mettre beaucoup de code dans un innerhtml - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 12-08-2008 à 12:00:39
| Charisma a écrit : le problème c'est que les retours a la ligne dans la code a mettre dans le innerHTML pose des problèmes, et je peux pas mettre tout sans retour a la ligne, ça serait vraiment illisible... |
Qu'est ce qui pose problème ? Car dans mes souvenirs, lorsque l'on "fait" du AJAX, on passe par un innerHTML et les retours à la ligne sont bien gérés...
Marsh Posté le 12-08-2008 à 12:02:43
firebug me met ça : "unterminated string literal"
Je t'assure que dès qu'il y a des espaces, il est pas content, j'ai fais plein de test...
Marsh Posté le 12-08-2008 à 12:04:58
bonjour à toutes et à tous,
babasss++
je dirais même que mettre en javascript dans innerHTML,
donnerait le même résultat que de mettre "en dur", en html
entre <div> et </div>
donc "problème de paramétrage" du div, ou balise <pre> ou ...
Marsh Posté le 12-08-2008 à 12:06:04
Marsh Posté le 12-08-2008 à 12:07:08
Balance ton code (enfin, la partie intéressante
Marsh Posté le 12-08-2008 à 12:15:58
moi je vote problème de " ou de ' sur la string retournée.
Marsh Posté le 12-08-2008 à 11:53:30
Bonjour !
Je vous explique mon problème :
je crée une div en javascript avec dom et je souhaiterais faire un innerHTML dessus pour lui mettre un gros tableau, donc beaucoup de code, le problème c'est que les retours a la ligne dans la code a mettre dans le innerHTML pose des problèmes, et je peux pas mettre tout sans retour a la ligne, ça serait vraiment illisible...
j'ai vu une solution en incluant un fichier dans le innerHTML ou il y aurait mon code mais c'est la meme chose, il faut aucun retour a la ligne...
Auriez vous une solution plus pratique ?
