[HTML] Comment faire ca ???!!!!
Comment faire ca ???!!!! [HTML] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 25-08-2003 à 11:33:57
Voilà, je suis en train de faire un site du meme genre, et j'aimerais réussir a faire une barre de défillement en plein milieu de la page mais sans utiliser de Frame comme sur ce site, comment faire ???
http://www.webdesign-shop.com/prev [...] tents.html
MERCI :jap:
Leon
Marsh Posté le 25-08-2003 à 11:39:27
Ben t'affiches le source du site et tu regardes comment c'est fait  :p
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
Marsh Posté le 25-08-2003 à 11:39:40
bah eux ils utilisent une iframe [:spamafote] Il y a toujours la solution du div avec style "overflow: auto"
Message édité par antp le 25-08-2003 à 11:40:27
mes programmes ·· les voitures dans les films ·· apprenez à écrire
Marsh Posté le 25-08-2003 à 11:44:31
j'ai affiché le source du site, et j'ai uniquement un javascript qui me recrache la page sous forme ASCII :heink:
Marsh Posté le 25-08-2003 à 11:49:40
ouais c'est encrypté :sarcastic:
Super efficace pour pas qu'on voie le code ...
tu tapes
  1. javascript:document.write('<html><body><textarea rows="25" cols="100">'+document.body.innerHTML+'</textarea></body></html>');
dans la barre d'adresse et t'as le code [:ddr555]
Message édité par antp le 25-08-2003 à 11:49:57
Marsh Posté le 25-08-2003 à 11:55:24
perso je te déconseillerais de faire ce système  [:spamafote]
Marsh Posté le 25-08-2003 à 14:00:08
http://www.squarefree.com/bookmark [...] ted_source
Marsh Posté le 25-08-2003 à 14:05:11
Tu quotes juste un bout, du coup on ne voit pas que c'était ironique :o
Marsh Posté le 25-08-2003 à 14:09:52
Alors le mieux c'est que j'utilise le DIV ?!
J'ai jamais bcp utilisé mais bon
Leon
Marsh Posté le 25-08-2003 à 14:13:03
Ouais, un div avec une taille définie, et tu spécifie un overflow: auto;, et ça devrait marcher
W3C : Leading the Web to Its Full Potential... - Membre du W3C l33t club
Marsh Posté le 25-08-2003 à 14:16:14
sauf qu'il aura l'ascenseur en bas aussi  [:spamafote]
y'a bien overflow-x ou y, mais ie only
Marsh Posté le 25-08-2003 à 14:17:20
Ben normalement, avec "auto", il met que celles nécessaires. Avec "scroll", il met les deux d'office.
Marsh Posté le 25-08-2003 à 14:19:17
c'est soit les deux soit rien avec ie (à moins qu'on m'assure du contraire, mais j'en étais arrivée à cette conclusion)
Marsh Posté le 25-08-2003 à 14:20:37
tu tapes
Encore plus simple, un enregistrer sous avec Mozilla, et t'as la page sauvegardée avec les images et le code source décrypté.  :sol:
Marsh Posté le 25-08-2003 à 15:10:53
Je galere grave car DIV c pas ma spécialité...
Leon
Marsh Posté le 25-08-2003 à 15:15:47
:heink: je vois pas trop le problème, tu mets ton contenu dans un <div> </div>, et parmis les propriétés de style de ce div tu mets overflow: auto;
Marsh Posté le 25-08-2003 à 15:17:08
Marsh Posté le 25-08-2003 à 17:23:42
Nan, j'ai réussi mais le probleme, c'est que j'ai centrer le site, et donc mon Div est décalé, et il sera tjs décalé suivant la résolution, comment je peux faire ?! Puis-je dire à la balise DIV de se basé par rapport a un point donner et pas forcément au point x=0 y=0 ??!!!
Leon
Marsh Posté le 25-08-2003 à 17:30:15
Mouhaha !
Mais c'est quoi cette "protection" à la con ?  :heink:
Z'ont vraiment rien d'autre à foutre ???  :pfff:
Faux & usage de faux ¤ Machins roses ¤ ASCIImage ¤ HFR Enhance v0.8.6
Marsh Posté le 25-08-2003 à 17:34:08
position: absolute;
top: Xpx;
left: Ypx;
Incongru : une FAQ abandonnée sur les Standards du Web - FAQ périmée de blabla@Prog
Marsh Posté le 25-08-2003 à 20:39:29
Bon, v essayer demain !!!
Leon
Marsh Posté le 26-08-2003 à 13:48:54
arf, mais c tjs pas bon, car ok, je commence par rapport au point que je donne mais moi le point que je veux donne c un point du site, et il est pas fixe car il change en fonction de la résolution (car le site est centré) Mon site c'est un peu le style de (http://www.jeuxvideo.com) et en faite j'aimerais faire en sorte que mon DIV soit fait par rapport au coin en haut à gauche.
Comment faire ????!!!!
HHHHHHHHHEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLPPPPPPPPP !!!!!!!!!!!!!!  :jap: MERCI  :jap:
Leon
Marsh Posté le 26-08-2003 à 14:06:30
Lire la FAQ sur le positionnement.
Si tu veux positionner un bloc à l'intérieur d'un autre bloc qui bouge il faut que ce-dernier soit positionné.
Une méthode rapide de faire ça est d'ajouter au bloc conteneur :
position: relative;
Message édité par gm_superstar le 26-08-2003 à 14:06:39
Marsh Posté le 26-08-2003 à 15:12:44
mais j'ai aucun autre DIV ou SPAN ou autre, tout reste de mon site est simple...
 :jap: En tout cas, merci pour ton aide  :jap:
Et sinon, elle est ou cette FAQ ???
Leon
Marsh Posté le 26-08-2003 à 15:17:33
La FAQ => ma signature
Sinon là je peux rien te dire de plus. Il faut que je voie ton site.
Message édité par gm_superstar le 26-08-2003 à 15:18:00
Marsh Posté le 26-08-2003 à 17:25:37
C'est ce que j'allais dire, montre le site (juste un aperçu, même si tu met des frames, juste pour voir le résultat désiré)
