Forcer la hauteur de cellules avec tableaux html - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 02-09-2003 à 17:24:27
dorian gray?
c'est toi????
(--greg--)
ps: tu vas te faire tirer les oreilles avec ton topic toi ![]()
Marsh Posté le 02-09-2003 à 17:25:54
| the real moins moins a écrit : dorian gray? |
pourquoi je vais me faire tirer les oreilles? je connais pas du tout cette section
Marsh Posté le 02-09-2003 à 17:27:03
parce qu'ici, on prone le html, voire le xhtml ![]()
Marsh Posté le 02-09-2003 à 17:37:25
ReplyMarsh Posté le 02-09-2003 à 17:39:28
| DorianGray a écrit : |
Ba tu vas pas t'faire beaucoup de potes, alors
C'est des normes assez strictes et d'après le bout de code que t'as posté, j'dirais que tu les respectes carrément pas
Sinon, pour ton problème, essaie de foutre la height sur un <tr> et pas les <td> (si ça se trouve, ce que je dis n'est absolument W3C compliant, m'enfin j'm'en fous).
Marsh Posté le 02-09-2003 à 17:40:32
On ne peut pas changer la hauteur des cellules individuellement (à ma connaissance)
Marsh Posté le 02-09-2003 à 17:40:52
| Taiche a écrit : (si ça se trouve, ce que je dis n'est absolument W3C compliant, m'enfin j'm'en fous). |
Faut pas dire ça non plus...
Alternative:
Vu l'état actuel de ton code, ça va pas changer grand chose
Marsh Posté le 02-09-2003 à 17:42:45
| antp a écrit : On ne peut pas changer la hauteur des cellules individuellement (à ma connaissance) |
Ah ui, j'avais p'têt pas bien pigé le problème. Pour 2 colonnes différentes et sur la même ligne, je crois pas qu'on puisse faire deux cellules de hauteur différente.
Marsh Posté le 02-09-2003 à 17:44:11
T'as qu'à faire tes menus dans des div comme un grand et pas utiliser de tablo pas bô ![]()
Marsh Posté le 02-09-2003 à 17:45:25
ben forcement vu que la hauteur est determinée par la ligne
astuce: faire 3 lignes, et sur chacune des deux colonnes, spanner respectivement sur les lignes 1&2, et sur les lignes 2&3 ![[:chacal_one333] [:chacal_one333]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/chacal_one333.gif)
Marsh Posté le 02-09-2003 à 17:46:59
| the real moins moins a écrit : astuce: faire 3 lignes, et sur chacune des deux colonnes, spanner respectivement sur les lignes 1&2, et sur les lignes 2&3 |
bidouille ![]()
Marsh Posté le 02-09-2003 à 17:50:34
| antp a écrit : T'as qu'à faire tes menus dans des div comme un grand et pas utiliser de tablo pas bô |
je connais pas ça
Mais avec un bon tuto je veux bien m'y mettre.
Marsh Posté le 02-09-2003 à 17:51:56
| Taiche a écrit : |
ah bah j'ai fait ça vite fait pour expliciter mon pb. C'est grave de pas respecter ces normes?
Marsh Posté le 02-09-2003 à 17:53:55
Y a des fous sur ce forome qui disent que oui
![[:dehors2] [:dehors2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dehors2.gif)
Marsh Posté le 02-09-2003 à 17:55:32
| RiderCrazy a écrit : |
sans blague ![[:autobot] [:autobot]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/autobot.gif)
Marsh Posté le 02-09-2003 à 17:57:37
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 941&cat=10
Marsh Posté le 02-09-2003 à 20:30:30
ReplyMarsh Posté le 02-09-2003 à 21:53:41
en fait ton truc serait 500fois plus simple avec des divs et un petit coup de css
parce que c'est toi, si tu me fais un pt dessin de ce que tu veux obtenir je veux bien t'aider ![]()
Marsh Posté le 02-09-2003 à 22:30:42
| the real moins moins a écrit : en fait ton truc serait 500fois plus simple avec des divs et un petit coup de css |
Cool! Je te tiens au courant demain soir. Tu as msn?
Marsh Posté le 02-09-2003 à 22:35:39
ben non, (kodama t'as pas dit??), icq only
prend toi miranda et abandonne msn c naze
non mais sinon, on peut le faire ici aussi hein, ça profitera à d'autres comme ça ![]()
Marsh Posté le 02-09-2003 à 22:38:18
| the real moins moins a écrit : icq only |
jabber c'est mieux, c'est libre ![]()
Marsh Posté le 02-09-2003 à 22:39:18
| DorianGray a écrit : Si vous connaissez un moyen de contourner ce pb merci de me le faire connaitre. Merci |
Ben c'est parfaitement logique : les cellules de tableau s'agrandissent pour que le contenu tienne dedans. Donc si tu en mets trop ça s'étire.
