Erreur *** glibc detected ***free(): invalid pointeur - C - Programmation
Marsh Posté le 19-08-2011 à 11:50:16
ReplyMarsh Posté le 19-08-2011 à 12:43:01
| xilebo a écrit : tu fais un free sur une variable non allouée par malloc. |
Lorsque je fais le malloc : pUC = malloc(sizeof(list_uc_sites*));
J'ai un message d'erreur à la compilation : " error: incompatible types in assignment"
Marsh Posté le 19-08-2011 à 12:59:36
normal , pUC est de type list_uc_sites alors que malloc renvoie un void *.
Lorsque tu fais list_uc_sites pUC; tu déclares une variable sur la pile de type list_uc_sites et la mémoire sera libérée à la fin du bloc ( je passe le cas des variables globales ). Donc inutile de faire un free dessus, cela n'a pas de sens.
Si tu veux allouer dynamiquement ( donc sur le tas ) une structure de type list_uc_sites, il te faut alors déclarer un pointeur sur cette structure et l'allouer avec malloc, puis désallouer explicitement avec free quand tu n'en as plus besoin.
Ex :
Marsh Posté le 19-08-2011 à 14:39:01
Ok c'est parfaitement clair, j'ai donc supprimé le free mais à l'exécution j'ai un core dumped.
J'ai essayé en allouant dynamiquement ma structure (utilisation de malloc et de free) et là aussi j'ai un core dumped à l'exécution
Existe-t-il un moyen de savoir quelle variable provoque ce core dumped ?
| xilebo a écrit : normal , pUC est de type list_uc_sites alors que malloc renvoie un void *.
Marsh Posté le 19-08-2011 à 14:44:22
tu lances ton programme avec gdb ( penser à le compiler en debug ), et lorsque ça plante , gdb te permet de voir la stack juste avant que ça plante ( commande bt en ligne de commande ). Tu pourras peut-être voir d'où vient ce plantage.
Attention, ça ne permet pas de tout debugguer de cette manière, en particulier les écrasements de pile.
Marsh Posté le 19-08-2011 à 16:12:52
Je ne connaissais pas gdb c'est vraiment super.
Merci beaucoup j'ai trouvé le problème du core dumped, il s'agissait d'un pointeur sur int non initialisé
| xilebo a écrit : tu lances ton programme avec gdb ( penser à le compiler en debug ), et lorsque ça plante , gdb te permet de voir la stack juste avant que ça plante ( commande bt en ligne de commande ). Tu pourras peut-être voir d'où vient ce plantage. |
Marsh Posté le 19-08-2011 à 11:34:12
Je suis actuellement en train de recompiler sous Linux (Red Hat5) des programmes compilés initialement sous Unix True64.
Pour l'un d'entre eux j'ai le message suivant à l'exécution alors que la compilation se passe bien :
*** glibc detected *** free(): invalid pointer: 0x00007fffbc5aad90 ***
Il s'avère dans le programme que j'exécute un free sur une structure, voici mon code :
Définition de la structure :
typedef struct
char cod_uc[5];
char * adr_list_sites;
int nbr_sites;
} list_uc_sites;
Dans le programme :
list_uc_sites pUC;
char * ptemp;
int indUC;
int lgOCC_UC=0;
/* INITIALISATION DE LA STRUCTURE */
strcpy(pUC.cod_uc,"" );
pUC.adr_list_sites=NULL;
pUC.nbr_sites=0;*
memmove(ptemp+indUC*lgOCC_UC,&pUC, (size_t) lgOCC_UC);
/*Je ne mets pas ici l'implementation du pointeur ptemp ni de l'int indUC
free(&pUC);
Voilà partout où je fais appel à cette structure qui est exécuté par le free
Quelqu'un voit-il un problème quelque part sachant que le programme tourne très bien sous true64
Message édité par sal1 le 19-08-2011 à 11:35:19
