Le topic du bricolage [Bricolage] - Page : 95 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 17-01-2008 à 10:32:50
a part gratter, ou brosse metallique souple, je vois pas trop ![]()
faire un essai dans un coin pour voir si ca abime pas ![]()
Marsh Posté le 17-01-2008 à 10:41:44
fallait passer l'éponge quand les joints étaient commencaient à sécher (voir presque sec) ... là ca s'enlève facilement ![]()
Marsh Posté le 17-01-2008 à 11:44:34
le joint à carrelage, pire la colle à carrelage, ça colle sur tout, et t'en chie à le virer une fois que c'est sec.
Marsh Posté le 17-01-2008 à 13:03:24
| yannislidy a écrit : pour ce qui est de l'etancheité c'est bien la fayence et les joints qui la font et non ce qu'il y a en dessous.(essayez de faire couler de l'eau sur une plaque de placo hydro = vous verrez au bout de quelques temps!!!!!!!!!!!!!! |
Mais oui...
| Zaib3k a écrit : la toile de verre ca fait salle d'attente ou bureau. Je trouve le papier à peindre plus joli. |
Il y a de toile de verre jolie qui change des chevrons classiques
| Zaib3k a écrit : j'ai trouvé galéré à virer de la toile de verre pour imaginer en remettre un jour. Le papier à peindre fait la même chose et me parait plus souple à l'usage. |
Le papier à peindre ça peux douiller aussi.
Le lisse c'est joli... si le mur est droit
Expérience perso :
J'avais des grosses fleurs sur mon ancien papier. Je trouvais ça horrible, donc j'ai viré. Maintenant on voit beaucoup mieux les défauts du mur.
Marsh Posté le 17-01-2008 à 13:08:13
Faut pas hesiter à se lancer dans l'enduisage, avec un couteau bien large c'est plutôt facile, et ça ratrappe très bien les défauts du support.
Première règle avant de peindre ou tapisser:preparer soigneusement le support, après tout va mieux.
Marsh Posté le 17-01-2008 à 13:26:52
| charlie 13 a écrit : Faut pas hesiter à se lancer dans l'enduisage, avec un couteau bien large c'est plutôt facile, et ça ratrappe très bien les défauts du support. |
totu a fait d'accord ... mais là chez moi, j'en ai pour des semaines d'enduisage poncage si je veux un support nikel pour appliquer direct la peinture dessus ...
d'ailleurs, une marque d'enduit à conseiller pour ce genre d'applications ?
Marsh Posté le 17-01-2008 à 14:15:38
| statoon a écrit : Ok, je pense qu'on va faire ca. ce sera plus simple et plus propre. Qu'est-ce que tu entends par impression ? |
Une sous couche de peinture (peinture blanche de base...)
| gysmovoile a écrit : |
J'ai fait ca dans ma chambre et dans mon salon.
La chambre a servi de test, le salon est beaucoup mieux
En fait, si tu pose un voile de verre, il faut l'enduire après (avec un enduit de finition) pour boucher les pores du voile de verre.
Sinon, des que tu commence a peindre, tu y passes des litres et des litres de peinture, c'est une véritable éponge !
Ex : Dans ma chambre (35m² de murs), j'ai peint directement après la pose. résultats : 10 litres de sous-couche + 6 litres de 1ere couche + 4 litres de 2eme couche. Et par endroit, on voit encore la trame de la toile
Par contre, dans le salon, j'ai posé la toile puis l'ai enduite (~62m² de mur). résultats : pas besoin de sous-couche (l'enduit rend le mur bien blanc), 10 litres de 1ere couche + 8 litres de 2eme couche.
Tu ne vois pas la différence avec un mur normal et tu n'as pas ces problèmes de trame...
Marsh Posté le 17-01-2008 à 14:52:22
| Lobster a écrit : |
Merci bcp pour cet avis .. c'est bien avec le "voile de verre" de brico dépot que t'as fait ca ?
je crois que je vais tester dans une des chambres avant de me lancer dans le salon / salle à manger qui fait 50m²
Marsh Posté le 17-01-2008 à 15:01:08
J'ai trouvé le voile de verre chez Castorama et Bricorama (achetée en 2 fois). pas de la même marque, et j'ai a chaque fois pris le 1er prix.
sinon, les inconvénients du voile de verre, c'est que ça se déchire très facilement et que ça pique le doigts (très désagréable)
Les avantages, c'est que tu encolle le mur et pas la toile, et que tu n'as pas a te prendre la tête avec le raccords ![]()
Marsh Posté le 17-01-2008 à 15:03:21
Polyfilla fait de bons enduits, un peu chers, mais il ne sont pas les seuls.
Marsh Posté le 17-01-2008 à 15:04:00
Polyfilla : rouge pour le rebouchage, bleu pour le lisage.
je parle évidemment de plâtre à gacher et non pas des pâtes toutes prêtes qui ne donnent jamais rien de bien, suffisant pour boucher deux ou 3 trous sporadiques, mais pour enduire un mur, il faut prendre du vrai plâtre à gâcher.
