Javascript dynamique - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 12-06-2005 à 15:16:28
bennnnn réponse connne :
tu initialise des variables :
| Code :
et dans ton code :
| Code :
Marsh Posté le 12-06-2005 à 17:06:13
alors voila ... ca regle pas le probleme ...... car si je met les variables ben quand u as la liste des mag c est remplacer par son numero ..... moi je veux que dans la liste le nom du mag apparé mais que quand j envoie le formulaire .. il m envoie son code et non le nom du mag
Marsh Posté le 12-06-2005 à 17:18:42
ah tu T mal exprimé alors
ben tu fais un tableau à 2 dimensions
1 colonne pour le nom du magasin et une colonne pour le numéro
Marsh Posté le 12-06-2005 à 18:01:33
je rééxplique ... lol
je veix qu il y est 2 choix possible
le premier le choix du magasin ... et suivant le mag .. la 2 eme colone donnera des rayon spécifique ... et quand tu envoie le formulaire je veux que le nom du mag se change en Numero pareil pour le rayon
Marsh Posté le 12-06-2005 à 18:55:11
C'est aussi clair que du jus de chique au fond d'un puis par une nuit sans lune ![[:pingouino] [:pingouino]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/pingouino.gif)
Marsh Posté le 12-06-2005 à 19:01:23
| zapan666 a écrit : Je crois que ce qu'il veut, c'est un tableau associatif :
si ![[:pingouino] [:pingouino]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/pingouino.gif)
| Code :
C'est du JS parfaitement valide à partir du moment où tu as bien défini des machins ![[:pingouino] [:pingouino]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/pingouino.gif)
D'ailleurs dans la série des trucs marrants du JS, on peut aussi faire
| Code :
Parce qu'en javascript un tableau associatif est un objet, et les clés sont les variables membres ![[:pingouino] [:pingouino]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/pingouino.gif)
Marsh Posté le 17-06-2005 à 17:38:24
bon ben je suis une quiche .... je trouve pas
var tab = new Object();
[object Object]
tab['GTCL001'] = 33552;
tab['V2'] = 33820;
tab['Original'] = 32779;
tab['Asic6'] = 32821;
tab['Gays'] = 32835;
tab['Tmobile'] = 32802;
switch (i) {
case 1 : var txt = new array (GTCL001); break;
case 2 : var txt = new Array (V2); break;
case 3 : var txt = new Array (V2); break;
case 4 : var txt = new Array (V2); break;
case 5 : var txt = new Array (V2); break;
case 6 : var txt = new Array (V2); break;
case 7 : var txt = new Array (V2); break;
case 8 : var txt = new Array (V2); break;
si qqun a une idé ...
ou bien http://www.depan-info.com/nokia/index.htm
Marsh Posté le 12-06-2005 à 14:23:44
bonjour a tous ..... voila j ai une tite question
j au un script dynamique mais j aimerais avoir une option supplémentaire
la valeur est entre ' ' mais enfaite je voudrais par exemple que ce soit marqué
case 1 : var txt = new Array ('Magasin1'); break; ( mais avec la valeur 33552 )
je trove pas comment faire .... merci pour tout
