservoir)(etc.......)
des photos !!
le newbies que je suis appréciera. :jap:
merci.
Message édité par PinkFloyd31 le 16-04-2006 à 04:24:16
Marsh Posté le 01-05-2006 à 14:06:04
Salut ! Bon j'ai pas encore integrer le tout dedans :) mais je n'oublie pas de venir mettre les photos quand se sera fait ! d'ici un mois j'espere.
Je vais changer mon rad la et prendre un actif avec 3 120mm !
Pour repondre a tes diverses questions :
mon reservoir est fixé avec 2 vis, fournie avec aussi 2 "pied" également fournie. les "pieds" ou "petit support" sont simple, un coté ou on emboite le reservoir, l'autre est plat avec un trou de vis deja fait pour fixé au pc, mur etc ...
Les vis ne sont pas de meme taille que celle employer sur les pc, donc va falloir bricoler un peu ta tour.
Désolé pour la réponse tardive, je suis peu sur le net en ce moment, boulot boulot.
Marsh Posté le 02-05-2006 à 11:39:58
Super tuto, ça donne envie de s'y remettre :D
Merci et bravo :)
Marsh Posté le 02-05-2006 à 14:05:47
Re !
Bon pour le rad on ma conseiller l'un des 2 la, mais je demande vos avis également.
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4939
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5618
si vous pouviez un peu m'aidez a débattre !
Merci a vous. A tres bientot.
Marsh Posté le 02-05-2006 à 14:09:42
Celui là est plus perf. La finition des Nexxxos n'est pas top...
Marsh Posté le 04-05-2006 à 18:33:56
Merci a toi :
Autre avis
Marsh Posté le 08-05-2006 à 22:15:21
up, d'autre avis pour le rad ?