Marsh Posté le 17-01-2008 à 15:12:37
| Lobster a écrit : J'ai trouvé le voile de verre chez Castorama et Bricorama (achetée en 2 fois). pas de la même marque, et j'ai a chaque fois pris le 1er prix. |
okey
| charlie 13 a écrit : |
| barnabe a écrit : |
Merci à vous deux
je suis newb dans ce domaine ... et je pense que commencer par une chambre qui sert de bureau (15m² env) est plus sage que de faire direct le salon salle à manger
Marsh Posté le 17-01-2008 à 17:00:00
La toile de verre ne rebouche pas ni ne masque les defauts du mur meme les petits, je le pensé aussi et j'ai ete deçu.
Vous mettez du platre de lissage sur la fibre apres l'avoir posé
si tel est le cas c'est une premiere, puis je voie pas l'interet
Si tu veux un mur lisse c'est enduit sur le mur, puis poncage et tu fini avec une sous couche avant peinture deffinitive.
Marsh Posté le 17-01-2008 à 17:06:31
arf
vu l'état du mur (pas mal defauts partout), si je veux un truc bien lisse nikel, va falloir que je passe plusieurs couches d'enduit et plusieurs poncage en vue ... en gros j'en ai pour des semaines pour chaque pièce
(bon jsuis un peu maniaque sur la finition aussi
Marsh Posté le 17-01-2008 à 17:26:09
Non, c'est pas si long que ça.
D'abord poncer pour enlever toutes les asperités, puis enduire au couteau large (20cm) puis poncer.
Retoucher les défauts qui persistent, poncer ces endroits,c'est tout.
Si mur vraiment abimé, une passe d'enduit de rebouchage, puis une passe d'enduit de lissage.
Marsh Posté le 17-01-2008 à 18:12:22
| gysmovoile a écrit : arf |
Non, 2 jours par pièce. Si tu te débrouille bien, normalement il n'y a pas de ponçage.
-étape 1 : bien nettoyer les murs, avec un petit couteau de peintre virer les bouts de plâtre incertains, bien mettre à jour les fissures éventuelles dans le mur. Ensuite lessiver le mur avec une éponge humide pour virer la poussière.
-étape 2 : enduire. Pour enduire on a toujours deux couteaux à peintre : un large, et un petit. On peut trvailler avec une lumière rasante pour vérifier si il n'y a pas de grosses bosses, mais il suffit que le mur soit localement lisse, pas besoin d'une planéïté parfaite sur tout le mur.
Ne jamais mettre trop de plâtre à la fois car sinon c'est super long à sécher. Si il y a de gros trous, enduire couche par couche progressivement.
Plus on arrive vers la fin, mieux il faut gâcher le plâtre légèrement plus liquide et le passer en couche fine, c'est plus facile à lisser.
-étape 3 : ponçage au papier très très fin, éventuellement seulement car normalement si on a bien lissé il n'y a pas de ponçage, de plus, le papier de verre ça laisse des marques. Ne pas oublier de porter un masque à poussière quand on ponce du plâtre.
notes d'ordre général :
au début, quand on a pas le coup de main, il vaut mieux gâcher de petites quantités de plâtre. Et il vaut mieux un plâtre trop liquide que pas assez, car il suffit d'attendre un peu que le plâtre ne devienne un peu plus solide, tandis que du plâtre qui s'étale mal y'a rien à faire, faut jeter et recommencer.
pour gâcher le plâtre : on verse de l'eau dans une petite bassine, ensuite on met du plâtre uniformément, sans touiller, jusqu'à ce que le plâtre affleure jusqu'à la surface de l'eau (quantité de plâtre à doser ensuite suivant la température de la pièce et le plâtre).
Ensuite on touille jusqu'à obtenir une pâte bien onctueuse et sans grumeaux.
Entre deux gâches il faut bien nettoyer la bassine et ses outils, pour enlever les petits outs de plâtre durcis de la gâche précédente.
Pour les fissures, il faut employer des bandes papier (c'est plus fin et plus costaud que la gaz) fait exprès et vendu en rouleau. On met un peu de plâtre, on applique la bande de papier, et on lisse sans arracher la bande. Ça fait une sorte de plâtre armé qui empêche que la fissure ne réapparaisse trop vite...
Marsh Posté le 17-01-2008 à 18:33:10
merci des conseils ![]()
Marsh Posté le 17-01-2008 à 19:04:03
salut
bien moi j'utilise du mortier adhesif (map ) pour reboucher donc en retrait , ensuite finition enduit SIM je n'ai rien trouver de mieux .
Marsh Posté le 17-01-2008 à 20:02:51
argh,
encore une couille !
Dans la maison que j'ai acheté, il y a une table au gaz que je vais remplacer par ma table à induction.
Cependant, la longueur de la table au gaz fait 65cm or ma table induction en fait 59cm.
Comment combler ce "trou" de 7cm ?
Marsh Posté le 17-01-2008 à 22:28:19
PoKK
Essaye de l'acide puis tu rince bien
et ça marche tres bien
Marsh Posté le 17-01-2008 à 22:33:42
| vlack a écrit : |
Il faut arreter de dire n'importe quoi !
