Problème de liaison avec la Freebox en HDMI
Problème de liaison avec la Freebox en HDMI - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 21-06-2007 à 13:27:36
Je viens d’acquérir un téléviseur LCD Philips 42PFL7662d. J’ai relié ma Freebox avec le téléviseur avec un câble HDMI mais je n’ai pas d’image ni de son. La liaison Peritel fonctionne bien mais même elle tombe dès que je mets le câble HDMI en même temps. Y a-t-il quelque chose de particulier à configurer sur la Freebox et/ou sur ma télé pour activer la liaison HDMI ? Peut-être mon câble est tout simplement défectueux (premier prix acheté à la Fnac)…. mais cela me semble peu probable. Avez-vous une idée ?
Marsh Posté le 21-06-2007 à 20:22:03
t'as essayé un reboot? il me semble que c'est nécessaire pour basculer de peritel en hdmi et vice versa...
Message édité par ganfoud le 21-06-2007 à 20:22:14
Marsh Posté le 21-06-2007 à 23:03:50
Oui, j'ai fait un "hard reset" plusieurs fois.... mais rien a faire...  :(
Marsh Posté le 22-12-2007 à 12:05:14
j'ai exactement le même pb avec un cineos Philips 52PFL9632D/10
Aucune solution pour l'instant, comme d'hab le support de free est en dessous de tout sur ce sujet.
Marsh Posté le 22-12-2007 à 23:48:49
Il n'est pas certain que le problème vienne seulement de la FreeBox . J’ai eu au téléphone le support de Philips.  Tout ce qu’ils m’ont dit était que la réputation de la FreeBox est bien connue…. et que le problème n’était pas référencé chez eux.
J’ai essayé mon téléviseur en HDMI aves 2 autres appareils (un lecteur de DVD et un portable Sony avec lecteur BlueRay). J’ai eu l’image mais pas le son.  Je pense que Philips n’est pas plus « clean » dans cette affaire que Free.
Marsh Posté le 28-12-2007 à 10:32:54
sur mon sharp ca marche, mais ca reste inregardable, baisse de "framerate"?, freeze, bug d'image divers, 10 min chrono en main pour rentrer dans la chaine radio...
J'ai un bon débit internet (1 Mo/s) le tout en WIFI et que j'utilise le net ou pas c pareil pour la freebox. Par contre en peritel tout est nickel
Bref je passe par la TNT
Marsh Posté le 30-12-2007 à 23:12:43
Qui peut m'aider pour ma Freebox que je viens d'acquérir ?
Au dos du boîtier HD il y a une entrée S-VIDEO
Je voudrais tout simplement connecter mon ordi (sortie de mon ordi S-VIDEO) à cette entrée du boîtier HD.
Ma question....Comment et où selectionner sur la Freebox cette entrée S-VIDEO ?
Rien dans les configurations permet de le faire........
Cette entrée doit bien servir à quelque chose pourtant
J'y ai passé deux heures à essayer de trouver..
MERCI d'avance !
Marsh Posté le 05-01-2008 à 17:49:50
bonjour moi cest pareil j'ai achete ce matin un philiips 9632d
et je n'arrive pas avoir une image de la free ni en hdmi ni en peritel au secours
aidez moi svp
Marsh Posté le 12-02-2008 à 00:34:49
Bonsoir,
normal faut config la sortie HDMi de la Freebox, ça marche nikel chez moi :
1- brancher la Freebox sur la Tv avec la péritel
2- brancher la Freebox en HDMI (garder la péritel branchée)
3 - configurer la sortie HDMi à partir de la sortie péritel sur la TV (si la péritel marche aller dans les config à partir de l'image de la péritel)
4 - appuyer sur la touche free, puis parametres, puis affichage puis résolution HDMI
5  choisir la def de la prise HDMI (720i, 720p, 1080i, 1080p,.....)
6 - basculer sur l'entrée HDMi de la TV (sur laquelle vous avez brénché la freebox au début).
normalement ça marche.
courage les filles ^^
Marsh Posté le 04-03-2008 à 08:59:16
Pour ma part je viens de flinger 2 freebox HD avec un cable HDMI (premier prix acheté à la Fnac).
La deuxième fois je n'avais relier le cable HDMI uniquement du coté Freebox HD! Je pense qu'il existe une incompatibilité entre ces cables et la connectique freebox et que le court circuit peut être fatal.
Marsh Posté le 08-07-2009 à 21:22:52
Je viens de rencontrer le problème évoqué ici aussi avec le téléviseur Samsung LE46A856.
Dès que je branchais le téléviseur sur une connexion HDMI la freebox HD freezait complètement (affichage du menu mais aucune action possible).
La solution fût de brancher un câble S-VIDEO seul sur la freebox. A partir de là le menu est devenu accessible. Puis executer la manip de A1R qui fonctionne :
1) brancher le cable HDMI
2) aller dans les paramètres, affichage et modifier la sortie HDMI au niveau maximal.
3) débrancher le câble hdmi et rebooter
a+  :sol:
Message édité par djflex68 le 08-07-2009 à 21:23:46
