Float sous Firefox
Float sous Firefox - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 23-03-2006 à 10:44:17
Bonjours @ tous.
je veux créeer un site avec uniquement des DIVs.
Mais j'ai cependant un probleme avec les DIV des l'instant ou j'utilise Float les elements (text, images) debordent de leurs conteneur sous firefox.
si vous avez une solution je vous remercie d'avance.
Marsh Posté le 23-03-2006 à 10:49:49
TheDarkshadow a écrit :
Bonjours @ tous.
A priori, lorsque tu sors un élément du flux, il n'influe plus sur la taille de son conteneur. Donc il faudrait que tu ais un élément en-dessous qui possède la propriété "clear:both;" (soyons pas chiche) pour règler ton problème : cet élément ferait parti du flux normal et influerait donc sur la taille du div conteneur.
Marsh Posté le 23-03-2006 à 10:50:46
Ou alors, si la propriété height de ton conteneur n'est pas fixée, tu peux tout simplement lui ajouter un overflow:auto.
(Ca évite de rajouter du balisage juste pour une question de mise en forme).
Message édité par j_lecruel le 23-03-2006 à 10:51:23
♈ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ - Agora Fidelio | Galerie d'art Toulousaine
Marsh Posté le 23-03-2006 à 11:03:13
Super j_lecruel ça marche d'enfer!
quand à la technique de gravsar j'ai pas eu le temps de la tester.
 je vous remercie énormément!
Marsh Posté le 23-03-2006 à 11:04:06
Mais dans ce cas est-ce que ca n'ajoute pas des barres de defilement quand les elements depassent ?
Marsh Posté le 23-03-2006 à 11:14:21
Il y aura une barre de défilement verticale si le height est fixé, sinon le conteneur va s'étirer.
Marsh Posté le 23-03-2006 à 11:15:49
Ben mincalors.. c'est compatible avec tous les browsers ça ? du coup, ça ferait un code un peu plus propre ^^
Marsh Posté le 23-03-2006 à 11:44:43
Compatible... je sais pas trop en fait, testé sur IE / FF seulement. Mais il me semble que oui.
