Modification diaporama panoramique javascript - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 06-10-2010 à 14:19:03
balise "code" pour poster ton code sur ce forum, merci ![]()
Marsh Posté le 06-10-2010 à 14:31:02
rufo
modification effectuée, milles excuses
Marsh Posté le 06-10-2010 à 14:48:24
Remarque : la fonction TT() m'a l'air complètement inutile dans la mesure où il suffit de récupérer la taille du tableau imgUrl. Faudrait donc au moins modifier cette fonction en ce sens car là, si tu mets moins d'images dans imgUrl que la valeur mise dans MX, ça va pas le faire => risque d'erreur et pas dynamique comme script
Marsh Posté le 06-10-2010 à 15:33:37
Merci de ta réponse
et en ce qui concerne mon problème , tu as une idée?
on m'a proposé de modifier la fonction déroulement
voici le message:
tout se passe dans ta fonction Deroulement()
- Calcul de la prochaine position en appliquant la formule
- Test de la position par rapport aux bornes gauche et droite
* Borne Droite, la plus simple est égale à ZERO
* Borne Gauche est égale à la largeur de l'image de fond MOINS la largeur de la fenêtre d'affichage.
Si on est en dehors on réajuste sur les bornes...
- Déplacement du background
il te suffit donc de tester la position du background et de le bloquer dans un sens comme dans l'autre.
;O)
Je ne vois pas a quel endroit intégrer cette fonction et vous?
Marsh Posté le 06-10-2010 à 10:31:00
je débute vraiment en javascript. j'ai trouvé un script que j'ai adapté pour un site.Il s'agit d'un diaporama panoramique. Il me convient mais je souhaiterais une modification que je n'arrive pas à réaliser.
Comme vous pouvez le voir sur le lien ci-dessous, les photos du diaporama du haut défilent à gauche ou à droite mais en boucle, c'est là mon problème.
Je voudrais que celles-ci défilent et s'arrêtent par rapport à sa dimension vers la gauche ou la droite( bords gauche et droit du panoramique). A quel endroit je doit mettre la fonction pour le blocage.
voici le lien :http://galaxyweb.free.fr/systeme.php
exemple de blocage: http://www.hochsicht.ch/francais/index.html dans menu , faire galerie puis panorama
voici le code:
// personalisation de la fenêtre d'affichage du diaporama
function PL(){
self.moveTo(0,0)
self.resizeTo(screen.availWidth,screen.availHeight)
function TT(){
MX=7 // Entrez le nombre Total d'images
image="diaporama360/photos/stockholm1.jpg"; // l'adresse complete de l'image à afficher au demarrage
Donnez l'adresse complete de chaque image et tenez compte que vous avez la possibilité d'importer
des images externes de toutes sortes dans les mêmes dimentions que le diaporama
var imgUrl=new Array();
imgUrl[0]="diaporama360/photos/stockholm1.jpg";
imgUrl[1]="diaporama360/photos/stockholm.jpg";
imgUrl[2]="diaporama360/photos/etoile.gif";
imgUrl[3]="diaporama360/photos/images.gif";
imgUrl[4]="diaporama360/outils/background.jpg";
imgUrl[5]="diaporama360/photos/ciel.jpg";
imgUrl[6]="diaporama360/photos/soir.jpg";
la liste d'images: entrez ici les noms ou les titres des images
op = '<option value="'
fop = '</option>'
image1 = op+imgUrl[0]+'">Bienvenus'+fop;
image2 = op+imgUrl[1]+'">stockholm'+fop;
image3 = op+imgUrl[2]+'">Des étoiles'+fop;
image4 = op+imgUrl[3]+'">Des images'+fop;
image5 = op+imgUrl[4]+'">Background mobil'+fop;
image6 = op+imgUrl[5]+'">Ciel sur mer'+fop;
image7 = op+imgUrl[6]+'">Beauté du soir'+fop; // Ajouter des option, si vous voulez
L = image1+image2+image3+image4+image5+image6+image7 // entrez ici les nouvelles images dans l'ordre
création du diaporama
Limg=498 ; // Largeur de l'image
Himg=220 ; // Hauteur de l'image
creation de la commande de vitesse
Mask="diaporama360/outils/gif1.gif"; // adresse comlete de l'image mask
Lmsk=60 ; // Largeur de l'image mask
