Problème de mise en page sous IE7
Problème de mise en page sous IE7 - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 02-08-2005 à 20:41:26
Bonsoir,
je fais un petit perso sans prétention en utilisant,une mise en page à deux colonnes ,une pour le texte et une pour le menu de navigation,hors je connais un petit pb avec ie6 qui affiche mal le menu de navigation de la colonne droite.
Je ne sais que faire....j'ai pas encore lu le manuel de référence du css...
donc si quelqu'un qui comme moi utilisait Firefox et ie6 pouvait m'indiquer quel changement faire pue que la mise en page soit la même sur ie6 que sous firefox,j'en serais ravi
le site en questionici
Cordialement.
blog Bretagne
Marsh Posté le 02-08-2005 à 20:46:26
ben tu as quoi pour tester ton site toi ?
IE 7 ? tu n'aurais jamais du l'installer, c'est une préversion très béta surtout.
et pour firefox, installe le, on va pas le faire à ta place.
et si tu veux tester avec tous les IE, va ici :
http://francisek.over-blog.com/article-303903.html
Marsh Posté le 02-08-2005 à 20:59:19
IE6 pardon..justment,la presentation est correcte et je voudrais la même pour IE6.. c'est a dire un vrai centrage du menu de navigation...c'est pas sorcier pour les experts de ce forum!
blog Bretagne
Marsh Posté le 02-08-2005 à 21:25:02
donc tu veux la meme mise en page sous firefox et toi tu as testé sous IE6 c'est ca ?
Marsh Posté le 02-08-2005 à 21:39:00
Tout a fait.
blog Bretagne
Marsh Posté le 02-08-2005 à 21:45:47
heu ton site c'est celui qui est dans ton site web principal ???
ou c'est un nouveau site, parce que sans code on peut pas t'aider.
Marsh Posté le 02-08-2005 à 22:07:05
Ok Gatsusat,l'url ---- > ici
c'est encore un proto,faites pas trop attention au fond & forme trés lacunaire.
Cordialement
blog Bretagne
Marsh Posté le 02-08-2005 à 22:30:14
Cordialement
Commençons par nettoyer un peu le code HTML:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
Utilise un doctype HTML 4.01 Strict
<LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="deuxcoltest.css">
link en minuscule s'il te plait
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape" )&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
MM_reloadPage(true);
</script>
Aucun intérêt, à enlever
id="top"
 id="gauche"
 id="droite"
 class="vertical"
Sémantiquement vides, plus aucun sens si tu changes le style et déplace les éléments, à remplacer par des noms un peu plus corrects (header, menu, content, ...)
class="spip"
[:petrus dei]
<u>
<br>
<b>
<center>
 align="center"
À dégager, tous, ils n'ont aucun sens dans ce document
 <img|center>
WTF?
Et enfin les menus sont des listes de lien, donc utiliser un markup de type
<ul id="menu">
    <li><a href="tonlien">Textedulien</a></li>
</ul>
On verra la CSS plus tard, peut être
La prochaine fois, pense à passer ta page au validateur quand même [:petrus75]
Message édité par masklinn le 02-08-2005 à 22:34:19
Stick a parrot in a Call of Duty lobby, and you're gonna get a racist parrot. — Cody
Marsh Posté le 02-08-2005 à 22:57:38
je pensais faire le ménage à la fin ,quand j'aurais eu une structure valable ..la je cherche seulement a arranger la colonne de droite pour que le menu de navigation soit identique aussi bien sous firefox que sous ie6.
blog Bretagne
Marsh Posté le 02-08-2005 à 23:11:46
ben tu ecoute ce que dit Masklinn et ensuite tu t'occupe du CSS.
Marsh Posté le 02-08-2005 à 23:32:10
ok je repasserais dans la semaine..si je trouve pas la soluce après correction.
blog Bretagne
Marsh Posté le 02-08-2005 à 23:39:25
Non, le premier truc c'est d'avoir une structure propre, valide et correcte.
Tu construis pas une maison sur de la pâte à modeler, ben là c'est pareil [:spamafote]
Message édité par masklinn le 02-08-2005 à 23:40:32
