Comment Charger une chaine (venant d'un formulaire) dans un tableau ? - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 03-03-2005 à 16:26:42
Tu as ca comme code :
Ca te parrait pas bizzare ?? Moi si.
En javascript les variables sont non typees, donc tu peux y "metre" ce que tu veux. C'est au moment de l'utilisation que JS va "transformer" la variable dans le type demande.
Dernierement je tiens a dire que tu te compliques la vie.
Dans JS toute chaine de characteres peut etre consideree comme un tableau ...
Marsh Posté le 03-03-2005 à 19:10:02
Merci pour ta réponse
Il y a encore pas mal de truc qui m'échappes
Notemment le fait que je ne sache pas accéder à la vériable de formulaire "prénom" indice par indice
Alors pour contourner le problème j'ai été obligé de faire la bidouille suivante :
arf, mon copier coller ne fonctionne plus
Ca m'est jamais arrivé encore ce truc
Marsh Posté le 03-03-2005 à 19:38:59
Tu donnes un id a ton champ "prenom" du formulaire.
Puis tu peux faire un truc du genre :
Marsh Posté le 03-03-2005 à 20:07:59
| cerel a écrit : Tu donnes un id a ton champ "prenom" du formulaire.
Oui, c'est ce que j'ai fait, mais cela m'a fais un message d'erreur "undefined"
Alors j'ai été obligé de ruser
Je ne comprend pas pourquoi
Marsh Posté le 04-03-2005 à 12:28:29
| cerel a écrit : Montres ton code. |
Merci de ton aide cerel
Je ne comprend pas la différence entre 2 façon d'accéder à un tableau :
tab_code_nom_prenom.charAt(x); // fonctionne mais sépare chaques chiffres pas des virgules
ou
tab_code_nom_prenom[0]; // me fait un message d'erreur undefined
<HTML>
<script type="text/JavaScript">
<!-- chargement tableau de calcul -->
var tableau_calcul = new Array;
tableau_calcul[0] = new Array("A","J","S" );
tableau_calcul[1] = new Array("B","K","T" );
tableau_calcul[2] = new Array("C","L","U" );
tableau_calcul[3] = new Array("D","M","V" );
tableau_calcul[4] = new Array("E","N","W" );
tableau_calcul[5] = new Array("F","O","X" );
tableau_calcul[6] = new Array("G","P","Y" );
tableau_calcul[7] = new Array("H","Q","Z" );
tableau_calcul[8] = new Array("I","R","null" );
document.write(tableau_calcul);
var tab_prenom = new Array;
var tab_code_prenom = new Array;
var nbr_car_prenom;
var tab_nom = new Array;
var tab_code_nom = new Array;
var nbr_car_nom;
var tab_nom_prenom = new Array;
var tab_code_nom_prenom = new Array;
function codage_nom_et_prenom()
var prenom = document.formulaire_nom_prenom.prenom.value;
tab_prenom = prenom; // chargement de la variable formulaire "prenom" dans un tableau
nbr_car_prenom = tab_prenom.length; // calcul du nbr de caractères du prénom
tab_prenom=tab_prenom.toUpperCase();
var nom = document.formulaire_nom_prenom.nom.value;
tab_nom = nom; // chargement de la variable formulaire "nom" dans un tableau
nbr_car_nom = tab_nom.length; // calcul du nbr de caractères du nom
tab_nom=tab_nom.toUpperCase();
//Traitement Prénom
<!--alert(nbr_car_prenom);-->
<!--alert(tab_prenom.charAt(2));-->
<!--alert(tab_prenom);-->
<!--for(i=0; i<nbr_car_prenom; i++) document.write("tab_prenom= ",tab_prenom[i]);-->
for(x=0; x<nbr_car_prenom; x++) //prenom
for(i=0; i<9; i++)
for(j=0; j<3; j++)
<!--document.write('<br>tableau_calcul= ',tableau_calcul[i][j]); document.write(' tab_prenom= ',tab_prenom.charAt(x));-->
