Besoin d'aide xhtml/css : probleme avec IE [HTML/JS] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 21-08-2003 à 09:37:17
Pour le coup du filtre pour IE pour le PNG transparent tu peux rendre ça "invisible" dans ton code en ajoutant une ligne à ta CSS pointant vers un fichier externe que seul IE ira lire :
http://webfx.eae.net/dhtml/pngbeha [...] avior.html
Marsh Posté le 21-08-2003 à 09:50:12
Merci monsieur AntpNG
Mais de toute facon si je mets ca dans ma css :
background-image: url(fond.png);
filter:Alpha(opacity=80, style=0); /*pour IE
 la belle daube */
ou fond.png est transparent, ie ne prendra pas le png mais bien son filtre donc ca passe qd meme. Il ne vois pas le png et du coté de moz comme ce filtre n'est pas reconnu, il prend pas le png...c'est presque le reve ![]()
Marsh Posté le 21-08-2003 à 10:37:39
| antp a écrit : Pour le coup du filtre pour IE pour le PNG transparent tu peux rendre ça "invisible" dans ton code en ajoutant une ligne à ta CSS pointant vers un fichier externe que seul IE ira lire :    |
Je viens de regarder et essayer de mettre en oeuvre ce qu'ils disent sur cette page mais je n'y arrive pas .
J'ai tjs pas de transparance de mon png sous IE.
behavior:	url("pngbehavior.htc" );
j'ai mis ca dans ma css et dans le fichier pngbehavior.htc j'ia changé le nom de l'image
Par contre dans leur exemple c pour une image integré avec la balise img et moi c'est image en fond. Comment faire cela ?
Sinon as tu des conseils pour améliorer ma css  ? et d'ou peut provenir le decalage de mon lien "le w3c" sous IE ?
Marsh Posté le 21-08-2003 à 13:40:59
ha ouais, juste, c'est pour le <img>
bah pour le reste je sais pas, j'ai pas vraiment le temps de voir la chose là ![]()
Marsh Posté le 21-08-2003 à 13:44:57
| antp a écrit : ha ouais, juste, c'est pour le <img>   |
Ouais bah c'est grave
 je garder ma solution en attendant d'en trouver une autre qui gere le mieux la transparence. Mais c'est vrai que c'est vraiment pas mal pour les images
en tout  cas merci pour ton aide
si d'autre personne veulent regarder la css et me dire ce qui ne va pas. Marchiii
Marsh Posté le 22-08-2003 à 15:49:30
Antp le seul qui maitrise le xhtml/css sur ce forum....
noooon spa possible
Marsh Posté le 22-08-2003 à 17:04:23
ouaich c'est la que j'ai appris d'ailleurs
en fait c juste ke ca donne pas pareil sous IE et sous Moz (decalage du lien "lew3c" ) et ke je voulais savoir d'ou cela venait. de kel attribut ou peut etre par rapport a koi le nav prend les dimensions. M'enfin spa trop grave encore
Marsh Posté le 23-08-2003 à 12:11:46
| Phive a écrit : Tentez avec un vrai nav puis avec IE. vous voyez le lien "le w3c" il est completement decalé sous IE. Dites moi ce qui ne va pas.   |
Pourquoi tu mets ton lien W3C en flottant à gauche si c'est pour le mettre en bas à droite ?
Utilise le positionnement absolu puisque tu es déjà dans une boîte positionnée :
#lien {   |
Sinon attention IE6 n'est pas en mode standard à cause du prologue XML que tu as placé au début.
Soit tu vires le prologue, soit tu appliques le hack de Tantek Çelik (que de toute façon il faut appliquer pour IE 5.x) http://www.tantek.com/CSS/Examples/boxmodelhack.html
Marsh Posté le 25-08-2003 à 19:49:13
| gm_superstar a écrit :
Merci bien pour ce petit conseil...je debute et j'ai encore un peu de mal avec le positionnement.
J'ai regarde le topic sur le xhtml/css et les openweb et j'ia encore un peu de mal mais je pense que ca viendra avec la pratique.
Sinon tu n'a pas vu d'autre "abus" d'ecriture dans la css ?
En tout cas merci
Marsh Posté le 25-08-2003 à 20:03:17
Ha oui et ca veut dire que que IE n'est pas en mode standart ?
Marsh Posté le 21-08-2003 à 09:05:20
Voila je me decide enfin/seulement à mettre au xhtml/css donc tout avec des calques et tout le tintoin
Bon ca va il n'y a pas trop de probleme, j'ai fait une première page valide au w3c xhtml1.1 et css2 qui passe trés bien sous mozilla mais top top sous IE et je ne vois pas pkoi et c'est pour cela que je vous demande de l'aide.
Regardez :
http://www.phive-online.com/divers/css/mon.html
http://www.phive-online.com/divers/css/mon.css
Et si vous avez d'autre conseil pour que ce soit encore mieux n'hesiter pas
Euh encore un truc j'essaie de gerer aussi une transparence kelke soit le navigateur. J'ai plusieur solutions :
-UN fond en png transparent qui marche bien sur Moz par exemple
- Un filtre propre pour IE
- Un gif de 4 pixel dont 2 transparent (y a un exemple sur la page)
les 3 marches plus ou moins et donc j'arrive a avoir une transparence avec n'importe quel navigateur mais si vous avez d'autre exemple je suis preneur
