Problème pour changer une valeur ds un input [JS] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 03-01-2006 à 16:33:24
Le code suivant marche avec IE5.5 et Firefox.
Il faut cliquer dans le champ Diplome, puis cliquer sur le bouton, et dans la barre d'adresse la valeur du champ caché apparait en paramètre.
Marsh Posté le 03-01-2006 à 16:53:34
Effectivement ca fonctionne, merci de ta reponse ms je vois pas la difference avec mon code ?
Donc je vais poster mon code entier car une fois ds cette page ca ne fonctionne plus:
C est le resultat d un script php ms je pense pas que le src php est grd interet pour ce probleme
Marsh Posté le 03-01-2006 à 14:49:57
Alors j ai prob pour changer la valeur d un input hidden, j ai fait cette manip pas mal de fois ms la ca coince je sais pas pourquoi .
Je voudrais que sur un clic la valeur d un input hidden passe a 1, truc tt con a faire ... ms ca ne fonctionne pas.
Le code :
Par contre qd je passe le hidden en text ca fonctionne , bref je vois pas trop ou ca coince ...
Si qqun a une idee je suis preneur
Never f**k with your systems administrator. Why? Because they know what you do with all that free time! |?? | SAVE Jericho !