if( tab_prenom.charAt(x) == tableau_calcul[i][j] ) //Cherche où sont situés chaques caractère du prénom dans le tableau de calcul
tab_code_prenom[x] = i+1; // écris dans le tableau code_prenom la valeur décimal correspondent à l'emplacement de la lettre dans le tableau calcul
//Traitenent Nom
<!--for(i=0; i<nbr_car_nom; i++) document.write("tab_nom= ",tab_nom[i]);-->
for(x=0; x<nbr_car_nom; x++) //nom
for(i=0; i<9; i++)
for(j=0; j<3; j++)
<!--document.write('<br>tableau_calcul= ',tableau_calcul[i][j]); document.write(' tab_nom= ',tab_nom.charAt(x));-->
if( tab_nom.charAt(x) == tableau_calcul[i][j] ) //Cherche où sont situés chaques caractère du prénom dans le tableau de calcul
tab_code_nom[x] = i+1; // écris dans le tableau code_nom la valeur décimal correspondent à l'emplacement de la lettre dans le tableau calcul
function traitement_nom_prenom()
codage_nom_et_prenom();
document.write('<BR>prénom :');
for(x=0; x<nbr_car_prenom; x++) document.write('',tab_code_prenom[x]);
document.write('<BR>nom :');
for(x=0; x<nbr_car_nom; x++) document.write('',tab_code_nom[x]);
tab_nom_prenom = tab_prenom + ' ' + tab_nom;
for(x=0; x<27; x++)
document.forms["formulaire_tableau_nom_prenom"].elements[x].value = tab_nom_prenom.charAt(x);
tab_code_nom_prenom = tab_code_prenom + tab_code_nom;
for(x=0; x<27; x++)
document.forms["formulaire_tableau_code_nom_prenom"].elements[x].value = tab_code_nom_prenom.charAt(x);
<!-- affiche le contenu du tableau tab_code_nom_prenom, mais il y a des virgules dedan, et je ne sais pas pourquoi
for(x=0; x<27; x++)
document.write('<BR>tab_code_nom[x]=',tab_code_nom_prenom.charAt(x));
</script>
<FORM name="formulaire_nom_prenom" >
Prénom : <INPUT type="text" size=20 name="prenom">
Nom : <INPUT type="text" size=20 name="nom">
<INPUT onclick="traitement_nom_prenom()" type=button value=Entrer>
</FORM>
<FORM name="formulaire_tableau_nom_prenom" >
<BR><BR><BR><BR>
<INPUT type="text" size=1 name="case1" value="">
<INPUT type="text" size=1 name="case2" value="">
<INPUT type="text" size=1 name="case3" value="">
<INPUT type="text" size=1 name="case4" value="">
<INPUT type="text" size=1 name="case5" value="">
<INPUT type="text" size=1 name="case6" value="">
<INPUT type="text" size=1 name="case7" value="">
<INPUT type="text" size=1 name="case8" value="">
<INPUT type="text" size=1 name="case9" value="">
<INPUT type="text" size=1 name="case10" value="">
<INPUT type="text" size=1 name="case11" value="">
<INPUT type="text" size=1 name="case12" value="">
<INPUT type="text" size=1 name="case13" value="">
<INPUT type="text" size=1 name="case14" value="">
<INPUT type="text" size=1 name="case15" value="">
<INPUT type="text" size=1 name="case16" value="">
<INPUT type="text" size=1 name="case17" value="">
<INPUT type="text" size=1 name="case18" value="">
<INPUT type="text" size=1 name="case19" value="">
<INPUT type="text" size=1 name="case20" value="">
<INPUT type="text" size=1 name="case21" value="">
<INPUT type="text" size=1 name="case22" value="">
<INPUT type="text" size=1 name="case23" value="">
<INPUT type="text" size=1 name="case24" value="">
<INPUT type="text" size=1 name="case25" value="">
