Je n'arrive pas a faire ma regex dans ce tableau - PHP - Programmation
Marsh Posté le 28-02-2005 à 11:50:31
si au moins tu donnais la regex...
Marsh Posté le 28-02-2005 à 12:41:47
bon rigolez pas , mais ca marche pour le reste mes regex , mais la ca ca veut pas.
je suis donc obliger de commencer la regex au nom de la ville , car si je veut prendre l'image du temps d'une autre ville il me faudra son nom aussi, et je suis egalement obliger de mettre des point sur le date et l'heure car ca change tout le temps.
Voilà le monstre:
et voilà ce que ca donne
et moi je veut donc que ca s'arrete pour cet exemple à la premiere ligne et n'avoir que le nom de l'image , c'est a dire a cette heure ci c'est ecrit :
je ferais de meme avec les autres villes
Marsh Posté le 28-02-2005 à 18:00:51
En principe ca devrai être bon ca :
Tu n'as qu'a changer le nom de la ville pour pouvoir avoir son image.
Exemple pour Agen
C'est fait un peu n'importe comment hein, tu peux améliorer. Puis vérifi bien ce qui est statique de ce qui ne l'est pas.
Marsh Posté le 28-02-2005 à 19:04:51
Autre solution, plus adaptée a ce que tu souhaites
Ainsi avec cette méthode, au lieu de repeter ton preg plusieurs fois. Tu le fais une fois et ensuite tu utilises comme tu veux :
Marsh Posté le 28-02-2005 à 20:57:02
j'ai fait ca et ca marche pas , et avec l'autre solution non plus ca veut pas.
Marsh Posté le 28-02-2005 à 23:05:48
| wydook a écrit : j'ai fait ca et ca marche pas , et avec l'autre solution non plus ca veut pas.
Ben faudrai aussi suivre ce que j'ai écris...
J'ai jamais dis de mettre l'url, c'est pas comme ca que ca fonctionne.
copie colle exactement ca dans un fichier .php :
Marsh Posté le 01-03-2005 à 08:30:37
OULLALA , quel guignol que je suis pfffffffffff
En plus je le savait.
Je vous remercie . Merci et bonne journée
Marsh Posté le 28-02-2005 à 10:25:40
Bonjour a tous.
Quelqu'un pourrait il m'expliquer comment faire pour cette regex dans un tableau.
J'ai essayer pleins de methodes mais il se trouve que la regex commence toujours la ou je veut , mais je n'arrive pas a l'arreter , il me met tout jusqu'a la fin du tableau.
Je voudrais uniquement l'image situé sur la ligne ou il y a ecrit Bastia et colonne temps.
L'image change assez souvent , mais je voudrais qu'il m'ecrive juste
previ14.png et pas <img src="img/png/picto45x40/previ14.png">
attention il sepeut que se ne soit plus previ14.png quand vous regarderais ce post, enfin en regardant le code source vous comprendrez mieux ce que je veut.
http://www.avalanche-net.com/meteo/detailmetar.php
Message édité par wydook le 28-02-2005 à 11:16:22