Donc soit :
- Tu mets ce qu'il faut dans ton tableau
- Soit (mieux) tu passes à une mise en page à base de DIV ce qui sera l'occasion de découvrir l'univers merveilleux des CSS et du HTML sémantique et en même temps de briller en société. Vu ce que tu veux faire ça ne sera pas bien compliqué.
Marsh Posté le 02-09-2003 à 22:41:32
ReplyMarsh Posté le 02-09-2003 à 22:42:04
| the real moins moins a écrit : ben non, (kodama t'as pas dit??), icq only |
msn 6.0 j'aime bien.
Mais ok pour ici. Je posterai des screens de ce que je veux faire demain
J'ai commencé à lire les liens que vous m'avez fournis (encore merci) et c'est vrai que ça a l'air efficace les div+css . Mais bon je découvre depuis vendredi matin dernier seulement les joies du html, php et tout ça quoi
Du coup je suis grave perdu dans les normes
Marsh Posté le 02-09-2003 à 22:54:51
ReplyMarsh Posté le 02-09-2003 à 23:03:33
je te conseil http://www.openweb.eu.org et http://www.pompage.net/.
Ils sont convivials et bien fait.
Marsh Posté le 02-09-2003 à 23:09:25
Quelques layouts à 2 colonnes qui pourront t'être utile :
http://bluerobot.com/web/layouts/layout1.html
http://www.thenoodleincident.com/t [...] boxes.html
http://glish.com/css/9.asp
Marsh Posté le 02-09-2003 à 23:16:25
il est superbe celui-ci
Marsh Posté le 02-09-2003 à 23:16:55
Nickel! Merci encore bcp bcp les gens.
J'aime bien le style épuré de blue robot. Je pense que ça peut me faire une bonne base de travail effectivement.
C'est tjs facile d'insérer des images avec cette "méthode"?!
Marsh Posté le 02-09-2003 à 23:27:48
| DorianGray a écrit : C'est tjs facile d'insérer des images avec cette "méthode"?! |
C'est comme d'habitude : une image est un élément remplacé qui se comporte comme du texte (prendre l'exemple des smileys : il s'alignent sur la ligne de base du texte ->
Si ce comportement ne t'intéresse pas, on peut les "transformer" en blocs (à la manière des DIV) avec la propriété CSS "display: block;"
Marsh Posté le 02-09-2003 à 23:29:33
| simogeo a écrit : http://www.thenoodleincident.com/t [...] boxes.html |
comme c'est beau ...
Marsh Posté le 02-09-2003 à 23:58:36
| gm_superstar a écrit : |
tiens ça me rappelle mon probleme de tout à l'heure ça
gm_ tu restes debout encore qques minutes? t'es sur icq? ![]()
Marsh Posté le 03-09-2003 à 09:29:22
Bonjour!
ça signifie quoi "fluid" sur les layouts proposés dans les 2 derniers liens?
Marsh Posté le 03-09-2003 à 10:41:49
pkoi les couleurs sur bluerobot sont codées seulement sur 3 caractères?
Marsh Posté le 03-09-2003 à 11:21:52
pour le fluid, je ne sais pas ce que cela représente pour eux, mais c'est juste une appellation qui leur est propre.
Pour les couleurs sur 3 caractères, c'est normal. Les CSS autorisent, si la couleur est codée sur 3 doublons de n'indiquer qu'un seul caractère par doublon.
Marsh Posté le 03-09-2003 à 11:28:20
| gizmo a écrit : pour le fluid, je ne sais pas ce que cela représente pour eux, mais c'est juste une appellation qui leur est propre. |
Bah "fluid" = avec une taille en pourcentage qui varie selon la résolution non ? Par opposition à des colonnes de taille fixe.
Marsh Posté le 03-09-2003 à 11:30:18
possible, chuis pas web designer, y a des concept qui me passent au-dessus de la tête
Marsh Posté le 03-09-2003 à 12:15:08
oki! bonne idée en effet
Marsh Posté le 02-09-2003 à 17:14:23
Bonjour, j'ai un pb de "cosmétique" en html.
Voici en gros ci-dessous la structure du tableau de ma page centrale.
J'arrive pas à faire en sorte que la hauteur des cases menu à droite soit indépendante du contenu de la colonne de gauche
En effet si le contenu de la colonne de gauche est trop important, mes menus sont alors automatiquement trop espacés et ça devient moche.
<HTML>
<BODY>
<FONT size=4>
<TABLE WIDTH=1024 BORDER=1>
<TR ALIGN=CENTER VALIGN=CENTER>
<TD WIDTH=600 ROWSPAN=5>
blabla<BR>blabla<BR>blabla<BR>blabla<BR>blabla<BR>blabla<BR>
</TD>
<TD HEIGHT=20>
menu UN
</TD>
<TD HEIGHT=20>
menu DEUX
</TD>
</TR>
<TD HEIGHT=20>
menu TROIS
</TD>
</TR>
<TD HEIGHT=20>
menu QUATRE
</TD>
</TR>
<TD>
</TD>
</TR>
</TABLE>
</FONT>
</BODY>
</HTML>
