Incrémentation successive
Incrémentation successive - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 07-01-2007 à 19:57:18
Resalut tout le monde  :hello:
Je suis un peu dans l'embarras (ne maîtrisant pas vraiment js), je m'explique; j'ai réalisé ce code tout simple :
<input type="text" value="" id="machin" disabled="disabled"><br>
<a href="#" onclick="machin.value='truc 1';">Truc 1</a><br>
<a href="#" onclick="machin.value='truc 2';">Truc 2</a><br>
<a href="#" onclick="machin.value='truc 3';">Truc 3</a><br>
etc.
Enfaite ce que j'aimerais c'est un petit script qui fasse en sorte qu'il soit possible de cliquer sur plusieurs liens, et qu'ils s'ajoutent succéssivement (de sorte à ce que si l'utilisateur clique sur Truc 1, Truc 2 et Truc 3 le input affiche truc 1, truc 2, truc 3
Voilà !! En vous remerciant ;)
Marsh Posté le 07-01-2007 à 22:43:38
Je mettrais peut-être tout simplement 3 images, associées chacune à une fonction en onclick. Cette fonction récupère l'id de l'image, et ajoute le nom associé dans le champ du input.
Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 07-01-2007 à 23:54:08
Pourquoi des images :o
pour notre ami le mieux serait de passer par une fonction :
  1. <script type="text/javascript">
  2. function changeTheValue(value) {
  3.   document.getElementById("machin" ).value = value;
  4. }
  5. </script>
  6. ton code HTML :
  7. <input type="text" value="" id="machin" disabled="disabled"><br>
  8. <a href="#" onclick="changeTheValue('truc 1');return false">Truc 1</a><br>
  9. <a href="#" onclick="changeTheValue('truc 2');return false">Truc 2</a><br>
  10. <a href="#" onclick="changeTheValue('truc 3');return false">Truc 3</a><br>
Message édité par gatsu35 le 08-01-2007 à 00:22:43
Marsh Posté le 08-01-2007 à 00:17:47
Je disais des images, mais ça peut être n'importe qu'elle autre élément. Ca évite d'utiliser une balise de lien pour rien.
Un truc comme :
  2.      function changeTheValue(valeur) {
  3.           document.getElementById("machin" ).value = document.getElementById("machin" ).value+valeur;
  4.      }
  5. </script>
  6. ton code HTML :
  8. <p onclick="changeTheValue=('truc 1')">Truc 1</p><br>
  9. <p onclick="changeTheValue=('truc 2')">Truc 2</p><br>
  10. <p onclick="changeTheValue=('truc 3')">Truc 3</p><br>
Marsh Posté le 08-01-2007 à 00:21:36
  4. }
  5. </script>
  6. ton code HTML :
  8. <a href="#" onclick="changeTheValue=('truc 1');return false">Truc 1</a><br>
  9. <a href="#" onclick="changeTheValue=('truc 2');return false">Truc 2</a><br>
merci beaucoup :D je vais voir ça :)
Marsh Posté le 08-01-2007 à 00:28:35
Un truc comme :
  4.      }
  5. </script>
  6. ton code HTML :
ça marche niquel, par contre le résultat donne truc1truc2truc3, comment puis mettre une virgule entre chaque valeur ?
merci à vous en tout cas !
Marsh Posté le 08-01-2007 à 01:11:05
document.getElementById("machin" ).value = document.getElementById("machin" ).value+', '+valeur;
Marsh Posté le 08-01-2007 à 01:11:59
  1. if (document.getElementById("machin" ).value == "" )
  2.      document.getElementById("machin" ).value =  valeur;
  3. else document.getElementById("machin" ).value +=  document.getElementById("machin" ).value+', '+valeur;
Message édité par bepimaco le 08-01-2007 à 01:15:34
Marsh Posté le 08-01-2007 à 01:26:54
Il y a un += ou un doc.getElment.value de trop ;)
Marsh Posté le 08-01-2007 à 07:12:20
je vous remercie ça marche :)
