Fixer la largeur maximale des lignes d'une page HTML - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 07-05-2009 à 14:24:31
Recommence en table, et sans position absolute.
C'est un mail, pas une page web !
Marsh Posté le 07-05-2009 à 14:31:36
J'y ai pensé, mais la table n'apparait pas non plus
; apparemment il dégage tout ce qu'il y a entre body et /body... faut donc une propriété de body qui limite la largeur...
Marsh Posté le 07-05-2009 à 15:11:38
Attends, tu mets du code dans le body qui n'apparait pas? Y'a quand même des balises qui restent non?
Peut être avec une balise <p>?
Marsh Posté le 07-05-2009 à 15:12:23
Pour que le texte revienne à la ligne, il faut utiliser les propriétés :
text-wrap:normal | unrestricted | none | suppress; |
Elle marchent pour CSS3 et donc ne donnent rien avec les navigateurs qui ne suivent pas ce standard.
Marsh Posté le 07-05-2009 à 15:18:40
| olivthill a écrit : Pour que le texte revienne à la ligne, il faut utiliser les propriétés :
Elle marchent pour CSS3 et donc ne donnent rien avec les navigateurs qui ne suivent pas ce standard. |
Le texte revient à la ligne par défaut, là il faut plutôt arriver à spécifier un conteneur de 625px de large d'après ce que je comprends.
Marsh Posté le 07-05-2009 à 16:06:28
| gelatine_velue a écrit : Attends, tu mets du code dans le body qui n'apparait pas? Y'a quand même des balises qui restent non? |
Non, il dégage tout ce qu'il y a entre body et /body...
Marsh Posté le 07-05-2009 à 16:07:27
| gelatine_velue a écrit : |
Tu comprends bien ![]()
Marsh Posté le 07-05-2009 à 16:50:45
Ton body a une largeur variable. Il faudrait donner dynamiquement un padding de sorte à compenser la largeur et faire que le contenu fasse 625px. En javascript, peut être par une fonction dans le onload?
Marsh Posté le 07-05-2009 à 19:48:00
C'est normal que le contenu de ton body soit entre commentaires ?
Parce que c'est normal sinon de ne rien voir.
Marsh Posté le 07-05-2009 à 20:39:36
| David Boring a écrit : C'est normal que le contenu de ton body soit entre commentaires ? |
hé hé
pas con
mais non ça n'a rien avoir, c'est un test que j'avais fait, et meme sans les commentaires, ça n'apparait pas
Marsh Posté le 07-05-2009 à 14:16:21
Bonsoir à tous,
Je fais une petite page HTML (qui va en fait être du "papier à lettre" pour Windows Mail (de Vista)) et je voudrais que le texte passe automatiquement à la ligne dès qu'une ligne dépasse 625px de large. J'ai essayé des tas de solutions, mais rien ne marche...
Mon code :
L'idée du DIV marchait dans Windows Live Mail, mais ne marche pas dans Winddows Mail (le div n'apparait pas)
Message édité par zezette le 07-05-2009 à 20:40:00
"Par moment j'me d'mande si chui pas con" G. de Suresnes
