Utilisation des balises CODE, SAMP, VAR et TT [HTML] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 18-11-2003 à 11:42:26
Il me semble que cette famille de tags n'est pas très adaptée à un client visuel mais plutôt destinée à des synthétiseurs vocaux.
Marsh Posté le 18-11-2003 à 11:55:05
Bien possible. Ah ! que ça m'embête ce genre de trucs. Entre CODE et SAMP, par exemple, ça a l'air d'être kif. Si on considère que l'utilisateur doit taper le code source qu'on lui montre, CODE et KBD sont similaires aussi...
D'ailleurs j'ai vu sur google un truc comme ça :
<pre><code>...</code></pre>
C'est légal ça ?
Marsh Posté le 18-11-2003 à 12:02:44
Je sais pas si c'est légal ton truc, mais ton interprétation est capilotractée...
Du texte dans une balise CODE, c'est du code si tu veux illuster ton propos qui parle d'un algo par exemple.
Mais si tu parle d'un éditeur de texte et que ton exemple est un bout de code, ben là c'est KBD qu'il faut utiliser
Marsh Posté le 18-11-2003 à 12:13:57
C'est une question de semantique. Un heritage des vielles version du HTML ou l'on ajoutait des balises à tour de bras. Maintenant un prefereras des balises p ou div avec une classe adaptée je pense.
Marsh Posté le 18-11-2003 à 12:13:59
Et si j'écris :
| Citation : Je travaille dans C:\Toto. |
Comment je me l'encadre mon C:\Toto. Rien ne me convient dans ce cas. Il n'y a pas la balise "affichage d'informations"... à part tt finalement. ça me saoule (je sais plus où est l'accent) de pas être sûr de mes choix. Avec HTML, c'est toujours pareil.
Marsh Posté le 18-11-2003 à 12:15:38
| Kristoph a écrit : C'est une question de semantique. Un heritage des vielles version du HTML ou l'on ajoutait des balises à tour de bras. Maintenant un prefereras des balises p ou div avec une classe adaptée je pense. |
Ben justement je suis pas sûr que ce soit un héritage lourd. Personne ne s'en sert, et chacun invente son div ou son span qui va bien. Seulement comme tu le soulignes, ces éléments apportent avec eux une sémantique, mais qui n'est pas claire, qui n'est pas assez fournie en exemple. Du coup, je ne sais pas quoi sélectionner comme balise.
Marsh Posté le 18-11-2003 à 12:19:24
| Cherrytree a écrit : Et si j'écris :
Considère que c'est la sortie de la command pwd comme sous Unix et utilises SAMP ![]()
Marsh Posté le 18-11-2003 à 12:21:05
Mon dieu
Marsh Posté le 18-11-2003 à 12:30:08
| fastclemmy a écrit : |
Bon, en XHTML on, prefereras se créer une DTD custom qui ajoute les nouvelles balises voulues pour exprimer la semantique du document presenté
Marsh Posté le 18-11-2003 à 12:42:27
| Cherrytree a écrit : La recommandation HTML 4.01 me permet l'utilisation de ces cinq balises : code, samp, kbd, var et tt. |
Un exemple?
Pour afficher la liste des fichiers d'un répoertoire, taper la ligne de commande suivante :<br />
<kbd>dir <var>-p</var></kbd><br />
ce qui vous donnera le résultat suivant :<br />
<samp>..<br />
Program Files<br />
WinNT</samp><br />
Pour les plus curieux, voici le code de la fonction <tt>dir</tt> :<br />
<code>blablabla</code>
Marsh Posté le 18-11-2003 à 12:43:38
| Kristoph a écrit : |
En XML, oui. En HTML, on préferrera utiliser les balises existantes pour faciliter l'accès à toute personne et à tout browser.
Marsh Posté le 18-11-2003 à 12:50:56
| gizmo a écrit : |
Jusque là, je suis.
| gizmo a écrit : |
là par contre, je suis paumé. Qu'exprimes-tu par tt (à par teletubbies, hein !)
Marsh Posté le 18-11-2003 à 12:55:03
j'exprime simplement que le nom de la fonction doit être visuellement en monospace. Le tt c'est comme le pre mais en inline, c'est purement décoratif et n'a pas de valeur sémantique.
Marsh Posté le 18-11-2003 à 12:59:12
OK, c'est plus clair maintenant.
Sinon, pour la construction <pre><code>...</code></pre>, t'en dis quoi ?
Marsh Posté le 18-11-2003 à 13:17:14
que le type qui a fait cela a simplement voulu s'éviter de taper des <br /> pour son rendu visuel, au détriment du rendu sémantique.
Marsh Posté le 18-11-2003 à 13:42:33
Marsh Posté le 18-11-2003 à 11:25:14
Je n'arrive pas à voir la différence précise entre les quatre premiers principalement.
CODE:
Designates a fragment of computer code.
SAMP:
Designates sample output from programs, scripts, etc.
KBD:
Indicates text to be entered by the user.
VAR:
Indicates an instance of a variable or program argument.
ça me parait pas top adapté ?
Le site de ma maman
