Quel navigateur choisir ? [CSS / HTML] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 19-11-2003 à 16:44:18
Firebird et Opera sont de bons choix
Attention, Opera est payant (je crois).
Marsh Posté le 19-11-2003 à 16:46:53
Etant donné que ton site doit etre accessible via le maximum de browsers (enfin, c'est qd meme mieux ds la plupart des cas) tu devrais le tester avec les browsers les plus utilisés (ie, moz, opera, safari...). Generalement on ne choisit pas UN browser pour faire du dev web mais PLUSIEURS. Il ne faut pas attendre d'avoir fini son site pour voir ce que ça donne avec un autre browser...
Je confirme pour le probleme avec position:fixed sous ie. Et MS a pas l'air de vouloir corriger ça. Sous moz il n'y a pas de pb de ce coté mais vu le nombre d'utilisateurs qui utilisent ie...
Il existe des hacks pour regler ce pb de position sous ie =>
http://devnull.tagsoup.com/fixed/
Marsh Posté le 19-11-2003 à 16:50:28
merci impulse pour cette réponse. En effet j'utilisais ie car c'est le navigateur par défaut de la plupart des utilisateurs. Je vais essayer de régler le problème avec le hack.
Un second navigateur ne sera pas de trop pour tester.
Marsh Posté le 19-11-2003 à 16:52:47
Mozilla est assez agréable pour le développement, surtout avec le DOM inspector.
Idem pour Opera 7 qui a quelques fonctions sympa comme la mise en évidence des blocs (div/table/etc.)
Marsh Posté le 19-11-2003 à 16:58:42
Scaldan a écrit : merci impulse pour cette réponse. En effet j'utilisais ie car c'est le navigateur par défaut de la plupart des utilisateurs. Je vais essayer de régler le problème avec le hack. |
Le navigateur par defaut pour la plupart des utilisateurs... sous windows. Meme si peu de personnes utilisent autre chose il vaut mieux etre certain que ton site fonctionne correctement sous ie et mozilla (moz est dispo sous windows, linux/unix, mac os x... alors que ie 6.0 seulement sous windows). En plus ce n'est generalement pas moz qui pose probleme lors de la conception de ton site... si tu n'as pas pris l'habitude de creer du html tout moisi compatible ie.
En clair je te conseille de dev pour ie et mozilla. Apres si tu as le temps tu peux verifier que tout passe bien sous opera, safari, links (:D)...
Marsh Posté le 19-11-2003 à 18:22:43
antp a écrit : Idem pour Opera 7 qui a quelques fonctions sympa comme la mise en évidence des blocs (div/table/etc.) |
Mozilla aussi, il faut contrôle-cliquer sur les blocs en question
Marsh Posté le 19-11-2003 à 18:56:20
Ouais mais pour les blocs imbriqués, bof hein
Enfin, le DOM inspector qui fait clignoter les blocs c'est pratique quand même.
Marsh Posté le 19-11-2003 à 16:41:26
Je voudrais donc savoir quel navigateur vous me conseillez quand vous faites du developpement web. Il y a l'air d'avoir des problèmes avec
position: fixe et position: absolute sur ie.
Merci.
Si tu ne poses pas les bonnes questions, comment veux-tu avoir les bonnes réponses ?
