Problème de frames [résolu] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 22-08-2005 à 11:43:02
| fade2black a écrit : Bonjour,
   Passe ton chemin mon ami...car sinon...
Marsh Posté le 22-08-2005 à 11:44:15
Un Menu en Flash,
Des frames inutiles
Hola tu as une adresse de ton site ?
Marsh Posté le 22-08-2005 à 11:45:09
| gatsusat a écrit : Un Menu en Flash,  |
tu veux te faire du  mal Gatsusat?
Marsh Posté le 22-08-2005 à 11:50:54
fade2black,
Afin que tu comprennes la situation, il faut savoir qu'ici, si tu viens parler d'emblée de frames et de flash, on vas te tomber dessus et te dire de recoder ça autrement.
Mais si les frames font parties des conventions W3C, elles sont bannies par les puristes.
Toutefois comment parfois suivre un exemple lorsque même le n°1 des logiciels ne respecte pas ces normes
Marsh Posté le 22-08-2005 à 11:54:18
Bon je sais bien que les purites n'aiment pas les frames mais ets ce que ca va les salir de me filer un coup de main pour autant??
Enfin comme vous voulez...
Marsh Posté le 22-08-2005 à 11:55:01
enfin là quand même,
je peux dire cela en étant à 200% sûr:
Son frame ne lui sert strictement, mais strictement à rien...
Montre nous ton site...
Marsh Posté le 22-08-2005 à 12:03:44
ReplyMarsh Posté le 22-08-2005 à 12:04:49
sans rentrer dans les détails tu peux me dire clairement l'utilité d'un menu en flash comme ça ?
alors que en CSS on fait la même chose.
et/ou avec des images.
et là les frames ne servent encore moins à quelque chose
Marsh Posté le 22-08-2005 à 12:08:02
L'utilité n'y est peut être pas mais je ne sais pas me servir du CSS..
Et quand même je trouve les frames bien pratiques car ils évitent de faire charger le menu 40 fois...
Marsh Posté le 22-08-2005 à 12:08:48
On va juste éviter de te compliquer la vie avec du flash à la con et des frames qui ne sevent à rien.
si on part du principe que tu conserve les frames, il te suffit juste de faire des liens avec des images avec un target="maframe" dans chaque lien.
pas plus compliqué que cela
Marsh Posté le 22-08-2005 à 12:13:45
D'accord...
j'aimerai tout de même savoir pourquoi mon lien en flash ne fonctionne pas...
Marsh Posté le 22-08-2005 à 12:15:47
dis le nous sa te fais ch... de devoir refaire ton header?
Enfin c'est toi qui vois, mais en restant css/html
ben sa passerais encore mieux...
Marsh Posté le 22-08-2005 à 12:18:22
Ben oui franchement c membeterait de devoir virer le menu flash que j'ai fait...
Cki memmerde le plus c'ets que j'ai fait un autre site web ou ça marchait très bien!!! Alors je comprends pas pourquoi sur celui ci ca marche pas...
Marsh Posté le 22-08-2005 à 12:29:15
c'est quoi ton code dans le flash lors de lappuie sur le bouton...
Marsh Posté le 22-08-2005 à 13:14:17
Celui ci :
| Code :
Marsh Posté le 22-08-2005 à 13:19:58
hum hum...logiquement...sa devrais être bon..enfin je pense...
Marsh Posté le 22-08-2005 à 13:30:37
Peut être que le problème vient de la page HTML
Vocii le code qui définit les frames :
| Code :
Marsh Posté le 22-08-2005 à 13:44:34
C'ets bon j'ai trouvé la source de mon problème :
Un code javascript qui apparemment était pas compatible avec les frames..
C'est bon c'ets maintenant résolu!
Merci à tous pour votre aide...
Marsh Posté le 22-08-2005 à 13:50:03
<frameset rows="245,562" cols="*" frameborder="NO" border="0" framespacing="0">
  <frame src="menu.swf" name="menu" noresize frameborder="NO">
  <frame src="bas.htm" name="bas" noresize frameborder="NO">
</frameset>
hu ??
tu mets directement le menu.swf dans le frame, alors que le mieux serait d'abord de placer ton menu dans une pagea
Marsh Posté le 22-08-2005 à 14:29:13
Je mets direct le swf pour qu'il n'y ai pas de problème en fonction de la résolution de l'utilisateur
Si mets dans une page HTML le sichier swf, je susi obligé de lui définir une taille...
Marsh Posté le 23-08-2005 à 01:15:44
| fade2black a écrit : Je mets direct le swf pour qu'il n'y ai pas de problème en fonction de la résolution de l'utilisateur  |
nan suffit de lui spécifier une taille en %; width:100%; height:100%
Marsh Posté le 23-08-2005 à 01:16:23
| gatsusat a écrit : nan suffit de lui spécifier une taille en %; width:100%; height:100% |
De toute facon, ce que tu as fais en flash  ne sert à rien, ca te coute moins cher en temps et en taille de le faire en CSS et avec des images
Marsh Posté le 22-08-2005 à 11:39:47
J'ai créé une page avec deux frames, le plus haut, intitulé menu, est en fait composé d'une animation flash réprésentant le menu du site...
J'ai donc fait des liens vers les autres pages en précisant la cible à cette manière :
Mais quand je teste le lien, la page ne s'affiche pas sur le frame du bas mais sur toute la page...
D'où vient mon erreur?
Merci e m'aiguiller!
Message édité par fade2black le 22-08-2005 à 13:45:37
