Fonction avec une checkbox - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 16-09-2009 à 22:17:29
ReplyMarsh Posté le 17-09-2009 à 18:49:29
| stealth35 a écrit : ta fais quoi comme code pour l'instant ? |
La recherche fonctionne (j'ai bien le résultat de ma recherche dans result.php) mais enfaite la recherche est effectué sur une liste de site (inscrit dans la DB) et j'aimerais que la recherche se fasse qu'avec les sites sélectionnés !
Enfaite j'aimerais que la page result recoive l'info "Coché" ou "Pas coché" et si coché : Affichage de la recherche avec ce site, la recherche sur CE site ne s'affiche pas !
Pour infos : Les résultats de recherche s'affiche par onglet (création d'un onglet/site) et affichage d'une iframe contenant la page de recherche du site :
Marsh Posté le 18-09-2009 à 01:57:40
je vois c'est tres chiant pour ca les checkbox,
avant d'envoyer ton forumaire, faut parser les valeurs avec javascript
tu regarde si c'est "checked" ou pas si (ten mieux), sinon tu met la valeur du checkbox a 0 et checked sur "true",
ducouop ca va fair comme si on avai tout coché mais que les valeurs des checkbox etait differente
sinon au lieu de fair plein de formulaire, je te conseil de faire un seul, et validé tout ca avec du javascript
Marsh Posté le 18-09-2009 à 02:57:38
Deja ligne 8 a 16, inutile d'avoir 50 formulaires avec la meme action.
Ensuite, si tu veux réaliser des actions en fonction des checkbox coché, faut leur donner un nom different à chaque, sinon on ne pourra pas les différencier. (ou peut être veux-tu que la fonction s'execute au moment ou l'on coche la case?)
Après je te conseillerai plutot d'utiliser un framework js (jquery?), ca évitera de réinventer la roue. (Avec une requête en ajax au lieu d'une iframe aussi
, plus simple, plus récent, et plus beau)
Marsh Posté le 20-09-2009 à 18:53:23
Autre question
J'aimerais que pour ma liste de site, en gardant ma boucle, je puisse par exemple faire remonter un site ne tete de liste :
Voici ma structure de table :
Pour exemple :
En temps normale :
ID=1=SiteA
ID=2=SiteB
ID=3=SiteC
ID=4=SiteD
Et j'aimerais pouvoir remonter un site tel que :
ID=1=SiteD
ID=2=SiteA
ID=3=SiteB
ID=4=SiteC
Et que donc pour l'affichage, le site ayant l'id 1 soit affiché en premier, le 2 en deuxième, etc ...
J'espère avoir été assez claire ^^"
Marsh Posté le 20-09-2009 à 18:54:43
dsl double post
Marsh Posté le 20-09-2009 à 20:48:13
Le mieu ca serai d'avoir un champ "ordre" par exemple, qui permettrai de classer ta liste de site comme tu le souhaites avec des numéros. Il suffit ensuite de faire un ORDER BY sur ton champ ordre. Sinon l'autre option est de modifier les id mais ce n'est pas du tout fait pour ça.
Marsh Posté le 20-09-2009 à 21:23:05
| tyesbo a écrit : Le mieu ca serai d'avoir un champ "ordre" par exemple, qui permettrai de classer ta liste de site comme tu le souhaites avec des numéros. Il suffit ensuite de faire un ORDER BY sur ton champ ordre. Sinon l'autre option est de modifier les id mais ce n'est pas du tout fait pour ça. |
Et comment faire ensuite pour que le 1er site devienne deuxième, le deuxième deviendrais troisième et ainsi de suite ?
Marsh Posté le 21-09-2009 à 00:02:27
Après c'est toi qui décide de l'ordre de l'affichage des sites. Tu peux mettre la valeur 0 à tout les sites dans la colonne "ordre", puis ceux que tu veux mettre en premier tu mets un numéro plus grand que 0. (10 20 30 40 etc..) Plus le nombre est grand, plus la priorité sera grande. Dans la requète SQL, il suffit de rajouter:
Marsh Posté le 21-09-2009 à 20:35:52
Dernier des derniers petits soucis,
Voici mon code :
Malheureusement, il ne me fait qu'un seul onglet avec un seul contenu
Et quand je met le "}" après les deux derniers "</div>", il met fait un premier onglet avec un premier contenue concernant à un premier site et il revient à la ligne et me fait un deuxième onglet avec un deuxième contenu pour un deuxième site ! (Logique il refait deux fois le module d'onglets mais cela prouve qu'il reconnait bien les deux sites pour le moment inscrit dans la db et respecte l'ordre d'affichage
(Pour le contenue j'ai mis "'. $donnees['site_name'] .'" pour les tests mais il changera, inutile d'y faire attention
UNE IDÉE ?
Marsh Posté le 22-09-2009 à 00:54:08
oui 2 problèmes.
1. L'ouverture de la liste "<ul>" est en dehors de la boucle, et la fermeture est dans la boucle (ligne 10). Dans ton exemple je suppose que tu veux fermer ta liste à la fin une fois la bouclie finie.
2. Tu ouvres une "div" dans la boucle (ligne 11), et tu la fermes en dehors de la boucle. (ligne 16)(un peu le même problème que dans le 1.)
Marsh Posté le 16-09-2009 à 21:18:45
J'ai un petit soucis, j'aimerais savoir un pti truc :
Enfaite je suis en train d'utiliser une checkbox qui a pour utilité : FORMULAIRE -> On a un question -> SI on coche => Exécution d'une fonction X / SI on décoche => La fonction X ne s'exécute pas !
J'ai testé plusieurs possibilités sans succès, pourtant je pense que c'est pas si difficile que ça mais impossible de faire quelque chose de correcte
Si vous avez une petite idée pour l'utilisation d'un bout de code ca serais super sympa
Merci d'avance,
Donqui
