Problème de block/inline [résolu] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 06-09-2005 à 10:57:27
Dans la background position ?
En tout casmerci, j'essaie et je te dis ce soir
Marsh Posté le 06-09-2005 à 13:57:38
"float" est une propriété au même titre que "height" ou "background-position".
Ca permet de définir sur quel côté de la boite précédente celle ci va se coller. T'auras donc les images les une à côté des autres tant qu'il reste assez de place libre.
Marsh Posté le 06-09-2005 à 20:30:36
Effectivement ca marche, mais j'ai du rajouter quelques truc notamment les largeurs des images
| Code :
Merci à toi   ===>regarde c nikel http://www.tuning-pc.info
Marsh Posté le 06-09-2005 à 23:41:53
ReplyMarsh Posté le 07-09-2005 à 07:56:16
j'ai débuté avec des tables, quand on a montré les css ni une ni deux j'ai abandonné les tables.
Les css c'est plus facile que les tables pour un débutant, pas besoin de se faire chier avec des rowspan/colspan, bidouilles d'images transparentes etc ...
Le css tu dis (en anglais) où chaque élément doit etre placé et comment il doit être stylé. C'est vachement plus simple que des tables
Marsh Posté le 07-09-2005 à 13:23:31
| mika123 a écrit :
Quand on débute, il vaut mieux partir sur de bonnes bases et faire les choses comme il faut.
Beaucoup de débutant sont rebutés par Css car ils pensent que c'est plus dur d'apprendre html + css que d'apprendre le HTML_tout_pouris_ou_en_plus_tu_dois_apprendre_comment_faire_la_présentation_via_les_attributs...
Le choix se résume entre apprendre 2 techiques relativement simples et complémentaire OU apprendre 1 seule technique qui mélange et qui complique tout
[EDIT] PS : cette remarque ne vaut pas vraiment pour toi vu que (à part l'utilisation des tables, tu est bien parti)
Marsh Posté le 11-09-2005 à 13:38:07
màj, j'ai viré les tableaux ! c'est du full CSS
www.tuning-pc.info !
N'hesitez pas a signer mon livre d'or !
Si l'url dérange je vire toute facon ya mon forum en signature
Marsh Posté le 11-09-2005 à 13:49:41
| Citation : Introduction  |
Chipotage mais bon
Marsh Posté le 06-09-2005 à 10:50:51
j'aimerais essayer de faire des "boutons" pour mon menu horizontal comme ceux du menu vertical ...
j'ai donc préparé 3 images, que j'ai appelées respectivement gauche, centre et droite toutes au format png.
en CSS j'essaie ces 3 classes :
qui sont censées afficher ces 3 images pour composer chaque "bouton".
lorsque je mets le code html suivant :
j'ai bien mes 3 éléments qui s'affichent, chacun sur une ligne.
Seulement si je mets un display:inline; dans une des classes CSS, je n'ai plus d'apparition de l'image, et je ne comprends pas pourquoi ... Pouvez-vous m'éclairer svp ?
Je vous remercie de votre aide
mika123
PS : si vous voulez voir en gros, regardez ma signature
Message édité par mika123 le 11-09-2005 à 13:40:26
