Conflits entre menu et thème CSS - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 16-10-2006 à 00:46:26
tu utilise le menu qu'on trouve dans le lien que tu as donné avec le CSS qui tu as copié dans ton post ?
Si oui, alors c'est normal que ca marche pas ... il manque tous les styles de ton menu.
Marsh Posté le 16-10-2006 à 01:05:32
En fait ca marche pas quand je les ajoute. Je les ai pas mis parceque ca aurait fait une liste interminable, et il sont visibles dans le lien.
hehe
Marsh Posté le 16-10-2006 à 01:10:15
c'est possible d'avoir une demo qui marche pas?
tu dois avori des styles qui rentrent en conflit j'imagine.
Marsh Posté le 16-10-2006 à 12:12:42
Ouais, plein en fait.
Je mets une demo en ligne de qui marche pas.
Marsh Posté le 16-10-2006 à 17:42:27
Bon, on reprend, ces lignes de codes ont certainement dues vous faire peur
Ce qui se passe c'est que je voudrais modifier le css de mon thème original:
J'ai donc fait un menu (http://uzi.jupiterii.com/testmenu_v2/htmlv4.html), mais je n'arrive pas à l'intégrer dans mon site, juste dessous le header.
Comme vous pouvez le voir sur ce lien : http://uzi.jupiterii.com/, pas mal d'élément entre conflit : le header a disparu, le footer (qui a la meme background image) aussi, et je ne comprend pas pourquoi mon menu est haut perché.
Avez vous une idée?, c'est peut etre une propriété d'un conteneur qui ne va pas ou une position, mais je n'arrive pas à trouver
Merci à tous  !
Marsh Posté le 16-10-2006 à 18:27:43
le plus simple : donne un id unique à l'élément racine de ton menu et référence tous les style de ton menu en indiquant cet id là.
Tu véras, ton ancien fichier css ne sera plus bousillé par le css du menu.
Il restera peut être ensuite à adapter un des deux css pour éviter que le menu ne soit géné par le css du théme du site.
Marsh Posté le 16-10-2006 à 19:12:07
Ouais c'est ce que j'ai fait :
| Code :
Je vois pas un élement du menu qui n'est pas un #menu dans lui, et pourtant :5
Marsh Posté le 16-10-2006 à 22:02:31
| Code :
en
| Code :
Marsh Posté le 16-10-2006 à 22:27:44
Ouais bonne idée, je vais tester.
Je devrais peut être mettre le code en entier du Css menu + CSS thème pour que vous regardiez si y'a pas d'autre erreur, parceque si vous trouvez déjà un truc avec les 3 lignes de code d'exemple que j'ai mis !  Sinon vous pouvez tjs le voir le dans le lien du site.
Merci à toi
Marsh Posté le 16-10-2006 à 22:50:04
en fait ça à rien changer
Marsh Posté le 16-10-2006 à 23:38:25
Ah!   j'ai bien avancé!
  j'ai bien avancé!
En fait j'avais pas fait attention que Dreamweaver m'a mis à jour mes liens  ...voilà pk y'avait plus le hearder et le footer
Comme vous pouvez le voir il reste plus qu'a corriger un léger décalage entre la barre du menu et le texte (http://uzi.jupiterii.com/).
Voilà tout le CSS, le menu est à la ligne 307
Merci à Gatsu35 et aux autres de s'intéressé à mon pb :
| Code :
Marsh Posté le 17-10-2006 à 01:19:08
Ya une chose que tu n'aurais jamais du faire :
div { padding: 10px 0;}
Ca c'est une énorme erreur, car le div est la balise de base en HTML, une balise sans valeur sémantique et donc qui sert un peu pour tout. Et lui rajouter un padding par défaut pour TOUT est une énorme erreur
Marsh Posté le 17-10-2006 à 01:49:05
Hey t'aurai pas le dire plus tot
Non je déconne, mais en tout cas bien vu! parceque c'était ça la merde (entre autre) du thème   !
D'ailleurs, même étant un noob total, je suis d'accord avec toi, et j'ai du mal à croire que le gars qui ait codé ce truc (y'a certains passages assez chaud) ait fait une boulette pareille.
merci en tout cas
Marsh Posté le 17-10-2006 à 07:36:29
Tu parles du menu ou du theme, car la CSS mise à part le menu est un peu pourridans certains coins
Marsh Posté le 17-10-2006 à 11:03:56
ben tout, css, le xhtml, ou niveau de commandes php il me semblait qu'il gérait pas mal.
Dis moi si tu vois d'autres boulettes.
Marsh Posté le 16-10-2006 à 00:35:10
Bonjour à tous
Je suis nouveau avec CSS, et jusqu'à présent ca allait bien, jusqu'à cet apres midi
j'utilise wordpress, et pour customiser mon thème j'ai créer un menu horizontal : http://uzi.jupiterii.com/testmenu_v2/htmlv2.html
j'en suis content, par contre, il est impossible de l'intégrer dans le fichier css de mon thème, rien ne va plus sinon : le menu déroulant fait décaler vers le bas le contenu, les images de fonds (rollovers) ne marchent pas, j'ai des marges qui apparaissent à droite et à gauche.... Je croyais vraiment qu'une fois que le menu fait y'aurait plus qu'à le coller, mais loin de là et je ne sais plus que faire de tous ces problèmes d'intégration.
Pourriez vous me dire ce qui ne va selon. Toute aide sera VRAIMENT VRAIMENT trèsss apprécié
je mets le css du thème :