Hmsk=240 ; // Hauteur de l'image mask
Lmskstop=12 ; // Largeur de la commande Stop
bordure=1 ; // si vous ne voulez pas de bordure alors mettez 0
couleur="#003366" ; // entrez la couleur de la bordure
document.write('<style type="text/css" media="screen">');
document.write('#Diapo360{width: '+ Limg + 'px; height: '+ Himg +'px; background-color:#000000;}'+'IMG {cursor: pointer;};');
document.write('</style>');
var Diapo360 = document.getElementById("Diapo360" );
Diapo360.style.border = "solid "+bordure+"px "+couleur;
Diapo360.style.background = "url("+image+" ) repeat";
X = 1; // glissement à un coté
Y = -1; // glissement inversé
D = 10; // vitesse de rotation
image mask pour variation de vitesse
imd= '<img onmouseover=\'Y = ';
imf= '\' border=0 src=diaporama360/outils/gif1.gif width='+Lmsk+' height='+Hmsk+'>';
la largeure de l'image mask pour le stop
imfs= '\' border=0 src='+Mask+' width='+Lmskstop+' height='+Hmsk+'>';
setInterval('Deroulement()', 90); // 90 = Duré du pause
function Deroulement()
X += Y / D*100 ;
document.getElementById("Diapo360" ).style.backgroundPosition = X + "px";
creation et affichage des images maske pour commonder la vitesse
Pour augmenter ou deminuer la vitesse à droite et à gauche Vous pouvez modifier les valeurs dans les lignes suivantes
pour faire tourner avec ou contre le mouvement du curseur il suffit de changer les valeurs positive contre les valeurs negatives au lignes suivantes.
var editer = ""+
imd+ 7 + imf+
imd+ 2.5 + imf+
imd+ 0.7 + imf+
imd+ 0.3 + imf+
imd+ 0 + imfs+ // la commonde du stop
imd+ -0.3 + imf+
imd+ -0.7 + imf+
imd+ -2.5 + imf+
imd+ -7 + imf+
""; // on peut ajouter et supprimer des masks de vitesse dans les deux sens
Diapo360.innerHTML =(editer);
Option de sélection et remplacement d'images
var selection = 0;
function versplus() {
TT()
// annonce la fin du diaporama
if (selection >=MX-1)
alert('Fin du diaporama pour afficher d\'autres images \n\rCliquer sur: [ <<= ]\r\nOu sélectionnez une image dans la liste.');
selection = document.forms[1].elements[0].selectedIndex;
if (selection < document.forms[1].elements[0].length-1) {selection ++;}
document.forms[1].elements[0].selectedIndex=selection;
function versmoins() {
// annonce le debut du diaporama
if (selection == 0)
alert('Debut du diaporama pour afficher d\'autre images \n\rCliquer sur: [ =>> ]\r\nOu sélectionnez une image dans la liste.');
if (selection > 0) {selection --;}
function ChoiX(selection) {
document.forms[1].elements[0].selectedIndex = selection;
// Affiche l'image sélectionnée sur la liste deroulante
function ApLiQuE() {
document.Diapo360.style.backgroundImage = "url("+ imgUrl[selection] +" )";
// Création des liens
function changeliens(FF,x)
if(document.getElementById)
document.getElementById(x).innerHTML = FF;
// Affichage des liens
function AFICHE()
changeliens('<a title="afficher la page d\'information" target=_blank href='+document.imageimportee.choix.value+'.htm><img style="MARGIN-TOP: 5px; MARGIN-BOTTOM: 1px; MARGIN-RIGHT: 1px; MARGIN-LEFT: 3px" border=0 src=outils/apage.gif width=16 height=16> Page','lien_page'); changeliens('<a title="afficher l\'image entière" target=_blank href='+document.imageimportee.choix.value+'><img style="MARGIN-TOP: 5px; MARGIN-BOTTOM: 1px; MARGIN-RIGHT: 1px; MARGIN-LEFT: 5px" border=0 src=outils/aimage.gif width=16 height=16> Image','lien_image');
CO='<span style="FONT-SIZE: 7pt"><a title="Pur Tout Contact Cliquez ICI" style="TEXT-DECORATION: none" href="http://siv.site.voila.fr/index.htm" target="_blank"><font color="#353535"></font></a></span>';
// Tres important: si vous utilisez des images importés d'autres emplassements... vous devez créer un liens vers la page d'information en relation, si non suprimez le liens de la page.
Merci de votre réponse
