3 colonnes : étendre les propriétés jusqu'en bas ! - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 30-11-2008 à 19:21:37
Dans le bas de cette page :
http://css.alsacreations.com/Faire [...] t-flottant
On dit qu'il n'y a qu'une seule solution : répéter une image de fond... Je vais tester et je vous tiens au courant.
EDIT : çà ne fonctionne toujours pas, même problème ![]()
Marsh Posté le 01-12-2008 à 18:36:39
Tu dois faire une image de fond pour un div qui n'existe pas encore, normal que cela ne fonctionne pas.
Englobe tes div du centre d'un div (class wrapper par exemple) et tu donnes à div l'image de fond.
Donc une image de la largeur de tes colonnes qui se répète que l'axe y
En fait, dans ton cas, c'est uniquement une image qui représente le motif de la colonne de gauche, aligné à gauche.
Ou encore, en pure css, mais avec plus de html
http://matthewjamestaylor.com/blog [...] s-no-hacks
Marsh Posté le 01-12-2008 à 19:37:43
ok merci, je vais me pencher sur la méthode de ton lien je pense.
Marsh Posté le 30-11-2008 à 18:53:29
voilà j'ai un problèmes avec ma présentation :
j'ai cette presentation :
header
Seulement j'ai un problème : je ne peux pas étendre une propriété d'une sidebar ou de la colonne centrale (par exemple background-color) jusqu'en bas de la page si cette DIV n'est pas la plus longue : dans ce cas, la propriété s'étend jusqu'à la fin du texte.
Exemple : (background-color: red; sur la sidebar de gauche)
http://lucasavoie.com/files/div.jpg
Voici mon code :
HTML :
Merci d'avance pour votre aide
