Fuite mémoire dans une web application - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 25-07-2012 à 09:48:48
ya des outils dans firebug pour ça par exemple
Marsh Posté le 26-07-2012 à 12:10:37
J'ai installé FireBug + Page Speed qui m'indique :
- de mettre en cache, fait est améliore le téléchargement de fichier,
- d'utiliser Gzip, ça par contre je n'ai pas compris comment cela fonctionnait, si quelqu'un pourrait m'aider,
- de compresser les fichiers .js ou .css, n'apporte pas beaucoup
Par contre personnellement, j'aurais voulu connaitre la place (en mémoire Ram) que prend les array(), variables, les objets déclarés dans mon script. C'est possible avec FireBug ou un autre module ?
Merci par avance.
Marsh Posté le 26-07-2012 à 14:02:55
compresser les JS apporte énormément, parfois un gain de 2x jusqu'à 5x en poids
Marsh Posté le 26-07-2012 à 19:17:49
gatsu35 a écrit : compresser les JS apporte énormément, parfois un gain de 2x jusqu'à 5x en poids |
Compresser en enlevant les saut de ligne et caractères inutiles ou à l'aide d'un zip, Gzip, ...
Dans le second cas comment faire l'appel du fichier .js dans la page web ?
Marsh Posté le 27-07-2012 à 07:08:47
snike a écrit : Compresser en enlevant les saut de ligne et caractères inutiles ou à l'aide d'un zip, Gzip, ... Merci |
2 a deux choses dans la compression JS :
- La minification qui consiste à retirer les commentaires, sauts de ligne et espace et parfois renommer les variables pour qu'elles soit plus petites ("var toto" devient "var a" )
- La compression qui elle va aller un peu plus loin et va plus et va analyser le code pour en faire une bouillie un peu plus incompréhensible.
Mais bon là n'est pas du tout ton problème, tu nous dis que tu as des mémory leaks, tu peux regarder sur cette page, il y a des conseils d'outils dont le profiler de chrome
http://stackoverflow.com/questions [...] ng-firebug
Et si tu nous filais un lien ou du code on pourrait t'aider.
Et puis concernant la tailler mémoire, si ton site est destiné à être vu sur PC. pas de soucis hein
Marsh Posté le 24-07-2012 à 14:40:51
Je cherche à isoler les fuites de mémoire dans ma web application utilisant Jquery, Opanlayers, javascript, ...
Je souhaiterais connaître pour chaque variable, objet, tableau déclarer dans ma page la place qu'ils prenne dans la mémoire (RAM).
Merci par avance.
Le problème avec les idées derrière la tête c'est qu'on ne peut pas les voir :??:
