JS non compatible IE, erreur incompréhensible..
JS non compatible IE, erreur incompréhensible.. - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 12-09-2011 à 20:55:28
Bonsoir !
Voilà un petit moment que je code et parfais mon apprentissage, et alors que je teste mes pages sous chrome/FF je me suis demandé ce que cela pourrait donner sous IE. J'ai une erreur sur mon script javascript (du moins je ne vois pas où ça pourrait être d'autre)
Voici les détails :
Error:
ligne 78
Char 3
error: options is null or not an object
code: 0
page: ma-page.php
or ma-page.php à la ligne 78 contient uniquement : "?>"
qui fait partie d'une liste deroulante affichée par un for :
<select name="monSelect" id="monSelect">
       <?php
        for ($i=0;$i<11;$i++){
        echo "<option value=$i " ; if(isset($_POST['nbSelect'])){echo ($_POST['nbSelect']==$i)? "selected":"";} echo ">$i</option>";
      </select>
bref rien de bien croustillant, et je ne voie pas d'où viendrait le problème, cela doit donc certainement venir du script js associé, et voici ce qu'il dit à la ligne 78:
function ftypeRecherche(what)
  var selIndex=what.selectedIndex;
  var chosenOption=what.options[selIndex];
    if (chosenOption.value=="valeur1" )
    ajoutValeur1();
    } else if (chosenOption.value=="valeur2" )
    ajoutValeur2();
La ligne 78 est le premier if...
Cette fonction est elle même appelée par:
var typeRecherche=document.getElementById("typeRecherche" );
  //syntaxe speciale pour IE ou le reste
  if (document.all){typeRecherche.onChange,ftypeRecherche(this)}
  typeRecherche.setAttribute("onChange","ftypeRecherche(this)" );
J'ai cherché sur le net et option semble ne pas pauser de souci à IE, je n'ai pas d'erreur dans Chrome ou FF, (je regarde les erreurs avec la console developpeur de FF)
Enfin bref je ne sais pas trop où chercher. Avez-vous des outils de debeuguage à conseiller ou bien voyez vous une erreur ou un truc non compatible IE ?
Merci d'avance
Message édité par jdelo le 12-09-2011 à 21:00:50
FEED
Marsh Posté le 14-09-2011 à 10:31:09
j'ai fini par aller voir jQuery qui résout pas mal de soucis ...
FEED
