Menu CSS et IE6
Menu CSS et IE6 - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 19-06-2007 à 20:24:07
j'ai sur le site que j'ai développé un menu en css horizontal du type <ul><li></li></ul>, le problème est que sa marche très bien sur firefox 2et internet explorer 7 mais sa passe pas sur internet explorer 6.
Voila mon code css :
  1. /** MENU **/
  2. /* Dropdown Menu */
  3. ul#menu
  4. {
  5.  position: relative;
  6.  float: left;
  7.  width: 700px;
  8.  list-style-type: none;
  9.  margin-top: 2px;
  10.  margin-left: 1px;
  11.  padding-left: 1px;
  12.  margin-left: auto;
  13.  padding-top: 5px;
  14.  padding-bottom: 5px;
  15.  border-bottom: #aaaaaa solid 1px;
  16. }
  17. ul#menu li
  18. {
  19.  float: left;
  20.  padding: 0px;
  21.  position: relative;
  22.  padding-left: 6px;
  23.  padding-right: 6px;
  24.  list-style-type: none;
  25.  font-weight: bold;
  26.  cursor: pointer;
  27.  font-size: 101%;
  28.  color: #646464;
  29. }
  30. ul#menu li ul
  31. {
  32.  display: none;
  33.  position: absolute;
  34.     top: 1em;
  35.     left: 0;
  36.     border: #aaaaaa solid 1px;
  37.   background-color: #ffffff;
  38.  margin: 0px;
  39.  padding: 0px;
  40.  width: 200px;
  41. }
  42. ul#menu li ul li
  43. {
  44.  float: none;
  45.  padding: 0px;
  46.  margin: 0px;
  47.  font-size: 90%;
  48.  font-weight: normal;
  49.  color: #000000;
  50. }
  51. li > ul
  52. {
  53.  top: auto;
  54.  left: auto;
  55. }
  56. ul#menu li ul li a
  57. {
  58.  border-left: #ffffff 5px solid;
  59.  padding-left: 2px;
  60.  color: #000000;
  61.  border-left: #aaaaaa 5px solid;
  62. }
  63. ul#menu li:hover, ul#menu li.over
  64. {
  65.  color: #CC0033;
  66. }
  67. ul#menu li:hover ul, ul#menu li.over ul
  68. {
  69.  display: block;
  70. }
  71. ul#menu a
  72. {
  73.  border: 0px;
  74. }
  75. ul#menu li ul li a:hover
  76. {
  77.  border-left: #DF0D0D 5px solid;
  78. }
Si quelqu'un à une solution elle est la bienvenue,merci ;)
Marsh Posté le 19-06-2007 à 23:55:01
tu développes un fichier css spécifique pour ie6, uniquement pour les éléments qui merdent, et tu mets une condition dans ton header genre
  1. <!--[if IE 6]>
  2. <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/menu-ie6.css" />
  3. <![endif]-->
Message édité par dartyduck le 19-06-2007 à 23:55:53
Nikon D7000 + 18-105VR + 35mm 1.8
Marsh Posté le 20-06-2007 à 07:59:03
  1. <!--[if IE 6]>
  3. <![endif]-->
putain tu pourrais prendre soin de regarder la question, les réponses toutes faites et faciles ça va un moment, mais quand on répond à coté de la plaque, ca fait trop avancer les choses, surtout pour dire au mec de rajouter une autre feuille de style dont on a strictement rien à foutre.
donc on répond simplement au monsieur :
Ton problème vient du fait que le :hover n'est géré que sur les A sous IE, donc il te faut passer par javascript, donc voici une méthode assez bourrin qui fonctionne bien :
  1. /* Ajoute la pseudo methode hover sur un élément, via CSS, utilise la classe CSS .hover */
  2.     function addHover(elm) {
  3.         elm.style.behavior = " ";
  4.         if (document.all && window.print && /MSIE [56]/.test(navigator.userAgent)) {
  5.                 elm.style.behavior = " ";
  6.                 elm.onmouseenter = function() {
  7.                     this.className+= ' hover';
  8.                 }
  9.                 elm.onmouseleave = function() {
  10.                     this.className = this.className.replace(/\bover\b/,"" );
  11.                 }
  12.         }
  13.     }
  14.
  15.         </script>
et dans ta CSS :
  1. ul#menu li {
  2.   behavior : expression(addHover(this));
  3. }
et ensutie il te suffit d'avoir des déclaration du style :
#menu li:hover, #menu li.over
(comme tu as actuellement)
J'ose penser que ton problème vient de là car ta desscription est juste du vent
Marsh Posté le 27-03-2008 à 18:47:19
Salut.
J'ai le meme probleme, à savoir des hover qui ne marchent pas sous IE6 car ils ne sont pas sur un lien.
Mon code css c'est ça:
.case32 {background:url("images/WebradioOff.jpg" ) top left;}
.case32 img:hover {background:url("images/WebradioOn.jpg" ) top left;}
J'essai d'adapter la réponse de Gatsu35 mais je comprends rien et du coup, ca ne marche pas.
J'ai besoin de votre aide pour adapter le script à mon soucis.
