createElement et IE [Javascript] [Résolu] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 27-06-2006 à 17:21:13
A les suprises de l'implémentation du DOM dans IE...
De la MSDN:
| Citation : The NAME attribute cannot be set at run time on elements dynamically created with the createElement method. To create an element with a name attribute, include the attribute and value when using the createElement method. |
C'est beau non?
Un petit article sur comment contourner tout ça: http://www.easy-reader.net/archive [...] entations/
Marsh Posté le 27-06-2006 à 17:26:27
| anapajari a écrit : A les suprises de l'implémentation du DOM dans IE...
C'est beau, en effet
Merci bien
Marsh Posté le 27-06-2006 à 17:15:49
J'ai un souci de compatibilité entre Firefox et IE.
Le script suivant marche parfaitement sous firefox, et ne génère aucune trace dans la console Javascript. En revanche sous IE, il ne marche que très partiellement, mais il ne semble pourtant pas générer d'erreur de script.
Le code Js:
Le code html :
Le résultat sous Firefox :
Sous IE, je peu executer 1 seule fois la fonction addInputFile, qui fonctionne correctement puisque visuellement, l'input et le liens apparaissent. Mais lorsque j'essaie de nouveau de cliquer sur le lien supprimer, ou bien lorsque j'essaie d'ajouter un document plus rien ne se passe...
Merci de votre aide
Message édité par Benzo29 le 27-06-2006 à 17:58:48