Marsh Posté le 17-01-2008 à 23:36:52
Sachant que si ton mur n'est pas plat, c'est quasiment impossible de le remettre plat uniquement avec du plâtre.
| yannislidy a écrit : Il faut arreter de dire n'importe quoi ! |
J'assume
Et je persiste à dire qu'il ne faut pas compter sur du carrelage pour faire une étanchéité ![]()
Marsh Posté le 18-01-2008 à 00:11:51
| vlack a écrit : |
| vlack a écrit : |
moi j'assume et je persiste à dire que tu dis n'importe quoi
1) avec du platre c'est tout à fait possible de remettre un mur droit
2) c'est bien le carrelage et les joints qui font l'étancheité mais pour cela il faut que se soit bien fait et heureusement car si ce n'etait pas le cas, l'eau passerait sous le carrelage et là, grosse cata (prend l'exemple d'une terrasse en hiver = fonte des neiges donc beaucoup d'eau qui passe sous le carrelage puis gel ET DONC PLUS DE CARRELAGE !!!)
Marsh Posté le 18-01-2008 à 00:40:47
| yannislidy a écrit : moi j'assume et je persiste à dire que tu dis n'importe quoi |
J'ai utilisé les mots suivants :
"quasiment"
"uniquement"
| yannislidy a écrit : 2) c'est bien le carrelage et les joints qui font l'étancheité mais pour cela il faut que se soit bien fait et heureusement car si ce n'etait pas le cas, l'eau passerait sous le carrelage et là, grosse cata (prend l'exemple d'une terrasse en hiver = fonte des neiges donc beaucoup d'eau qui passe sous le carrelage puis gel ET DONC PLUS DE CARRELAGE !!!) |
Non
Cf. DTU 52.1 pour la pose scellée.
Marsh Posté le 18-01-2008 à 00:54:53
| vlack a écrit : |
| vlack a écrit : |
Marsh Posté le 18-01-2008 à 09:26:44
| statoon a écrit : argh, |
Encastrée dans un plan de travail ?
A part changer le plan de travail ou la table a induction, je vois pas ![]()
Marsh Posté le 18-01-2008 à 09:27:51
| Lobster a écrit : |
+1 ..
ou bidouiller avec une tole d'inox qui viendrais recouvrir le trou ...
ca pourrait etre jouable de faire un truc un peu propre ...
Marsh Posté le 18-01-2008 à 09:47:12
Ou une plaque en alu brossé. ça pourrait faire classe
après si c'est une cuisine type "a l'ancienne", ça va faire tache ![]()
Marsh Posté le 18-01-2008 à 09:51:11
| Lobster a écrit : Ou une plaque en alu brossé. ça pourrait faire classe |
si c'est une cuisine type à l'ancienne avec plan de travail carrellé, c'est facile (s'il reste des carreaux) de boucher les trous avec du carrelage ...
si c'est un plateau melaminé comme on trouve dans les cuisines récentes pas cher, 2 solutions : changement du plateau ou tole d'inox ou d'alu ...
en gros, y a pas mal de solutions suivant la cuisine
et sinon vendre la plaque à induction et en racheter une aux bonnes dimensions ![]()
Marsh Posté le 18-01-2008 à 11:09:34
| vlack a écrit : |
| vlack a écrit : |
je savais que tu allais me dire ça!
je tiens à ta disposition un évier que j'ai fait il y a plus de 10ans en agglo(bois) recouvert de fayence et bien l'agglo est toujours sec dessous .
donc c'est peut-etre pas étanche dans le sens stricte du terme mais la fayence ne laisse pas passer l'eau si c'est bien fait!
moi j'ai apprit il y a 30ans le carrelage avec un vieil Italien et je n'ai jamais appliqué de DTU = jamais une fuite, jamais un Pb
Par contre je connais des entreprises qui appliquent les DTU (j'ai des preuves) mais qui font du mauvais travail = beaucoup de pb (terrasses soulevée par le gel, fuites dans les douches etc.......)
Alors, il faut arreter de jouer avec les motss et plutôt faire du bon boulot!
Marsh Posté le 18-01-2008 à 14:02:36
bah pk ? c'est juste l'encadrement de la plaque ...
Marsh Posté le 18-01-2008 à 14:03:00
oue c'est bien ce que j'ai peur ... le coup de main à avoir ![]()
Marsh Posté le 18-01-2008 à 14:05:32
Attention, on parle de plâtre, ou d'enduit de rebouchage-lissage?
Talocher un mur au plâtre, oui, c'est pas à la portée de n'importe qui, il faut gratter les bosses qu'on a faites.
Par contre, reprendre un mur et le dresser à l'enduit, avec un couteau bien large, on y arrive très bien.
Faute de couteau assez large, j'avais pris une plaque d'immatriculation, ça a été impec.
Marsh Posté le 18-01-2008 à 14:13:49
Petite précision : Lorque vous dites "couteau", vous parlez d'une spatule, ou la forme est différente ?
Marsh Posté le 18-01-2008 à 14:16:19
c'est un truc de ce genre là il me semble
Marsh Posté le 17-01-2008 à 10:32:24
à la pogne, avec du papier de verre ou du scotch brite.