<INPUT type="text" size=1 name="case26" value="">
<INPUT type="text" size=1 name="case27" value="">
</FORM>
<FORM name="formulaire_tableau_code_nom_prenom" >
<INPUT type="num" size=1 name="case1" value="">
<INPUT type="num" size=1 name="case2" value="">
<INPUT type="num" size=1 name="case3" value="">
<INPUT type="num" size=1 name="case4" value="">
<INPUT type="num" size=1 name="case5" value="">
<INPUT type="num" size=1 name="case6" value="">
<INPUT type="num" size=1 name="case7" value="">
<INPUT type="num" size=1 name="case8" value="">
<INPUT type="num" size=1 name="case9" value="">
<INPUT type="num" size=1 name="case10" value="">
<INPUT type="num" size=1 name="case11" value="">
<INPUT type="num" size=1 name="case12" value="">
<INPUT type="num" size=1 name="case13" value="">
<INPUT type="num" size=1 name="case14" value="">
<INPUT type="num" size=1 name="case15" value="">
<INPUT type="num" size=1 name="case16" value="">
<INPUT type="num" size=1 name="case17" value="">
<INPUT type="num" size=1 name="case18" value="">
<INPUT type="num" size=1 name="case19" value="">
<INPUT type="num" size=1 name="case20" value="">
<INPUT type="num" size=1 name="case21" value="">
<INPUT type="num" size=1 name="case22" value="">
<INPUT type="num" size=1 name="case23" value="">
<INPUT type="num" size=1 name="case24" value="">
<INPUT type="num" size=1 name="case25" value="">
<INPUT type="num" size=1 name="case26" value="">
<INPUT type="num" size=1 name="case27" value="">
</FORM>
</HTML>
Marsh Posté le 04-03-2005 à 12:30:26
Oh mon dieu ![]()
Marsh Posté le 04-03-2005 à 13:17:57
| FlorentG a écrit : Oh mon dieu |
Pas mieux.
aragorns : Oula... Par ou commencer.
Bon deja tu peux obtenir la taille d'un tableau comme ca "tab.length".
Ensuite il faut abandonner le document.write. A la limite tu crees un div, puis tu utilises "innerHtml" ce sera "moins pire" (dans l'ideal faudrait la DOM).
Pour recuperer la valeur d'un input utilise plutot "document.getElementById('iddudiv');". Faut abandonner le "document.forms".
Pourquoi tu mets des <!-- et --> un peu partout ??
Marsh Posté le 03-03-2005 à 14:43:24
Comment Charger une chaine de caractère venant d'un formulaire dans un tableau ?
Pourquoi mettre cette chaine dans un tableau indicé ?
Parceque j'aimerai pourvoir traiter séparement chaques lettres du prénom saisie, car par la suite, je veux les faire correspondre chacune à une valeur numérique (je veux faire un script de numérologie)
Merci de votre aide
Voici mon code
function traitement_formulaire()
var tab_prenom = new Array; // je crée un tableau
var prenom = document.formulaire.prenom.value; // je charge la variable prénom avec la chaine saisie
tab_prenom = prenom; // j'essaie de charger prénom dans un tableau, mais ça ne marche pas
var nbr_car = tab_prenom.length;
alert(nbr_car);
alert(tab_prenom [1]); // j'essaie d'afficher la 2eme case du tableau, mais ça ne marche pas
</script>
<FORM name="formulaire" >
<INPUT onclick="traitement_formulaire()" type=button value=Entrer>
</FORM>
Message édité par aragorns le 03-03-2005 à 15:20:48
Membre d'honneur du CLUB DOROTHEE (abonné à Dorothée magazine depuis 1978). Directeur honnoraire de l'association "Sauvez Bernard Minet" (plus connue sous le nom de Bernard's Mined Club).
