liste déroulante en php javascript - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 26-05-2008 à 10:43:56
TiteLolo4 a écrit : bonjour a tous!! |
je ne peux rien pour le php mais je mettrai un cierge à Sainte Rita pour qu'elle en touche un mot à Saint Jean-Baptiste de La Salle.
Marsh Posté le 26-05-2008 à 10:46:27
merci mais dans mon code il y a du php et du java script psq en faite je continu un site qu'un stagiere avant moi avai commencé mais il étais plu expérimenté que moi et moi je ne mis connai pa bocou en java script et je pense ke le probleme pourrai etre la dedans
Marsh Posté le 26-05-2008 à 11:24:18
Voila le code ke le stagiere avant moi a créé, mais il y a un probleme car lorske la liste affiche les nom ki komence par se ke lutilisateur a saisit je ne pe pa selectionner le nom que je veut et j'aimerais savoir pk merci :
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Affichage</TITLE>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
// D'autres scripts et des tutoriaux sur http://www.toutjavascript.com
// Script développé par Tout JavaScript.com
// Si vous utilisez ce script, merci de laisser ce commentaire
var Liste=new CreerListe("Noms", 5, 200)
<?php
// Connecxion a ta base de donnée
$db = mysql_connect('localhost', 'root', '');
//choix de la table
mysql_select_db('bddtest',$db);
//Requete
$sql = "SELECT nom FROM annuaire where nom is not null Group by nom ORDER BY nom";
$res = mysql_query($sql);
//Test de la requete
if(!$res)
echo'Requete impossible';
else
while($rep = mysql_fetch_assoc($res))
if($rep['nom'] != '')
echo 'Liste.Add("'.$rep['nom'].'" );';
function CreerListe(nom, hauteur, largeur)
this.nom=nom; this.hauteur=hauteur; this.largeur=largeur;
this.search="";
this.nb=0;
this.Add=AjouterItem;
this.Afficher=AfficherListe;
this.MAJ=MAJListe;
function AjouterItem(item)
this[this.nb]=item
this.nb++;
function AfficherListe() {
var Z = '<select name="' + this.nom + '" size="' + this.hauteur + '" onchange="this.form.elements[\'search\'].value="'+ this.value + '">';
for (var i=0; i<this.nb; i++) {
Z+="<option value=\""+this[i]+"\">"+this[i]+"</option>"
Z+="</select>"
document.write(Z);
function MAJListe(txt,f)
if (txt!=this.search)
this.search=txt
f.elements[this.nom].options.length=0;
if ( this[i].substring(0,txt.length).toUpperCase()==txt.toUpperCase() )
var o=new Option(this[i], this[i]);
f.elements[this.nom].options[f.elements[this.nom].options.length]=o;
if (f.elements[this.nom].options.length==1)
f.elements[this.nom].selectedIndex=0;
function ListeCheck()
Liste.MAJ(document.forms["affichLettre"].search.value,document.forms["affichLettre"])
if (document.layers)
setTimeout("ListeCheck()", 1001)
else
setTimeout("ListeCheck()", 100)
function Selecte()
var objet;
objet=event.srcElement;
document.form.champ.value=objet.innerHTML;
function CreaCell()
var ligne, cellule;
ligne=liste.insertRow(); // Insère une ligne dans le tableau.
cellule=ligne.insertCell(); // Insère une cellule dans la ligne.
with (cellule)
noWrap=true; // Définit les propriétés
style.cursor="default"; // et événements.
onclick=Selecte;
innerHTML=Liste[i]; // Insère le texte dans la cellule.
function Cherche()
var text, temp;
text=document.form.champ.value;
for (i=0;i<Liste.length;i++)
temp=Liste[i];
temp=temp.toLowerCase();
CreaCell(); // Crée un élément pour chaque occurrence trouvée.
cadre.style.visibility="visible";
</SCRIPT>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"><style type="text/css">
body {
background-color: #FFFFCC;
</style></HEAD>
<BODY>
<FONT FACE="Arial" SIZE='-1' COLOR="navy">
<BR>
<br>
<a href="annuaire.php" target="affichage"><font face="Cooper Black">retour a la page Annuaire</font></a></br>
<br>
<br>
<CENTER><BIG><B><font color="#993333" size="+2" face="Broadway">Ecrivez le nom de la personne recherchée :</font> </B></BIG><BR><BR></CENTER>
<!--on affiche une liste déroulante des noms et des prénoms-->
<FORM method="post" name="affichLettre" action="maListeTest.php">
<font face="Imprint MT Shadow">Nom :</font><INPUT type="text" name="search" id="search" value="<?php echo $nomRech = $_POST['nomRech']; ?>"/><BR>
<script language="javascript">
Liste.Afficher();
ListeCheck();
$nomRech;
</script>
<br>
<input type="submit" /><br>
</FORM>
<?php
include('connectRech.php');
</BODY>
</HTML>
Marsh Posté le 26-05-2008 à 10:38:41
bonjour a tous!!
étant tte nouvelle en programation je ne mis connais pas beaucoup en prog.
Je fait un site internet pr un stage.
jai dinc une cellule ou lutilistateur peut entré un nom ou juste le début d'un nom. et une fois ke lutilisateur a saisi une liste déroulant saffiche avec les nom ki komence par ce ke lutilisateur a saisit.
Sof ke lorske jessai de cliké sur un des nom ki saffiche dans la liste déroulante cela ne marche pas. il ne veut pas selectionné le nom ke je clik. merci pour ceux ki pourron m'aider.
