Problème d'affichage entre Firefox et IE - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 16-03-2006 à 00:06:26
Toujours mettre :
| Code :
comme tu pars sur des basses saines sur tout les navigateur;
Marsh Posté le 16-03-2006 à 00:13:43
Merci ça supprime mon problème mais ça en fait apparaitre un autre car ton code a l'air de supprimer toute les marges ...  :
Marsh Posté le 16-03-2006 à 00:22:41
Ben oui c'est l'interêt
Car le probléme est: aucun navigateur, implemente par défaut les même marges...
Donc tu met tout à 0 et aprés plus besoins de faire 50 cas pour tel ou tel navigateur, bon dans ton cas, ça va mette un peu plus de temps à corriger le truc
Mais en 10-15 min c'est fait
Et aprés plus de pb....
Marsh Posté le 16-03-2006 à 00:30:03
Et comment je réimplemente les marges de ma cellule contenant le texte principal ? Je mets ça en CSS sur le tableau en question?
Marsh Posté le 16-03-2006 à 00:31:46
mouais ben si jai bien vu tu as pas de class...
Donc si c'est unique met un id, sinon un class
Puis dans le CSS, tu styles avec le nom que tu lui à mis
www.alsacreations.com
www.openweb.eu.org
www.zengarden.com
Marsh Posté le 16-03-2006 à 00:32:18
J'ai aussi remarqué que tout mes <center> étaient annulés ... Et les liens vers les sites sont pour apprendre le CSS ? Merci
Marsh Posté le 16-03-2006 à 00:35:50
<center> c'est pas trop de la balise méga top
Donc dans le css tu met text-align:center;
Marsh Posté le 16-03-2006 à 09:52:12
On va dire que je n'ai jamais appris le CSS. Néanmoins à ce que je peux remarquer, il vaut mieux savoir le maitriser car il semble être trés utile ... Merci encore pour cette aide. Je doute fort que dans mon cas le problème soit réglé en 10-15 minutes car j'ai tout à apprendre du CSS avant
Marsh Posté le 15-03-2006 à 22:20:02
Souhaitant mettre un petit : je me dois de faire en sorte que l'affichage souit correct sous ce naviguateur ... Or j'ai quelque soucis depuis mon passage d'IE à Firefox. Un site que j'ai créé n'affiche pas correctement les menus :
 Si vous pouviez m'aider merci le site est ici : www.sa-courteille.com
et ça devrait être ça :
J'ai cherché longtemps des problèmes de marges mais je ne vois pas ce qui ne va pas
