orthographe js pour newbie
orthographe js pour newbie - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 27-06-2006 à 00:48:03
J'ai besoin d'une correction d'écriture pour cette fonction car je ne connais pas bien le js:
But: en appuyant sur "enter" on passe d'un champ à l'autre puis à la fin le formulaire est envoyé
par <FORM  action=$action  name=formulaire method=POST onSubmit="return submit_focus();">.
function submit_focus(){
  if(document.formulaire.fact_num.value =='') { document.getElementById('fact_num').focus();return false;}
  elseif(document.formulaire.date_fact.value =='') {document.getElementById('date_fact').focus();return false;}
  elseif(document.formulaire.montant.value =='') {document.getElementById('montant').focus();return false;}
  elseif(document.formulaire.tx_tva.value =='') {document.getElementById('tx_tva').focus();return false;}
  else return true;
En retour j'ai un "missing before statement" sur le 1er elseif.   MERCI
Marsh Posté le 27-06-2006 à 08:23:40
Bon déjà un truc que je comprend pas :
tu utilises
  1. document.getElementById('fact_num')
ce qui est nickel
Mais juste avant tu nous fait un immonde :
  1. document.formulaire.fact_num
change ça...Bon pour lerreur, faut voir...
Marsh Posté le 27-06-2006 à 08:31:12
La réponse est simple :
Où tu as vu qu'il y avait un elseif dans le javascript [:petrus dei]
et puis il est pas un peu overlourd ton truc là ?
  1. function submit_focus() {
  2. var ArrElt = new Array("fact_num","datefact","montant", "trucautre" ); //un ptit tableau avec les id des champs
  3. for (var i=0; i<ArrElt.length;i++) { //une ptite boucle
  4.  var Elt = document.getElementById(ArrElt[i]); //on récupère notre champ
  5.  if (Elt) { //on teste si l'élément récupéré existe dans la page
  6.   if (Elt.value == "" ) { // si il est vide
  7.    Elt.focus(); //on fait un focus sur lui
  8.    return false; // on retourne false pour ne pas envoyer le formulaire
  9.   }
  10.  }
  11. }
  12. return true; //on retourne true à la fin
  13. }
maintenant tu rajoutes les éléments dans le tableau et basta
Maintenant il te reste plus qu'à ajouter quelques features comme :
Le chance qui change de couleur de fond, et un petit message d'erreur
Message édité par gatsu35 le 27-06-2006 à 08:33:19
Marsh Posté le 27-06-2006 à 20:40:54
gatsu35 a écrit :
  9.   }
  10.  }
  11. }
  13. }
   if (Elt.value == "") { // si il est vide
Tiens........ J'ai appris un peu plus ce soir avec cet exemple. Il y a 2 solutions pour récupérer des valeurs d'un formulaire. Je me coucherai moins bête(avec la belle). Je comprend pourquoi l'exemple donné au départ parraissais lourd.
J'ai entouré de bleu une partie de code. Ca m'a l'air pourtant bien mais cette partie me génère une erreur:
parse error, unexpected T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING
Je vais chercher pourquoi !  :p  Merci pour l'apprentissage.
Message édité par thierryR le 27-06-2006 à 20:42:00
Marsh Posté le 27-06-2006 à 21:10:43
On pourrait voir le code adapté a ta facon ?
Marsh Posté le 27-06-2006 à 21:39:38
Mais oui, sans souci.
Voila pour le js
$scriptJS=
"<script type='text/javascript'>
   var T_elemt = new Array('fact_num','date_fact','montant', 'tx_tva' ); //un ptit tableau avec les id des champs
    for (var i=0; i<T_elemt.length;i++) { //une ptite boucle
        var Elt = document.getElementById(T_elemt[i]); //on récupère notre champ
</script> ";
j'ai trouvé: c'est les "" qui viennent en superposition des " du script. J'ai remplacé par des '' et c'est bon.
quoique je me demande si l'inverse ne serait pas meilleur :??:  Je n'ai plus d'erreur  Merci à tous :love:
Message édité par thierryR le 27-06-2006 à 21:53:08
Marsh Posté le 27-06-2006 à 23:31:49
C'est quoi cette merde ???????????
attend c'est quoi ce caca bouseux que tu me fais là bordel :fou:
déjà il vaut mieux encadrer le script par des simples quotes comme ça tu casses mon code :o;
  1. $scriptJS=
  2. '<script type="text/javascript">
  3. function submit_focus(){
  4.    var T_elemt = new Array("fact_num","date_fact","ontant","tx_tva" ); //un ptit tableau avec les id des champs
  5.     for (var i=0; i<T_elemt.length;i++) { //une ptite boucle
  6.         var Elt = document.getElementById(T_elemt[i]); //on récupère notre champ
  7.         if (Elt) { //on teste si l'élément récupéré existe dans la page
  8.             if (Elt.value == "" ) { // si il est vide
  9.                 Elt.focus(); //on fait un focus sur lui
  10.                 return false; // on retourne false pour ne pas envoyer le formulaire
  11.             }
  12.         }
  13.     }
  14.     return true; //on retourne true à la fin
  15. }
  16. </script> '
Et à quoi ça sert de la passer dans une variable $script
tu as fumé ou quoi [:petrus75] ?????
un script ça se met dans un fichiers JS à part (en plus c'est une fonction)
et si tu veux qu'elle soit générique, ben tu fais en  sorte que tu lui passe un paramètre
function confirmform(T_elemt) {
et dans ta page tu fais :
confirmform(new Array("champ1","champ2","champ3" ));
mais jvois vraiment pas ce que ca vient foutre là ce $script :fou:
PS: je sais très bien que c'est du PHP et je sens de très loin que tu fais un echo au beau milieu d'une page [:petrus75]
j'ai déjà vu assez de merde comme ça tout la journée, si c'est pour voir mon code sacagé j'ai pas trop envie
Marsh Posté le 28-06-2006 à 12:35:17
T'enerve pas papy, je suis plus vieux que toi. tellement vieux que je n'ai jamais rien appris en informatique. Mon école c'est la débrouille. Je veux bien tout ce qu'on veut mais c'est pas la peine de se prendre les nerfs. Ca fait vieillir plus vite que la moyenne. :D
Je vais donc suivre tes conseils, malgré que ça fonctionne déja. Il me reste un souci mais peut-être pas élucidable....;
Le "enter" va bien de champ en champ jusqu'a la fin ou il envoie le formulaire. Mais si je clic sur un bouton ex: "supprimer" avant le remplissage complet du formulaire;la fonction est refusée car pas envoyée.
Est ce qu'un clic de souris pourrait devenir prioritaire sur le clavier? :ange:
MErci de ta compréhension :p
