IE 7 et FF problèmes de position: absolute [RESOLU] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 09-05-2006 à 11:30:25
| gatsu35 a écrit : un lien vers la page, merci |
Je suis au lycée et je n'ai pas la page mais je pense que j'ai été clair.
Marsh Posté le 09-05-2006 à 12:00:32
avec un visuel je vois tout de suite le problème et le nez dans le code m'en dit plus.
Même si ton explication est plutôt clair, on ne peut pas forcément t'aider.
Je fais des CSS toute la journée en ce moment et je peux te dire qu'on rencontre des problèmes les plus divers et variés
Marsh Posté le 09-05-2006 à 14:25:45
| gatsu35 a écrit : avec un visuel je vois tout de suite le problème et le nez dans le code m'en dit plus.  |
Je sais ce que c'est et pour l'instant mon problème c'est que mes menus ne sont pas compatibles IE 7 / FF et je n'aime pas ne pas trouver de solutions à un problème d'autant plus que le problème de la compatibilité entre navigateurs est un des plus complexes.
Je n'ai pas de solution mais merci quand même !
Marsh Posté le 09-05-2006 à 14:51:21
ReplyMarsh Posté le 09-05-2006 à 14:53:16
| gatsu35 a écrit : ce soir si tu as le moment tu colles ton code  |
Ce sera sans doute jeudi, mon père attends l'ADSL pour mettre internet chez moi ...
EDIT : je vous laisse faut que j'aille en cours.
Marsh Posté le 11-05-2006 à 09:36:38
Problème résolu il ne faut pas utiliser de hacks mais les commentaires conditionnels.
Marsh Posté le 11-05-2006 à 10:09:43
tu peux utiliser des hacks mais seulement si tu sais t'en servir
Marsh Posté le 09-05-2006 à 08:20:30
J'ai un problème avec un menu vertical qui s'ouvre vers la droite :
- sous IE 7 le sous-menu se positionne sur la droite automatiquement car mes liens sont en display: block ce qui est plutot logique
- sous FF les éléments en position: absolute se place toujours en dessous de leur parent
le point de départ n'est donc pas le même sous les deux navigateurs et c'est pourquoi il m'est impossible de rendre compatible ce menu IE7 et FF.
Etant donné que IE 7 comprends le sélecteur d'enfant adjacent > je dois trouver un autre moyen de donner une instruction à un des navigateur que l'autre ne comprendrais pas, en connaissez-vous un ?
Merci d'avance.
Message édité par CNeo le 11-05-2006 à 09:37:40
