Génération code assembleur [MinGW] - C - Programmation
Marsh Posté le 10-07-2008 à 21:20:28
regarde du coté des sorties de -fdump-all-trees mais je crois pas que ca t'aide. Shark sur Mac OS X permets d'avoir une visualisation de ce style par contre.
Marsh Posté le 10-07-2008 à 23:42:34
Effectivement, cette option avait l'air intéressante. Mais hélas, elle ne semble pas fonctionner avec MinGW.
 Dommage qu'ils n'aient pas prévu un système plus simple et des options un peu plus portables.
Marsh Posté le 10-07-2008 à 23:50:38
Marsh Posté le 10-07-2008 à 15:52:46
Bonjour à tous
Je m'amuse à étudier le code assembleur généré par MinGW (GCC porté sous Windows), afin d'en connaître plus sur l'assembleur et sur le système de compilation (effets des options sur le code, etc). Bref.
Ce qui m'ennuie, c'est que le code assembleur généré (option -S) n'indique pas les numéro de ligne et le code C associé en commentaire, tel que le fait VC.
J'ai trouvé l'option -g (et ses dérivés -g1, -g2, -g3) qui permet d'afficher plus d'info dans le fichier assembleur, mais rien de très pertinent. Sauf des LMx, etc qui semblent se rapporter à des numéros de lignes relatives, ne tenant pas compte par exemple des lignes vides dans le code C (qui permettent d'aérer le code). Pas pratique du tout donc hélas pour s'y retrouver entre les instructions C et le code assembleur associé.
Donc, ce que je voulais simplement savoir, c'est s'il existe une option GCC (MinGW) qui permet de générer du code assembleur avec, en commentaire, les numéros de ligne absolues (provenant du fichier source C) et l'instruction qui y est associée.
Exemple :
Merci pour vos réponses !
